Bonjour à tous
Les vacances sont terminées et je pense à l'hivernage de notre cara caravelair univers 460. Pour l'annéee prochaine je veux monter des pneus type utilitaire et je recherche des jantes.
Que veut dire
Jante 5J x 14FH
4+20s
CD 029
Entraxe 130mm
Est ce : JANTE FRANCAISE 5 J 14 4 TROUS
Jantes pour caravanes Françaises.
Trou central 85 mm, entraxe des trous de fixation 130 mm 4 trous déport 20.
Merci à tous
Jantes pour caravelair
RE
Merci de ta répons ptinono
En ce qui concerne la dimension des pneus, je peux mettre des 185 70 R14 ou des 175 70 R14.
Mais le problème est le suivant: Je recherche des jantes (occase) pour monter des pneus type utilitaire et les roues actuelles ne serviraient que pour l'hivernage. Aussi bien je dois changer mes pneus l'année prochaine.
Il parait que les pneus utilitaires sont plus costauds et on peut les gonfler jusque 4 bars.Ma caravane en charge pèse quand même 1T.
- ptinono
Salut,
Excuse moi du retard,je pars demain en vacances et donc pas trop de temps pour venir sur le forum.
Pour les pneus,sachant que les 185 70 14 sont en indice de charge 88,tu peux mettre des 175 65 14 90 t.Ces sont des pneus utilitaires qui sont 5% moins haut que les 175 70 14.
Pour les jantes,tu devrais pouvoir trouver dans les annonces.
