les freins ont chauffé
Re: les freins ont chauffé
Merci Pascal ! ce matin je vais me mettre à la recherche d'un marchand de pneus qui serait d'accord de vérifier que les roues sont toujours bien fixées lors de mon départ du camping... d'après maps, le camping se trouve juste entre deux marchands ! sinon, je me mettrai à la chasse d'un caravanier ou camping cariste qui pourrait me prêter main forte pour vérifier que tout est toujours bien boulonné !
Je pense aussi qu'alléger la caravane au max ne sera pas une mauvaise idée... ça ne fera peut-être pas 100 kg mais tout de même... vider les eaux au maximum par exemple...
hello Andrée,
demande à ton concessionnaire de te mettre un vérin renforcé, ça aide dans les descentes
et ça freine quand même sur le plat.
Ok Pierre ! je lui mettrai ça sur sa liste... qui, cette fois, n'est pas encore bien longue : juste des rallonges pour mieux enfoncer la clé à béquilles à l'avant de la caravane, un entretien normal et bien sûr, comme chaque fois, le gaz, le chauffage et... les freins !
Pour le reste, la caravane doit passer au contrôle technique au printemps 2025 ! si quelque chose est à faire, ils me le diront !
Dans l'immédiat, j'ai trouvé un marchand de pneus qui reboulonnera les roues de la caravane quand je quitterai le camping ! il se situe deux ronds points plus bas !
- jcc22
Bonjour Andrée,
Tu dois bien avoir une clé en croix pour remplacer la roue de secours de l'auto ?
Sinon, demande à un caravanier qui en a surement une de vérifier les boulons de la Tabbert avant de quitter la camping.
Une caresse à Caline.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
le mieux pour le serrage,
c' est la clé dynamométrique, jante alu 120 Nn
PS : Môssieur JCC : il n' y a pas de boulon sur une jante, c' est une vis.
un boulon, c' est une vis avec un écrou
Par chez moi sur une jante de roue , c'est un GOUJON qui fixe la roue à la jante .
Le boulon n'a pas la même forme .
La vis n'a rien à voir là ....
cherche un peu,
vis mécanique
maintenant si tu appelles ça un goujon, ok, ça reste une question de vocabulaire
vis mécanique
y a plus que les voitures anciennes qui ont des goujons. Aujourd'hui la vis s'est généralisée pour le maintiens de la roue..
un connaisseur
