Forum Lacaravane.com • Roue de jockey pour DE - Page 4
Page 4 sur 4
Re: Roue de jockey pour DE
Publié : 30 août 2015 21:29
@ riri67
Utilises http://fotoforum.fr tu auras juste une ligne à copier coller... :D
Publié : 30 août 2015 21:35
par riri67
j'essaye. une roue et son axe
[img]file:///F:/foyer/materiel/v%C3%A9hicules/caravane/04%20roues%20suppl%C3%A9mentaires%20jockey%202bis.jpg[/img]
et l'ensemble presque monté.
[img]file:///F:/foyer/materiel/v%C3%A9hicules/caravane/04%20roues%20suppl%C3%A9mentaires%20jockey%203bis.jpg[/img]
Publié : 30 août 2015 21:42
par riri67
je suis allé trop vite avec des explications mal comprises. J'essaye le lien.
http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=661846
Publié : 30 août 2015 21:43
par riri67
Publié : 30 août 2015 22:08
Autant faire comme un modérateur du forum... :
https://www.youtube.com/watch?v=Q-BnMxA ... e=youtu.be
Publié : 31 août 2015 01:18
Sympa la modification maison. ===8 ===8 ===8
Publié : 31 août 2015 05:45
par aurelien71
effectivement comme ca la roue ne s'enfonce pas dans le sable.
je vais reflechir a une solution semblable.
Publié : 31 août 2015 10:13
par 1novice
ce système de double roue permet-il de moins forcer sur l'attache de la roue de jockey ? Ce serait peut-être finalement la solution pour moi ? ===2
Publié : 31 août 2015 10:49
par riri67
Si ta caravane avance et que la roue s'ancre dans le sol, il est évident que cela va forcer sur le support. tout ce qui évite le plantage peut aider : une meilleure portance des roues ; moins de poids sur la flèche ; un revêtement sur le sol pour mieux porter.
Publié : 31 août 2015 10:50
Pour l'attache ou le support, non.
Les double roues ou triple roue, c'est pour mieux répartir le poids de la flèche sur le sol.
Le support et le fut aura toujours le même poids à supporter.
Publié : 31 août 2015 13:24
par riri67
le poids ou effort vertical est le même. Cela n'abime pas le support. C'est le fait d'avancer la caravane dans une direction et le freinage de la roue au bout du support, qui exercent des efforts horizontaux dans le sens contraire de l'avancement. le point où ces deux forces contraires s'exercent est le point de fixation du support. Si rien ne freine les roues, le support ne sera pas sollicité horizontalement et ne cassera pas.
Publié : 21 déc. 2015 15:55
par 1novice
pour information, j'ai fait refaire entièrement la fixation d'origine, j'ai acheté la roue de jockey que vous m'avez conseillé et SURTOUT j'ai mis beaucoup moins de poids sur l'avant de la caravane. Je suis parti en octobre en Espagne et je n'ai pas eu de problème. Les moovers ont parfaitement fonctionné et j'ai pu installer ma caravane où j'ai voulu, sans aucune aide , facile... Merci encore pour vos conseils ===2
Publié : 21 déc. 2015 16:08
Voila de bonnes nouvelles. ===8 ===8
Publié : 21 déc. 2015 16:18
par aurelien71
c'est une bonne nouvelle car c'était pas pratique de changer une roue jockey a chaque camping :lol:
Publié : 21 déc. 2015 21:04
par jocondie
:?: Bonsoir . je pense que pour le problème qui est évoqué , il faut: 1/ que la roue aie une portance en rapport avec la charge à déplacer( galet gonflable ou en dur ) pour ne pas s'enterrer en terrain meuble . 2/ pour briser 2 fixations j'imagine qu'on est en présence d'un phénomène de cisaillement lorsque la roue s'enfonce en terre . Pour limiter cet effet il faut réduire le levier qui occasionne le cisaillement en baissant au max la hauteur de la flèche .
