roue de 14 pouces au lieu de 13 pouces
TIGRE.
Bonjour, je vous contacte pour la première fois bien que je connaisse le forum depuis longtemps.
Je possède une caravane Bürstner 4306 TS de 1992 d'un poids total en charge de 980 kg officiellement ( je ne suis pas dupe ), j'ai commencé à tracter en 1974 une ADRIA de 800 kg avec une R12TS, aujourd'hui j'ai un scénic II 2 litres essence B.A. de 2007.
Je voudrai changer mes roues de 185/70 R 13 pouces contre des 185/70 R 14 pouces pour pouvoir monter un déplace caravane pour des raisons de santé, jusqu'à présent je me suis débrouillé avec la voiture, pensez-vous que ce soit possible sachant qu'il me reste 7,5 cm au dessus de la roue caravane chargée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- fagorn
Re: roue de 14 pouces au lieu de 13 pouces
apparemment tu passerais d'un diamètre de 595 à 630 mm soit +35 mm.
c'est à dire +17.5 mm vers le haut, cela semble ok pour moi.
si tu veux garder les 595 mm de diamètre il faut passer à du 185 65 r14 indice de charge 90 (1200kg)
http://bigtoys.free.fr/PNEU%20EQUIVALEN ... ERSION.htm
Le Berbère
pourquoi changer tes jantes pour pouvoir monter le mover je suis en 13" et aucun probleme
Le Berbère a écrit : ↑12 juil. 2019 08:47Bonjour
et le nouveau proprio a monté un déplace caravane sans soucis avec une garde au sol tout a fait dans les normes !
TIGRE:Le Berbère a écrit : ↑12 juil. 2019 08:47Bonjour
parce que la caravane est trop basse par rapport au plan de montage d'un déplace caravane.
La hauteur du plancher au sol est de 36 cm.
La hauteur du châssis au sol est de 16 cm.
Donc est trop basse par rapport au plan de montage.
Le concessionnaire, pour un"MOVER GO2", veut une garde au sol de 18 cm.
Le seul qui irait d'après lui est le "MOVE CONTROL ECONOMY LIGHT", près de 1800 euros avec la pose .
Maintenant, si je pouvais le faire mois même avec de l'aide ça m'arrangerait.
Par contre, d'après le plan que vous me fournissez, avec 16 cm c'est possible.
De toute façon je dois changer les pneus.
- fagorn
avec les mesures que tu donnes, aucuns soucis de montage.
si tu peux le faire toi même un Enduro Em203 (pour 629 euros sur cdiscount, dire que je l'ai acheté moins de 450 euros début mai
....)) ou son équivalent obelink (659 euros)
Le Berbère
vu les dimensions que tu donnes et le schéma pour moi il n'y as aucun problème
Sur ma 440 ,j'ai actuellement un Reich Economy Ligt
qu'on trouve aussi entre 800 et 900 € (sans batterie et sans montage )
je ne vois pas une énorme différence de garde au sol
par rapport au Enduro Mover EM 203 que j'avais sur ma Caravelair Ambiance/Style 460
et au E GO 2 que j'ai eu également sur ma Burstner/Averso/Fifty 500 TK
- pop_Reich_MoveControl_Economy.jpg (40.52 Kio) Consulté 11630 fois
Le Berbère
pour ton vendeur cela ne serais pas plus tôt une question de marge bénéficiaire
Un kit complet (bac /batterie /cosses /coupe circuit )Enduro EM 303 on en trouve a 920 €
mais bon vu les prix pratiqués en concession pour la main d'œuvre ,
ça m'étonne pas qu'on arrive a 1800 € avec le montage !
je reviens vous donner des nouvelles, j'ai donc changé les pneus, comme la fois précédente j'avais monté des 185/70 parce que je n'avais pas trouvé de 175/75 (en 13 pouce ce n'est pas facile de trouver des pneus), j'ai monté des 175/80 R 13 indice de charge 97 gonflé à 2 kg 7 (le garagiste mettait 1 kg 5) ce qui m' a fait gagner 1 cm 1/2 en hauteur et me permet d'avoir 17 cm 1/2 par rapport au sol.
J'ai donc commandé et reçu chez Obelink un Mover Prestige II (merci pour le tuyau) pour 659 euros plus 12 euros 50 de port et avec de l'aide j'ai pu le monter en près de 20 heures et les essais sont concluants, nous repartons en septembre et cela va bien m'aider.
Merci pour vos conseils.
En voilà une bonne nouvelle !
Bonne ballade et bon séjour en septembre .
