diametre roue adria
diametre roue adria
Je possede depuis peu une adria prima 410 de 1995,la dimension des pneus est assez speciales 155/80/13,je voudrais y mettre du 14 pouces pour y placer du 165 r14 c mais je ne sais pas que mettre comme roue dessus,certaines personnes me suggere d'y placer des roues en toles de vw golf polo ou bora,merci de me renseigner ce sont des jantes 4 trous mais je ne connais pas l'entraxe
Re: diametre roue adria
Pourquoi "dimensions spéciales" des roues en 155x13 ???
C'est tout ce qu'il y a de plus courant !!!
Et comme je vois que tu es en Belgique, attention au contrôle technique !!!
(dimensions de pneu non d'origine !)
je suis d'accord pour la dimension mais ce ne sont pas des pneus renforces,pour le controle technique elle ne doit pas passer elle fait 750 kg a vide de ce cote la ont est tranquille mais ca n'empeche que j'aimerais bien passer en 14pouces
Ta caravane fait-elle 749 ou 750kg ?
750 tout juste apres renseignement aupres des forces de l'ordre et du controle technique elle ne doit pas passer
@ chrissab
750 en poids à vide ou en MMA ?
Parce que là je lis que c'est à partir de 750 kg de MMA que le CT est obligatoire en Belgique :
http://www.autocontrole.be/ACTfr/pages/ ... faq.html#5
5. Quelles remorques sont soumises au contrôle?
Chaque remorque d’une Masse Maximale Autorisée (MMA) de plus de 750 kg.
6. Quelles remorques sont soumises à l’immatriculation?
Chaque remorque avec une Masse Maximale Autorisée (MMA) de plus de 750 kg.
Dernière modification par Bonaud le 24 août 2012 21:35, modifié 1 fois.
elle a ete pesée au controle technique a 750 kg a vide
Vois mon message précédent :
Source :
Donc c'est la MMA à prendre en compte et pas le poids à vide !
Et pour les pneus, vois aussi ceci :
http://www.autocontrole.be/ACTfr/pages/ ... faq.html#7
Je doute que tu puisses monter ce que tu souhaites....
Tu peux vérifier ici :
http://www.goca.be/fr/pneu
Source :
Si 750 kg est le poids à vide, si je comprend bien.
Le poids en charge de la caravane MMA (PTAC en France), donc la caravane est immatriculé, donc possède un certificat d'immatriculation.
Si tu change la monté des roues, de passé de 13 pouces à 14 pouces, tout en gardant le même diamètre, indice de charge égal ou supérieur à ce qui à été homologué et même chose pour l'indice vitesse, je ne sais pas si ça passe au contrôle technique.
Le 13 pouce ou 14 pouce ou 15 pouces, tout dépend du poids de la caravane, de la gamme de la caravane...
@ freteurr
Il lui suffit d'entrer ici la dimension des pneus d'origine, soit 155/80/13 et la dimension souhaitée, et il aura la réponse de savoir si c'est accepté par leur contrôle technique :
Les 165/80/14 ne sont pas acceptés, pas plus que les 165/70/14 !!!
je vois pas ou est le problème, tu le mesures !chrissab a écrit : mais je ne connais pas l'entraxe
Sur une 4 trous, c'est hyper simple, c'est la distance entre le milieu de deux trou de goujon opposés (donc en passant par le centre de la jante, distance B sur le plan ci dessous))
ou tu peux faire comme ça (jamais vérifie si c'était bon) le plus simple est de mesurer cette distance B directement
ensuite, tu vérifies d'après ce lien quel constructeur utilise cet entre axe !
(attention, la première photo de ce lien expliquant l'entre axe est mauvaise !!!!)
http://www.blackgear.org/t344-liste-des ... ar-marques
mais faut également vérifier le déport indiqué "ET"
souvent, ces infos sont frappé sur la jante
@ vinch54
Restera à voir si la nouvelle monte sera autorisée par le CT belge !!!
ah ca, je ne sais pas y repondre mais je voulais avant tout le guider pour trouver l'entre axe
J'ai une question pour nos chers amis belges:
si on change de diametre de jante, par exemple pour passer du 13 au 14" mais en gardant le meme diamatre de pneu au final (en diminuant la hauteur de flanc du pneu), ca passe au CT ?
@ vinch54
Je ne suis pas belge, mais la réponse est sur leur site officiel ici :
Et tu peux tester ici :
j'ai lu vite fait et a priorie oui !
