tracter avec Picasso HDI 2.0
J'aimerai faire monter un attelage sur mon picasso HDI 2.0 90ch de 2001.
Avant de faire cette opération, j'aurai aimé vous poser quelques questions.
D'abord, est-ce que mon picasso est assez fiable pour tiré une caravane d'environ 1000 kg ?
Quelqu'un m'a dit que pour tiré une caravane il faut parfois monter un ventilateur supplémentaire au circuit de refroidissement du moteur de mon picasso, est-ce vrai ? cela me parait curieux ?!
Mon picasso est déja un peu agé et des kms 160 000 kms de ce fait est-ce plus risqué de tracter une caravane avec ? cela m'ennuierai de l'abimer a cause de cela...
Merci à vous !
Merci à vous !
Digue S450 de 1980
840 kg à vide et PTAC 960 kg
domaseau possède une Picasso HDI 90 2 L, il à dit aucun soucis pour sa caravane de 1150 Kg PTAC.
Il y a un sujet qui a été ouvert récemment sur les Picasso :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=10586
- domaseau
pas besoin de ventilateur supplémentaire pour le picasso
pour 160000km ne pas forcer sur la mécanique
Salut ludo,
je t'envoie ce lien http://www.towcar.info/basic_index.php il te permets de voir si ton véhicule pourras tracter ta caravane ...
[albumimg]524[/albumimg]
- domaseau
bonjourfabi a écrit :Salut ludo,
se site n ait pas une référence:?:
j ai écrit par expérience de la traction de ma picasso que j ai depuis 3 ans et que je tracte cette GRUAU j ai déjà fait 9000 km avec .je suis toujours arriver a bon port il ne faut pas confondre en solo et en caravane,une caravane n ait pas faite pour rouler a 130 km
je roule maxi 110 km et encore j ai aussi monter un cote de 12% dans jura qui et interdit de prendre avec une caravane, mais j ai pas vu le panneau
Merci pour vos réponses.
Pour vous tous, mon picasso tire cette caravane sans problème alors ?
Mon oncle m'a donné cette caravane de 1980 Digue GS450. D'après la carte grise cette caravane ferai 840 kg à vide et 960 en charge maxi. Mais mon oncle m'a dit qu'elle était plus lourde. Cela m'étonne quand même que la carte grise ne soit pas conforme !! Est-ce qu'a cette époque (1980) les poids n'étaient pas fiable ? Est-ce que les contructeurs trichaient ?
J'ai une bascule publique près de chez moi, quand j'aurais ramener me caravane je la pèserai.
Digue S450 de 1980
- domaseau
dans le caravanier 1100 kg maxi conseiller malgré quel peut tiré max 1300 kg
Dernière modification par domaseau le 27 févr. 2008 19:43, modifié 1 fois.
- domaseau
c est un magazine sur les caravanes et autre qui sort tout les 2 mois
J'ai un 2l HDI 90ch sur ma 406 de 2001 et je tracte 1000 kgs.
Pas de problème particulier si on n'est pas pressé et que l'on ne force pas sur la mécanique.
Je roule entre 2000 et 3500 tr/mn grand maximum et ça ne chauffe pas même dans les côtes.
J'ai 118000 kms
Je te conseille juste sur ton picasso de réviser ton circuit de refroidissement et de faire un changement de liquide si cela n'a jamais été fait.
Un nettoyage ou changement du filtre à air avant le départ également pour qu'il respire bien et le tour est joué.
J'ai 118000 kms
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
