pneu voiture
- thetis
pneu voiture
Une question bête peut-être, mais je voudrais savoir si en tractant votre caravane vous avez une usure beaucoup plus importante sur vos pneus voiture??
Yvonne
Yvonne
Re: pneu voiture
non pas vraiment. J'ai rien noté de vraiment différent.
Mais ce n'est pas forcément le même type de route, ni le même style de conduite
- thithi
Re: pneu voiture
+1
jamais rien remarqué de particulier
bonne journée
thierry
bonne journée
thierry
Re: pneu voiture
Re: pneu voiture
Les pneus arrières seulement, une usure en zigzag sur l'intérieur du pneu mais en sur gonflant légèrement le phénomène diminue un peu
Re: pneu voiture
Re: pneu voiture
Pas tellement visible, mais en passant la main sur le pneu on sent le relief des zigzagPapy80 a écrit :![]()
Usure en Zig-ZAg??????????
J'ai déjà eu ce phénomène de nombreuses fois avec les 17 pouces sur 2 Laguna 2 Estate
Re: pneu voiture
Florent veut sûrement dire <<une usure en facettes>>,ce qui est souvent la conséquence d'un amortissement qui n'est plus au "top"
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: pneu voiture
J'avais eu ce pb avec ma première Laguna 2 en 2001, les premières sortie en 17 pouces avaient des pb d'usures rapide de pneu (mort à 20000km) à cause d'une géométrie difficile à régler, avec une cara au fesses et le coffre plein l'usure étaient accentuée sur l'intérieure du pneu.
Re: pneu voiture
Je n'ai rien remarqué de particuliers sur mes pneus. Je surveillerais ça lors de prochaines vacances.
Re: pneu voiture
Il y a aussi la conduite et les routes..
Mais sur toutes les voitures que j'ai eu, toujours usé à l'extérieur à l'avant et plus au milieu à l'arrière.
- thetis
Re: pneu voiture
tiens comme Florent les 17 pouces...., j'ai des 245/40/17 Y, je peux pas dire la marque je crois, j'ai a peine fait 20 000 avec 1 et l'autre 9 000 km que j'ai changé car mon cher et tendre avait morflé l'autre a une bordure de pont. Ils sont usés vers l'intérieur, j'ai fait vérifier le parallélisme la géométrie et rien n'a été trouvé. Je n''y comprend rien on a fait que 600 km avec la caravane et pas trop chargée (auvent, table, 4 chaises, la clim et les tapis) d'habitude je fais 40000km mais sans caravane. Peut etre la gomme est-elle trop tendre sur ce type de pneu ou faut-il rouler moins vite, comme on avait pris l'autoroute, on a roulé a 100/110 comme il n'y avait pas de problèmes pour tracter. J'ai changé de marque et la prochaine fois je gonflerais un peu plus.
Yvonne
Yvonne
Re: pneu voiture
usure prématurée à 20000 bof sur la 206 SW HDI je les gardais 17000 maxi à l'arrière et 15000 à l'avant en Michlin imacy ou good Year eagle ou en continentalou en brigestone il y a eu peu d'écart sur les durées de vieflorent a écrit :J'avais eu ce pb avec ma première Laguna 2 en 2001, les premières sortie en 17 pouces avaient des pb d'usures rapide de pneu (mort à 20000km) à cause d'une géométrie difficile à régler, avec une cara au fesses et le coffre plein l'usure étaient accentuée sur l'intérieure du pneu.
pour en revenir a nos moutons et l'usure en tractant je trouvais que la Ford Sierra en bouffait carrément surtout à l'avant
Re: pneu voiture
+1 N'hésite surtout pas à surgonfler de 0,3-0,4b à l'arrière et tu auras moins de pbthetis a écrit :tiens comme Florent les 17 pouces...., j'ai des 245/40/17 Y, je peux pas dire la marque je crois, j'ai a peine fait 20 000 avec 1 et l'autre 9 000 km que j'ai changé car mon cher et tendre avait morflé l'autre a une bordure de pont. Ils sont usés vers l'intérieur, j'ai fait vérifier le parallélisme la géométrie et rien n'a été trouvé. Je n''y comprend rien on a fait que 600 km avec la caravane et pas trop chargée (auvent, table, 4 chaises, la clim et les tapis) d'habitude je fais 40000km mais sans caravane. Peut etre la gomme est-elle trop tendre sur ce type de pneu ou faut-il rouler moins vite, comme on avait pris l'autoroute, on a roulé a 100/110 comme il n'y avait pas de problèmes pour tracter. J'ai changé de marque et la prochaine fois je gonflerais un peu plus.
Yvonne
De mémoire les pneus d'origine étaient des continental qui s'usent à vitesse grand V, sans faire de pub les michelin duraient plus longtemps
Re: pneu voiture
17000 km seulement à l'arrière sur une traction ??
Sur les tractions que jai eu, c'est entre 17000 et 30 000km à l'avant (17 000, c'est sur des routes pas toutes droites et 175cv que j'essaye de faire passer au sol) mais à l'arrière, 60 000km mini même avec 30 ou 50% en traction.
Sur une propulsion, entre 25000 et 40000km suivant la conduite.
