A combien gonfler les pneus ?
Message par gaston990 » 09 déc. 2024 19:59
Je viens de mettre des nouveaux pneus à l'auto; des michelin crossclimate toutes saisons, M+S, petite montagne, date de fabrication, indice de charge, de vitesse, tout... enfin, presque ! je n'ai pas trouvé (j'étais au garage, les pneus n'étaient pas encore montés) à combien je dois les gonfler !
Le garagiste m'a dit que ce n'est pas indiqué sur les pneus, que je dois regarder à l'intérieur de la portière... oui, bien sûr, ça, je le savais !
Un cousin camionneur m'a fait la même réponse... et pourtant..
je suis persuadée que je dois trouver quelque chose comme psi sur ces pneus... à moins que ce ne soit changé depuis quelques années ?
x x x x
Pourtant j'ai trouvé ceci : https://www.centralepneus.be/conseils-p ... le-du-pneu
je devrais donc trouver des psi ou kpa qui devraient m'indiquer la pression maxi... je retournerai demain chercher ces indices !
Re: A combien gonfler les pneus ?
Message par Pascal » 09 déc. 2024 20:57
Sur le pneu il est indiqué la pression maximale..
Ensuite, comme dit, oui, chaque constructeur indique quelque part (souvent l'ouverture portière conducteur) les pressions de gonflages suivant la taille du pneu, chargé ou pas...)
Mais sur le pneu il doit y avoir marqué "max load xx psi" faut juste bien chercher...
Souvent sur une voiture on ne gonfle pas à cette pression
Message par gaston990 » 09 déc. 2024 21:10
Merci Pascal, j'irai demain encore chercher car ça m'intrigue ! mais j'ai aussi lu quelque part que c'est parfois inscrit sur le flan intérieur du pneu... alors je peux encore chercher !
Message par Pascal » 09 déc. 2024 21:12
normalement sur le flanc extérieur. Mais si le pneu a été mal monté ???
Mais jamais eu de pneus où ce n'était pas inscrit mais c'est petit, noir sur noir...
Message par gaston990 » 09 déc. 2024 21:45
non non... j'ai lu que c'est parfois noté sur le flanc intérieur ! quant à moi, j'ai cherché sur les pneus avant qu'ils ne soient montés !
Message par Pascal » 09 déc. 2024 21:46
Sur le flanc intérieur ? Pas pratique pour lire... :?: :?: :?:
Message par Menhir22 » 10 déc. 2024 11:24
Andrée,
passe de la craie sur le flanc, tu verras peut-être mieux.
j' ai déjà vu des pneus avec des infos à l' intérieur et pas à l 'extérieur. le DOT par exemple :mrgreen:
Message par MOMO59 » 10 déc. 2024 12:33
la pression a mettre est celle donnée par le constructeur de la voiture
un même pneu sur des véhicules différents ne sera pas forcement gonfle à la même pression
celle marquee sur le pneu est la pression maxi admissible on ne gonfle jamais à ce niveau
Message par ggJ » 10 déc. 2024 13:13
Tout ça , tous ces commentaires là ne vont pas aider ’’ Gaston ’’
A quelle pression peut-elle gonfler ses pneus ?
Je mettrais 2,3 kg devant
2,5 kg derrière .
Maintenant des Grands spécialistes pourront se prononcer . :mrgreen:
JC
Message par JC » 10 déc. 2024 14:09
Je ne suis pas spécialiste, mais voici ce que j'ai trouvé :
Quelle pression pour les pneus de votre voiture, par Michelin ?
https://www.michelin.fr/auto/conseils/p ... sion-pneus
exemple :
Michelin CrossClimate en 215/60 R17
Avant : 2.3 bar / 33 psi
Arrière : 2.3 bar / 33 psi
Caravane : AXXOR 480 ce (1997) pv 935 kg ptac 1100 kg
Je recherche : 1 caravane occasion HENON Maison-Blanche... et... 1 garage spécialiste boîte Cotal
Message par gaston990 » 10 déc. 2024 14:46
Merci pour vos réponses ! Pour l'auto, il faut 2.5 devant et 2.6 derrière, 2.7 avec la caravane !
Menhir, merci pour ton astuce, j'irai essayer... toujours de la craie chez moi, avec une fille qui est prof ! je chercherai tout de même cette pression maxi, ça m'intéresse !
Revenir à « Roues »
