pression des pneus
pression des pneus
bonjour à tous et toutes j'ai un petit problème propriétaire d' une caravane caravelair eden 540 speciale de 2007 ( ma première)
pvom 1370 kg, ptac 1500kg , c.u 130kg on m'a gonflé les pneus a 3,200 kg et sa me semble faible que me conseillez vous taille des pneus 175R/ 14C 99/98 P merci. cordialement tophe 02
Re: pression des pneus
C'est très simple pour toi !
Tes pneus ont un indice de charge juste limite pour la masse a supporter : indice 99 = 775 kg, c'est à dire 1550 kg de PTAC !
Donc c'est simple : gonfle les au maximum de leur pression admissible. Cette indication est inscrite sur le flanc du pneu, en général à côté de la masse maxi supportée.
Il se peut que la pression soit en PSI et non en bar. Il suffit alors de convertir.
merci de votre réponse Guile je vais regardé et je vous tient au courant .
- fagorn
regarde la fiche technique d'homologation de ta caravane (feuille avec un trait rouge en diagonale) pour voir si ta caravane est homologué pour une autre monte.
la mienne qui était en 175r14 était homologué aussi pour du 185r14, du coup lors du changement de pneu passage à la taille supérieur et indice de charge plus confortable donc plus rassurant.
ce doit être des 4.5 bar si comme les miens donc à gonfler quasi à bloc si pleine charge
j'ai procédé ainsi une eden 540 la pression était 4,5bars.
Bonne route
Bonne route
Attention, les pneus chauffent toujours un peu en roulant et la pression est superieur ! Et donc la limite est dépassée .
Il y a une difference de pression entre "à chaud" et "à froid" .
Mieux vaut, à mon sens, vérifier la pression à chaud .
La pression se mesure toujours à froid. Oui, la pression sera dépassé à chaud, en virage etc mais c'est pas un problème du tout.
- fagorn
exacte, toujours faire la pression à froid.
si ils montent à 4.8 bar à chaud c'est normal, ne jamais dégonflé un pneu chaud.
- thithi
+1 , on n'a jamais fait la pression à chaud
Thierry
Thierry
et quand tu fais la pression à froid mais le pneu en plein soleil,
à combien on gonfle
ouais, je
à combien on gonfle
ouais, je
Il ne faut pas exagérer, un pneu est conçu pour encaisser un surcroît de pression.
Mais effectivement, j'ai noté une différence de 0.2 à 0.3 bars entre cet hiver et cet été.
Par contre, faire travailler un pneu au delà de sa capacité (à froid) est dangereux !
Salut,
Attention aussi a une pression trop forte, car la valve pourrait dégager !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
merci a tous pour vos réponse , j'ai fait 200 kilométre avec des pneus sur la caravelair eden 540 gonfler a 3.2kg sa dancé méme a 90
comme c'est une occasion de 2007 on ma conseiller de changé les coupelles de ma téte alko sa peu pas faire de mal.
Si l'activation de l'antilacet est trop facile, oui, les coupelle sont à remplacer, ça devait être fait depuis un bon moment.
Si l'activation de l'antilacet est difficile, les coupelles sont encore bon, et pour de nombreux voyage.
Pour revenir aux pneus, lors de l'achat des nouveaux pneus, il faut prendre avec une indice de charge plus élever.
gonflé à 3,2 kg, pour moi, cela semble trop faible.
