Pneus Burstner Club
Pneus Burstner Club
Est-il important de mettre des pneus de marque sur la caravane (Michelin) ou peut-on prendre d'autres marques ?
Re: Pneus Burstner Club
Cela dépend de l'autre marque... Certains sont sérieuses et ne posent pas de soucis, d'autres moins...
Que conseillez-vous ?
@ IsaPas45
Ce qui compte, outre les dimensions, c'est l'indice de charge et la pression maximale supportée par le pneu, indiquée en PSI...
(tu as un convertisseur ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml )
La pression est celle préconisée par le constructeur de la caravane...
Vois ici en particulier pour l'indice de charge :
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... _pneus.htm
L'indice de charge doit être supérieur à la moitié du PTAC plus une marge....
Ensuite vient la vitesse maximale, et la marque, évite de prendre une marque trop "exotique"....
Mais par exemple en ce qui me concerne, Michelin n'a pas de 155x13 en 79 T et 50 PSI !!!
J'ai donc remis des Dunlop...
Qu'est-il marqué sur tes anciens pneus ???
Dernière modification par Bonaud le 17 avr. 2012 12:49, modifié 1 fois.
Merci, je vais étudier tout ça
Une grande marque connue... De toutes les façons, l'écart de prix est pas si important entre 2 marques...
Bonjour!
les pneus commercialisés en Europe répondent a un cahier des charges aux normes Européennes !
donc si l'indice de charge est bon ,donc supérieur au PTCA de ta caravane divisé par 2 pour un pneu
voir beaucoup plus si tu as la possibilité en fonction des dimensions de mettre des renforcés
tous les pneus sont bons surtout vu la fréquence de remplacement sur une caravane !
Dernière modification par Papy80 le 17 avr. 2012 17:10, modifié 1 fois.
- Gérard
@ isapas45 content de vous lire....
Mais répondez a la question posée par Bonaud
Qu'est-il marqué sur tes anciens pneus ??? et aussi -------> poids en charge de la caravane (PTAC) ?
A+ Gérard(Gpinpin)
A+ Gérard(Gpinpin)
Bonsoir Gérard !!
Alors ce sont des 155/80 R 13
Poids de la caravane : 730 kg
- Gérard
Oui et ton indice de charge H? et la marque please
Es tu sur du PTAC de la caravane ou as tu donné le poids a vide?
J’espère vous revoir un de ces quatre.......
Je ne trouve pas l'indice de charge, il n'y a rien d'indiqué sur le pneu.
C'est le poids total en charge, elle est petiote notre Burstner
La marque c'était du Michelin
J'ai trouvé : 79 T
- Gérard
Oui 79 c'est ça
T étant la vitesse max---> là: 190
79 indice pour 437 kg soit 874kg pour la caravane. Hors tu as une caravane de 730kg.
Perso quand j'ai changé les pneus je me suis servi de ce lien et je les ai fait venir chez un monteur
http://www.pneus-online.fr/
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
Pub mais je ne touche rien
A+ Gérard
A+ Gérard
Ok, merci Gérard !!
