Bonjour.
Ma caravane a un chassis AL-KO, et j'y ai installé le cric KO-JACK, ne trouvant pas à prix abordable le modèle AL-KO. De plus, le modèle KO-JACK à une puissance de levage double (2 tonnes). Cependant, il faut plus de place pour le mettre en place : hauteur mini de 17 cm (contre 8,5 pour AL-KO), cela dû au fait que c'est un cric bouteille.
Pour mettre de niveau la caravane, pas de problèmes, mais en cas de crevaison, ou d'éclatement du pneu, lorsque la caravane est sur la jante ? J'avoue avoir un doute. J'aimerais donc savoir si quelqu'un sur le forum a déjà éssayé en situation réelle de crevaison ce cric, et si cela a été éfficace...
Merci par avance de vos expériences !
Cric KO-JACK en crevaison.
- COLIN Philippe
Re: Cric KO-JACK en crevaison.
1/ il me permet de mettre ma caravane a niveau latérallement si besoin
2/je peux toujours lever un peu la caravane avec pour passer mon cric bouteille ensuite !
