pression pneu
nadliosauveur
pression pneu
Message par nadliosauveur » 02 avr. 2018 17:25
pouvez vous m'aider, je suis complétement perdu avec cette histoire de pression
j'ai des pneus de 165 sr 13 82, je dois les gonfler a combien
et pourquoi j'ai SR au lieu de R
le poids max de la caravane max 900 kg
merci
===3 Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. ===3
Re: pression pneu
Message par Pouxi » 04 avr. 2018 00:31
Tu doit avoir sur le flanc du pneu indiqué Max Load 00 psi qui correspond a la pression maximum de gonflage du pneu.
Re: pression pneu
Message par Menhir22 » 04 avr. 2018 08:18
mais c' est pas obligatoire de gonfler à la pression maxi,
Re: pression pneu
Message par Papy80 » 04 avr. 2018 10:12
Perso quand ce n'est pas des pneus en C (utilitaire ou camionnette)
mais des pneus <<tourisme>> avec un peu de marge en indice de charge
je retire 2 a 300 g de la pression maxi inscrite sur le flanc
comme ça je suis a la pression maxi quand les pneus sont chauds :wink:
Avec un indice de charge a 82 donc 475 kg par roue ( 950 kg par essieu )
pour une caravane de 900 kg je te conseille de bien gonfler au plus proche de la pression Maxi ! :cry:
Re: pression pneu
Message par Pascal » 04 avr. 2018 10:25
Sur mes caravanes j'ai toujours gonflé à la pression maxi autorisée indiquée sur les pneus. C'est un peu normal car le poids réel est souvent pas loin du poids maxi autorisé par le pneu. (Mais en dessous bien entendu !)
Re: pression pneu
Message par Papy80 » 04 avr. 2018 11:55
:roll: En supposant que c'est du 165/80/SR 13/82 :roll:
(il a juste écrit 165 SR 13 /82 )
Je sais pas si en 13 pouces il y a des possibilités d'avoir plus en indice de charge :roll:
En tous cas il devrait peser la caravane pour savoir si elle fait bien réellement 900 kg chargée ! :roll:
Re: pression pneu
Message par Pascal » 04 avr. 2018 13:47
C'est normal, la marge est dans le poids admis par les pneus. C'est la même chose pour les essieux, les têtes d'attelages etc...
D'ailleurs, sur une voiture, la marge est parfois faible aussi quand la voiture est chargée à son maxi...
Le Berbère
Re: pression pneu
Message par Le Berbère » 04 avr. 2018 16:27
en 13" tu trouve du 96/94N kargomax gt 6000 165R13 C
Re: pression pneu
Message par thithi » 04 avr. 2018 16:36
Justement j'hesite entre ceux là et Hankook Radial RA08 en 165 R13C 94/92P 8PR
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Philcox
Re: pression pneu
Message par Philcox » 04 avr. 2018 16:50
Je vous déconseille le Kargomax et prendrai le Hangkook sans hésitation.
J’ai explosé un Kargomax après 5 ans et le deuxième était à deux doigts de se de laminer complètement.
Ce n’est que mn humble expérience.
marco-oise
Re: pression pneu
Message par marco-oise » 10 avr. 2018 09:13
La pression des pneus se calcule très facilement, quelque soit le véhicule :
( PTAC essieu / 2 fois la charge maxi du pneu ) x pression maxi du pneu (qui est indiquée sur le flanc)
Avec une calculette, 30 secondes ... :-)
Revenir à « Roues »
