Impossible sortir roue rapido club 32
Quenotte070
Message par Quenotte070 » 14 mai 2023 17:29
Bonjour, je dévisse les roues de ma rapido club 32 et ne peux pas les sortir sans dégonfler les pneus et idem pour les remettre
Bibitech 41
Re: Impossible sortir roue rapido club 32
Message par Bibitech 41 » 14 mai 2023 23:12
Bizarre.....
Ca coince en diamètre pour sortir???
Pour info le diamètre préconisé sur ma 31 est le 13 pouces.
A plus...
Quenotte070
Message par Quenotte070 » 15 mai 2023 12:02
C'est l'épaisseur qui coince
Yves_29
Message par Yves_29 » 15 mai 2023 12:26
Lors de l'achat de ma Rapido d'occasion, j'ai eu le même soucis. Les enveloppes suivant les marques sont plus ou moins larges.
J'ai remplacé les enveloppes en même dimension mais par une marque vendue par F.. V...
Depuis le montage démontage est plus facile.
Quenotte070
Message par Quenotte070 » 15 mai 2023 12:47
Merci pour l'information Yves. Bonne journée à tous
Quenotte070
Message par Quenotte070 » 15 mai 2023 12:53
C'est quoi le nom exact de ces pièces ? FV ? c'est qui ?
Merci d'avance pour votre aide
Message par Papy80 » 15 mai 2023 13:48
Bonjour ! :wink:
Il est assez courant d'avoir des difficultés pour sortir la roue sur les caravanes
il faut parfois la lever très haut pour que la roue se dégage de la carrosserie
en la mettant un peu en biais voir presque droite :roll:
Je pense que F V c'est chez Feux Vert ,
mais c'est bizarre car je vois pas comment un pneu en 13 pouces
si il est marqué avec les mêmes dimensions peut-être moins large , :roll:
A mon avis il y a une différence de dimension au niveau de la largeur des pneus de 2 éme monte
comme par exemple si il est en 80 ou en 70 de haut par rapport a l'origine
la Hauteur d'un pneu de 70 ou de 80 de haut étant de 70 ou 80 % de la largeur du pneu
il a la même épaisseur en 70 ou en 80
alviju
Message par alviju » 15 mai 2023 15:08
Bonjour Quenotte,
La dimension des pneus actuellement montés sur ta cara est-elle homologuée par Rapido ?
Disposes-tu d'une doc constructeur ou d'un certificat de conformité qui pourrait te renseigner ?
Carado C160L de 2013
Quenotte070
Message par Quenotte070 » 15 mai 2023 16:30
Merci à tous pour votre implication, je vais approfondir mes recherches au niveau des documents de la caravane et reviens vous donner des nouvelles
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 15 mai 2023 17:11
Ma doc pour la version Rapido "Club" indique 3 possibilités: 155/70/13
165/70/13
175/70/13
Je suis en 165 et tout se passe bien.
A plus.
Message par Papy80 » 15 mai 2023 18:09
OK ! je comprend mieux ,cette histoire d'épaisseur
Il est évident que vu les 3 largeurs de pneu différentes même en restant en 70 R 13
il y en a peut-être une dimension qui est plus difficile a mettre ou a retirer du passage de roue
reste a voir parmi ces 3 largeurs si tous ce pneus ont le même indice de charge requis pour le PTC de la caravane
si les différentes montes de pneu on était faite au cas ou il y a eu la possibilité de la faire immatriculer avec des PTC différents !
Message par thithi » 16 mai 2023 07:52
bois si c'est possible, essai tout simplement d'incliner la partie basse de la roue vers l’intérieur sous la caravane, ca peut peut etre le faire.
c'est la seule facon de sortir une roue arrière d'un modèle de voiture ancien
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
alviju
Message par alviju » 17 mai 2023 21:41
Bonsoir Quenotte,
A titre d'info, voici les tailles de pneus pour les surbaissées Fleurette :
- Tamaris 30 : 135/70/13
- Tamaris 31 : 155/70/13
- Tamaris 34 : 155/70/13
- Tamaris 35 : 155/70/13
- Tamaris 37 : 165/70/13
- Tamaris 38 : 165/70/13
- Tamaris 42 : 175/70/13
- Tamaris 43 : 175/70/13
Chez Fleurette, on voit donc que largeur du pneu et masse de la roulotte sont proportionnels.
Aussi, il n'est pas impossible que ta Rapido Club 32 soit une cousine pas si éloignée des Tamaris 31 et 34. Et donc la dimension 155/70/13 est probablement adaptée à ta Rapido.
As-tu progressé dans ta recherche de docs ?
Yves_29
Message par Yves_29 » 19 mai 2023 17:24
Je suis passé voir ma caravane.
Les pneus que j'ai mis actuellement sont des Pneus Orium 165/70R13 79T O301 max load 437 Kg.
Lors de l'achat les pneus étaient de la marque Norauto 5000 en même dimension.
Les pneus Orium sont plus étroits de peut être 5 mm au plus large que les Norauto 5000.
Ma caravane a un PTRA de 750Kg .
Revenir à « Roues »
