Comment changer un passage de roue?
Dany1959
Message par Dany1959 » 01 mars 2017 16:57
Bonjour, je suis possesseu d'un Burstner 5205 TV LUX de 1993 et j'ai eu le malheur de connaître l'éclatement du pneu coté passager. Le passage de roue est complètement explosé et il y a un léger dégât dans le meuble intérieur. J'ai deux questions pour les forumeurs qui voudront bien ùm'aider:
- Ou puis je trouver un nouveau passage de roue?
- Existe-t-il des tutos pour que je puisse faire moi-m^me la réparation?
Je vous remercie par avance pour vos réponse.
Daniel du 49
Re: Comment changer un passage de roue?
Message par bertone » 02 mars 2017 09:29
Dans un premier temps, il faut tout d'abord démonter le meuble, il suffit de deposer les vis de fixation!!et debrancher les canalisations si meuble cuisine..aprè il faut voir comment est fixé le passage de roue!!!!peut être agraphée???
Pour en troUver un neuf!! voir les concessionaires ou certains accessoiristes, je pense que cette piéce n'est pas spécifique et commune a differentes marques de caravanes remorques ou Van!!!!
Dany1959
Message par Dany1959 » 02 mars 2017 09:35
Bonjour Bertone et merci pour ta participation.
Démonté le meuble ne devrait pas être trop compliqué, il s'agit d'un meuble bas de rangement.
Par contre pour ce qui est de trouver le passage de roue c'est un peu plus complexe, Burstner ne fabriquant plus ce modèle depuis très longtemps, il n'en on plus de pièces détachées.
Si quelqu'un à d'autres idées, merci d'en faire profiter la communauté.
Les beaux jours arrivent et la caravane commence frétiller.
Bonne préparation à tous.
Daniel du 49
Indiana
Message par Indiana » 02 mars 2017 10:39
J'ai eu aussi cette mésaventure sur Burstner.
Réparation avec du contreplaqué de 5 mm qui se plie assez bien et des parties de bidons ou seaux en plastique. Assemblage par vis, agrafes, colle....
Bien jointoyer au silicone.
Ensuite Blackson en plusieurs couches pour insonoriser, et étancher.
Il n'y a pas de solution miracle, car les formes sont assez biscornues, mais on arrive à faire un boulot très correct.
Prendre le coté non abîme comme modèles...
Message par Cétautomatix » 02 mars 2017 11:08
Bonjour à tous:
@ Dany1959: Tu ne dois pas avoir le même Google que moi...
https://www.google.fr/search?q=passage+ ... 84&bih=747
Message par bertone » 02 mars 2017 14:48
Refabriquer un passage de roue en fibre de verre avec du Map et du rowing (moins cher que la fibre de carbone) a acheter chez tous bon marchand et/ou acastilleur de bateaux
comme sur la vidéo de fabrication du garde boue de moto, se servir comme moule du passage de roue intact!
https://www.youtube.com/watch?v=n08mK_hjluQ
Attention pour la résistance et rigidité du par-boue bien croiser le sens des fibres 90° entre les couches , 45° par rapport a l'axe
Bien mettre 2 couches de cire sur le moule pour le démoulage
Revenir à « Roues »
