Vérins
Decarpentrie BernardusL
Vérins
Avez vous un moyen pour descendre et remonter + rapidement les vérins? , j'ai bien essayé avec une perceuse sans fils mais la batterie ne tiens pas et il faut toujours la recharger Merci
a+ Nanard
a+ Nanard
- fredetcie57
- fredetcie57
- Papy Miche
A/S Visseuse pour vérins
Bonjour à tous
En ce qui me concerne, même s'il est vrai que les batteries se déchargent vite il y a suffisamment de puissance pour dévériner (ou vériner) les 4 vérins.
Ensuite il te suffit d'avoir un convertisseur 12/220 Volts sur lequel tu branches ton chargeur de batterie en roulant et l'affaire est dans le sac. ...
Quand tu arrives le soir ou autre tes batteries sont rechargées et prêtes à vériner ou tout au moins t'avancer dans la mise à niveau de la caravane. A mon avis il faut quand même peaufiner avec la manivelle.
Il ne faut quand même pas oublier la manivelle.... sinon à quoi elle te serait utile si ce n'est que pour changer une roue, mais là c'est plus emme..........!!!
Bye à tous
Bye à tous
christouraine
C'est vrai que ce n'est pas facile de descendre et monter les verins... Comment faites-vous pour utiliser une visseuse ? Quel embout, sur quoi ?
Vous semblez avoir des problemes de charges de batterie. Qu'est ce qui vous empeche d'utiliser une visseuse sur 220V dans un camping ? Ca tourne trop vite ?
Merci de vos conseils et astuces...
christouraine
christouraine
