Pneus a changer ou pas?
DooM62
Message par DooM62 » 30 mai 2014 11:49
Salut a tous
Voila comme nous partons dans un peu plus d'un mois pour 900Km aller et pareil au retour je voulais quelques petits conseils pour les roues de ma caravane, ils ont 3ans 1/2 toujours monter sur la caravane, ont l'air en trés bonne etat (pas de plat et tester sur 80km sans aucun souci) il sagit de pirelli p4 185/70r14 d'aprés les sites il sagit de pneus pour citane et berline, me conseillez vous de les changer? Si oui avez vous une marque a recommander?
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
domaseau
Re: Pneus a changer ou pas?
Message par domaseau » 30 mai 2014 14:43
changement tout les 5/6 ans recommander
Epsom
Message par Epsom » 30 mai 2014 15:12
Salut,
Pas de crevasses non plus ? Vaut mieux être vigilant aussi à la sécheresse de la gomme. Sinon normalement ça peut tenir 5/6 ans si c'est pas trop exposé.
Des Pirelli gomme tendre sur une caravane, elle doit tenir le pavé ! :wink:
Knaus Monsun 380 de 1976
DooM62
Message par DooM62 » 30 mai 2014 15:29
Non aucune creuvaison mais les jantes toles parcontre sont plutot moche (rouilles) donc je pense les changer et faire vérifier les pneus par la même occasion sinon oui sa accorche le pavé :)
Message par Bonaud » 30 mai 2014 15:34
@ DooM62
Effectivement si tu changes les jantes profites-en pour faire vérifier les pneus par un professionnel, mais au bout de 3 ans 1/2 il ne devrait pas y avoir de problème !!!
Gardes tes anciennes jantes si tu le peux, comme cela tu pourras y monter tes pneus quand ils seront usés, et les mettre pour l'hivernage si tu ne te sers pas de ta caravane !!!
Cela prolongera d'autant les bons pneus de ne pas rester en place toute l'année avec une longue période immobile...
DooM62
Message par DooM62 » 30 mai 2014 15:58
oui pas bete sa, a la limite jvais tout simplement garder les anciens pneus et jantes pour l'hivernage et acheter des nouveaux pneus avec nouvelles jantes pour la route d'autant plus que je viens de voir sur les pneus qu'il sagit d'un indice 88T donc logiquement limite pour ma caravane qui a un ptac de 1120kg
lebaniego
Message par lebaniego » 30 mai 2014 16:03
Tu relèves les références de tes jantes et tu trouveras certainement l'équivalence sur le coin coin ou dans une casse. Moi j'avais trouvé deux très belles jantes tôles quasi neuves pour une bouchée de pain.
Renault Twingo 1.2 - 1998
DooM62
Message par DooM62 » 30 mai 2014 16:04
on voit trés mal les infos sur la jantes, j'ai vu qu'il sagissait de jantes fiat mais le reste est illisible
Message par Bonaud » 30 mai 2014 17:49
DooM62 a écrit :oui pas bete sa, a la limite jvais tout simplement garder les anciens pneus et jantes pour l'hivernage et acheter des nouveaux pneus avec nouvelles jantes pour la route d'autant plus que je viens de voir sur les pneus qu'il sagit d'un indice 88T donc logiquement limite pour ma caravane qui a un ptac de 1120kg
L'indice 88 est prévu pour un maxi de 560 kg par roue, soit 1120 kg sur l'essieu, tu n'as aucune marge de sécurité en cas de surcharge !!!
T c'est la vitesse (190 km/h :D ) par contre fais attention au nombre de PSI qui détermine la pression maxi que peut supporter le pneu !!!
Tu trouveras un convertisseurs PSI => bars ici : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
lebaniego
Message par lebaniego » 30 mai 2014 19:25
DooM62 a écrit :on voit trés mal les infos sur la jantes, j'ai vu qu'il sagissait de jantes fiat mais le reste est illisible
Essaye une casse... Il me semble que l'entraxe des écrous de jantes est un peu particulier chez Fiat...
DooM62
Message par DooM62 » 31 mai 2014 03:21
Oui j'avais vu pour l'indice 88 c'est pour cette raison que je change
l'entraxe fiat doit etre de 4x98 mais je vais verifier
DooM62
Message par DooM62 » 31 mai 2014 13:20
est ce que ce pneus serait bien pour ma caravane? (j'ai séléctionner en pneu renforcer)
http://www.1001pneus.fr/Pneus/176541/MA ... SONS-.html
Guile
Message par Guile » 01 juin 2014 11:54
Prends donc des 185/80-14 en indice 95 (690 kg) comme ceux ci :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... ologation=
Les Toyo sont de bons pneus.
Par contre, ne le fais que si tu as 2 cm de marge partout même suspension enfoncée a fond.
DooM62
Message par DooM62 » 01 juin 2014 14:11
ok merci, je vais vérifier la marge
DooM62
Message par DooM62 » 25 oct. 2014 12:33
Salut,
Je vais quand même donner l'info des jantes au cas ou quelqu'un chercherait un jour, j'ai trouver des jantes Fiat Tempra qui passent nickel (les Ritmo passent aussi)
Revenir à « Roues »
