Choix de pneus
jrevelly
Choix de pneus
Message par jrevelly » 10 juin 2019 11:34
Je dois changer les pneus de ma caravane.
Les pneu actuels sont : 155 SR 12 76S.
Je ne sais pas ce que je dois mettre.
J’ai trouvé des pneus 155 /80 R12 77T.
Indice poids et vitesse ça a l’aire d’être bon.
C’est une comtesse 590.
Re: Choix de pneus
Message par raymondh » 10 juin 2019 14:03
155 SR 12 correspond bien à 155/80/12
quel est le poids de ta caravane :?:
l'indice de charge 77 correspond à 412 kg par roue 8)
madeloc
Re: Choix de pneus
Message par madeloc » 10 juin 2019 14:20
si elle était équipée d'origine en indice de charge 76 , avec du 77 tu es encore mieux...
Re: Choix de pneus
Message par raymondh » 10 juin 2019 14:24
oui, à condition que le 76 était conforme;
mais pour une 590 ça me parait juste :oops: :oops:
à moins que ce ne soit une double essieu 8)
jrevelly
Re: Choix de pneus
Message par jrevelly » 10 juin 2019 14:57
Wouaw excellent. Merci
Oui c’est un double essieux.
Je vais calculer avec le poids mais ça devrai être bon.
Re: Choix de pneus
Message par ggJ » 10 juin 2019 15:01
Oui c'est une double essieux , et il faut la considérer en 2000 kg
Re: Choix de pneus
Message par raymondh » 10 juin 2019 15:02
oui, en double essieu ça va le faire
4 x 412 = 1.648 kg
donc si c'est 2.000------ :oops: :oops: :oops:
VH77
Re: Choix de pneus
Message par VH77 » 11 oct. 2019 16:02
Quel marque de pneus avez vous sur la caravane
Sur ma Hymer de 2 T il y a du Firestone 225 X 70 X 15 C R 110 /112 et elle a tendance a dandiner
Mon choix se porte sur du BARUM ou du KUMHO
Re: Choix de pneus
Message par raymondh » 11 oct. 2019 16:38
quelle pression as-tu mis dans les pneus :?:
Re: Choix de pneus
Message par Pascal » 11 oct. 2019 16:44
Pour les pneus, j'ai eu un peu toutes les marques (De Michelin, Dunlop, etc etc...). Jamais noté de différence profonde. Si c'est une voiture on observe bien la différence, notamment sur le mouillé, jamais noté sur une caravane..
Re: Choix de pneus
Message par Papy80 » 11 oct. 2019 18:03
Exact Pascal ! :wink:
A part avoir un indice de charge correct et des pneus de marques connues
il n'y a pas de différences notables
Après c'est une question d'adapter la pression en fonction du PTC de la caravane ! :wink:
VH77
Re: Choix de pneus
Message par VH77 » 11 oct. 2019 18:54
Il y a 4,5 bars dans les pneus
Avec notre Hobby 560 WLU 1800 Kg des pneus Barum et la même voiture je n'avais aucun problème
Au salon de la caravane le concessionnaire Hymer monte des pneus Kumho et me garanti une meilleure tenue de route ???
Re: Choix de pneus
Message par Pascal » 11 oct. 2019 18:58
Je doute qu'il y ait une raison qui ferait que parmis ces 3 marques il y en a une qui donne une vrai différence de tenue de route sur une caravane..
Ce qui change pas mal entre les 2 caravanes, c'est plein de paramètres. La marque des pneus, je vois mal...
J'ai même eu une caravane livrée en pneus M+S (d'une marque moyenne) et elle tenait très bien le pavé...
yoluc
Re: Choix de pneus
Message par yoluc » 14 avr. 2021 19:49
Je dois changer mes pneus de la caravane : 185R14C 104N
On me propose des GT-Radial Kargomax ST-6000. https://www.centralepneus.be/pneu-auto/ ... 2n-1152502
Vous connaissez ? quel est votre avis ? Merci d'avance.
Yolande et Luc
katner
Re: Choix de pneus
Message par katner » 14 avr. 2021 20:23
...bonjour,
j'ai eu à plusieurs reprises des pneus de cette marque et je dois dire que je n'ai jamais eu de soucis ... :wink:
===3 ===3
Revenir à « Roues »
