Suite à la crevaison d'un pneu qui a détruit tout ce qui se trouvait autour du passage de roue et à un article paru dans la revue Le Caravanier en juillet 2002, j'ai fait installer des ceintures de jantes Tyron Belt. Or, cela fait longtemps que je n'entends plus parler de ce système et de plus, c'est un problème à chaque fois que je souhaite faire remplacer les pneus car, sur Limoges, seul Norauto accepte le montage avec ce système.
Est-ce que quelqu'un utilise ce système? Qu'en pensez-vous? Et que se passera-t-il si je dois remplacer un pneu en cours de route loin d'un Norauto?..
Selon vous, est-ce utile de le conserver?
Merci d'avance pous vos conseils.
Votre avis sur les ceintures de jantes Tyron Belt
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
christouraine
Re: Votre avis sur les ceintures de jantes Tyron Belt
kézako ?
bettyetmichel42
@ christouraine
c'est le meme principe que les cerclage sur les pneus poids lourds( sécurité en cas d'eclatement)
@ chris 87,
a mon avis , monte des pneus renforçés et tu seras tranquille, et tu n'auras plus besoin de ce systeme.
michel
@ christouraine
@ chris 87,
michel
christouraine
Merci, c'est ce que je vais faire dès le week-end prochain.
