jantes Stercheman
minette74000
jantes Stercheman
Message par minette74000 » 20 mai 2013 12:21
Je dois changer les roues de ma titine (Sterckeman 340 de 1978 et oui ) qui est en gardiennage à...700 kms de chez moi.
Etant stationnée depuis un moment les jantes sont complétement rouillées et les pneus HS, impossible de la sortir et d'aller faire changer chez un pro; je pensais partir avec mes nouvelles roues complétes dans le coffre et faire le changement sur place.
J'ai donc relevé le nombre d'écrou (4) et la taille des pneus, 135/80/13 et là je veux acheter les jantes et je découvre qu'il faut avoir l'entre-axe!!!!
Vu l'âge de la vieille dame, je ne trouve pas de notice ou de réponse auprès des vendeurs vers chez moi. Seul Narbonne me propose une roue compléte en 135/13 où il n'est pas question de ce fameux entre-axe, disponibilité 10 semaines. SIC, je pars avant; pouvez-vous me donner les bonnes dimensions que j'achéte avant? Ben non pas marqué...............!
La mamie du gardiennage ne peut pas demonter la roue et dessus, elle ne lit rien avec la rouille
Et j'ai ces infos contradictoires: il faut l'entre-axe, éventuellement le déport (je ne comprend même pas de quoi il s'agit) pour choisir la jante mais Narbonne ne propose qu'un seul modéle donc basiquement j'en déduits que je me prends la tête. MAIS si c'était si simple, il n'y aurait pas plusieurs choix...
J'avoue, je suis perdue...
Quelqu'un a-t-il une idée/solution pour moi SVP? Quelqu'un avec la même peut-il regarder :)?
Je me vois mal débarquer mon premier jour de vacances avec des roues qui ne vont pas.
Merci d'avance de vos réponses
Re: jantes Stercheman
Message par Bonaud » 20 mai 2013 12:26
Bonjour et bienvenue sur le forum minette74000,
Pas la peine de paniquer puisque Sterckeman existe encore...
Je vois deux solutions possibles :
1) Voir auprès d'un concessionnaire Sterckeman (ou Caravelair, c'est la même société) avec ta carte grise...
2) Voir directement auprès de Sterckeman, ici : http://www.sterckeman-caravanes.fr/fr
Tu peux soit y trouver un concessionnaire près de chez toi soit y laisser un message...En bas de page, pas de confusion avec leur "Newsletter" !
Dans tous les cas le modèle et le N° de série seront précieux...
minette74000
Message par minette74000 » 25 mai 2013 09:37
Merci, j'ai exploré ces 2 pistes (d'où le délai de réaction de ma réponse) et:
Sterkemann me répond : Trigano ayant racheté en 1988, ils n'ont rien d'antérieur comme documentation mais, que je trouverai la taille des pneumatiques avec le PTAC; la taille des pneus je l'ai déjà 135/80/13
Concessionnaire (140kms A/R car au tél, impossible de vous répondre) : sans la roue je ne peux rien faire si vous n'avez pas les dimensions. j'ai la carte grise avec le n° de série et le modéle peut être? non cela ne fonctionne pas comme ça, ça c'est pour les voitures.
Je ne panique pas :) (...encore, car le délai se raccourci) mais reste preneuse de vos idées pour résoudre mon schmilblick :?
Message par Papy80 » 25 mai 2013 14:24
Bonjour ! :D
:roll: Malheureusement le concessionnaire a raison , sans la roue tu ne pourras pas résoudre ton probléme , :oops:
:lol: A moins qu'un membre du forum posséde le méme modéle de la méme année que ta Sterckeman :wink:
Revenir à « Roues »
