quelle dimensions de jantes acheter..
- angie
je souhaite acheter deux jantes alu pour ma caravélair BAHIA 400S
car je veux acheter deux pneus neufs que je souhaite hiverner au sec dans mon garage
et mes deux pneus actuels passeront l'hiver à soutenir la caravane
une casse m'a dit que je ne trouverais pas de jantes de caravane ni dans une casse ni dans un centre auto car les accessoiristes de caravanes ceux sont gardés le monopole
est ce vrai ?
d'autres part comment faire pour acheter de nouvelles jantes
comment on prend les dimensions ?
ces photos vous aideront peut être pour me répondre
d'avance merci de votre aide
est ce vrai ?
Dernière modification par angie le 20 nov. 2012 16:44, modifié 1 fois.
Citrowallon
Re: est ce vrai ?
Dans le pire des cas, tu achètes des roues de voiture avec le même entre-axe pour l'hivernage et tu mets des pneus neufs sur les jantes d'origine de ta caravane.
Normalement, toutes les infos concernant les dimensions de la jantes sont inscrites (frappées) sur la jantes dans le style 14J5 qui voudrait dire 14" de diamètre et 5" de largeur...
Ben
Ben
- angie
Re: est ce vrai ?
voici tous les chiffres que j'ai pu relevé sur la jante tole de la caravane
5 J x 14 FH
4 x 20
CD 029
07 92
5 J x 14 FH
4 x 20
CD 029
07 92
Citrowallon
Re: est ce vrai ?
Pierre,
les roues de voiture, je proposais cette solution pour l'hivernage de la caravane pas pour rouler...
Ben
Ben
Re: est ce vrai ?
Les jantes de remorques et de caravane françaises, a-priori Caravelair, sont souvent en 4x130 d'entraxe. Les remorques allemandes sont souvent en 4x100 ou 5x100.
Or si le 4x100 et le 5x100 sont très utilisés par les voitures, le 4x130 n'est utilisé par personne à ma connaissance.
Les jantes alu peuvent par contre se commander aux entraxes et déports voulus, mais il faut faire attention aux masses supportées, et çà peut couter très cher !
- angie
quelles dimensions pour acheter de nouvelles jantes ?
tout d'abord je vous présente mes excuses pour le titre qui ne vous convient pas !! car au départ "est ce vrai ?" c'est la question que je posais et donc que je vous posais suite à la réflexion que l'on m'a faite quand je suis allée à la casse
donc j'ai essayé de changer le titre pour vous faire plaisir
ne l'ayant jamais fait je vais voir si cela fonctionne
et pitié arrêter de vous chamailler comme des gosses pour des broutilles de titre ou de diagonale
avec vos conseils je vais essayer d'avancer un peu plus dans mon achat de jantes
merci à vous tous
merci à vous tous
Re: est ce vrai ?
@ angie
Tu édites le premier message du Topic et tu en changes le titre....
Les nouvelles contributions dudit Topic prendront le nouveau titre...
Re: est ce vrai ?
Concernant les jantes pour caravanes, tu peux sans doute en avoir en centre auto. Avec un bon vendeur, il commandera la jante que tu souhaite.
Tu peux voir du côté des revendeurs ou concessionnaires de remorques. Ils vendent accessoires.
- jcc22
Re: est ce vrai ?
Méfiance toutefois avec la dimension des jantes car il m'est arrivé une mésaventure il y a quelques années.
J'utilisais des pneus neige cloutés pour aller aux sports d'hiver, que j'ai gardés pendant des années en les passant d'une voiture à l'autre sans problème. Ils ont ainsi équipé une 505 en 1984, une R25 en 1985 une autre en 1987. Après une R21 en 1990 puis une autre en 1992. Ensuite nous ne sommes pas partis au ski avec notre laguna 1997 et nous ne sommes ensuite retournés à la neige qu'en 2004 avec notre laguna I phase II de 2000.
J'ai bien sûr pris la précaution de mesurer les entre-axes de cette laguna I pour voir si la position des goujons sur la voiture allait accepter ces roues neige. (Je précise que je ne roulais pas avec et ne les montait que pour rouler dans la station et alentours et en cas de neige abondante et sur notre trajet ce qui est arrivé une ou deux fois de devoir changer les roues en cours de route).
J'enfourne donc une roue à la place de la roue de secours et l'autre dans le coffre de la voiture pour partir aux Albiez.
Durant notre séjour il se met à neiger au point qu'un soir ma voiture reste bloquée en travers du parking. Donc le lendemain matin, j'entreprends le remplacement par mes encombrantes roues neiges qui allaient enfin servir !
L'entre-axe pour les boulons était le bon, mais le trou central pour faire tenir la roue sur le moyeu était 1mm trop petit,
donc impossibilité de monter mes roues !
J'ai réussi à me tirer d'affaire en permutant simplement mes pneus neufs de l'arrière remplacés avant le départ pour les mettre à l'avant ce qui permit de rouler dans la neige fraiche.
La voiture ne repose pas sur une roue, c'est juste une sécurité pour "assurer" au cas où le cric glisserait malencontreusement !
Re: est ce vrai ?
Guile a écrit :Les jantes de remorques et de caravane françaises, a-priori Caravelair, sont souvent en 4x130 d'entraxe. Les remorques allemandes sont souvent en 4x100 ou 5x100.
Pour ma BURSTNER/CITY de 1988 c'était aussi en 4 trous en 13" entraxe 100 mm
J'avais des jantes Renault R21 ou R19 pour mettre a l'hivernage ,mais pas pour rouler avec !
- angie
Re: quelle dimensions de jantes acheter..
re..
merci pour votre aide
quant aux contestataires de titre !!! j'ai changé le titre
j'espère que ça vous ira !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une question identique a déjà été posée ici, dans ce forum,
sur ces jantes 5J x 14FH, mais sans obtenir de réponse :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=75835
Jante 5 J 14 :
5 ( pouces ) = largeur de la jante
J = caractérise la hauteur du rebord de jante
14 ( pouces ) = diamètre de la jante ( le même que celui du pneu )
Sur cette page, quelques jantes ( pas en alu ) 5Jx14
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&scat=196
Jante 5 J 14 :
- angie
merci pour toutes les explications et pour le lien
je téléphonerais demain pour en savoir plus
encore merci
encore merci
Si tu trouves une solution, ce serait bien d'en faire retour ici.
Mais comme l'a écrit hier jcc22, c'est un problème complexe.
D'abord choisir ton bon déport :
en bas de cette page tu trouveras une explication :
http://www.malbert.fr/jantes.htm
les tiennes sont 4x20 :
- 4 trous
- déport de 20mm
Mais aussi, essayer de cerner d'éventuelles différences millimétriques.
Je n'ai pas d'expérience en 14, mais en 13, j'ai constaté pour de mêmes entraxes,
des incompatibilités entre jantes Volkswagen et Fiat.
( en "casse auto", j'ai trouvé des jantes "auto" compatibles "caravane" )
C'est pour cette raison que je t"ai indiqué cette page :
Elle montre pour 4Jx13, 3 sources : Française, Allemande ou Fiat/Sorel.
Pour tes 5Jx14, il n'y a que Française ou Allemande,
mais :
- quelle différence
- trouvables en "casse auto"
- 4 trous
- déport de 20mm
mais :
- quelle différence
- Bernard44
J'ai eu également ce problème en trouvant une jantes de même entraxe.
En voulant la monter, il manquait 1 ou 2 mm pour positionner la roue, si j'avais limé avec une "queue de rat" ça l'aurait fait, mais c'était du bricolage
