attelage C4 Picasso
attelage C4 Picasso
Message par Decarpentrie Bernard » 31 juil. 2008 18:39
Bonsoir à tous
Et oui je suis chez moi mais je repars samedi à Valras plage avec les petits enfants. Mais ce n'est pas la question.
Je vais avoir mon C4 Picasso en octobre et je vais monter mon attelage,
quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération? Coté prise pas de problème mais côté voiture à voir exist-il un + aprés contact dans le coffre?et en quelle section. Merci si je n'ais pas de réponse je verrais à réception.
Nanard
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 31 juil. 2008 18:47
Pour les véhicules multiplexés, en général, il y a le cordon qui va bien chez le fabricant et un passage de la voiture à la console de programmation en concession... intérêt à le faire soit même.. :?
Sans le passage en concession ca peut fonctionner, apres sur une voiture neuve ca risque de jouer sur la garantie, à toi de voir...
Message par Decarpentrie Bernard » 31 juil. 2008 18:59
Re
Merci je sais tout ça mais c'est pour savoir si il y a une arrivée aprés contact dans le coffre car je passe un 6mm2 depuis la batterie et l'aprés contact pour piloter un relais pour couper la charge batterie caravane et le frigo
J'ai déjà l'attelage chez moi et le faisceau.
Nanard
fd95
Message par fd95 » 20 août 2008 22:46
Pas de reponse a ta question , juste une info
Quand j'ai acheté le Picasso, je voulais monter moi meme l'attelage.
Mon concessionnaire pour eviter les problemes lies au multiplexage a preféré me faire le montage gratuit.... :lol:
Meme comme ca , parfois quand je freine j'ai un defaut radar de recul de façon aleatoire 4/5 fois pendant les vacances.
Chatouilleux ces betes la :wink: :wink:
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Decarpentrie Bernard » 29 sept. 2008 08:28
Je récupère ma voiture demain matin (C4 Picsso 138 boite BMP rouge lucifer exclusive) je vais monter mon attelage dès que ça sera fait je vous tiendrais au courant.
Nanard
fd95
Message par fd95 » 29 sept. 2008 19:46
Bonne route avec ton C4P
Moi aussi demain direction Citroen mais pour la revision des 60000 km :lol:
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Decarpentrie Bernard » 13 oct. 2008 00:06
J'ai commencé le montage de l'attelage pas de problème pour la ferraille pour le faisceau électrique + aprés contact sur l'éclairage du coffre en plus moteur tournant (mais limiter la consommation dans mon cas 2 bobines de relais donc négligeable)
Arrivée d'origine depuis la batterie en 4mm2
Nanard
Message par Decarpentrie Bernard » 15 oct. 2008 22:43
Ca y est mon attelage est monté, il n'y vraiment pas à avoir peur du multiplexage c'est vraiment un jeu d'enfant à raccorder.
Arrivée depuis la batterie en 4mm2 et j'ai mis un relais dessus pour couper l'alim à l'arrêt du moteur avec un ampéremètre pour controler la charge batterie caravane.
Je suis passé chez Citroën pour initialiser le calculateur pour moins de 14€
Nanard
fd95
Message par fd95 » 16 oct. 2008 07:48
Tu as utilisé un faisceau specifique ou un montage a toi ?
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Decarpentrie Bernard » 16 oct. 2008 10:05
OUi un montage spécifique avec boitier électronique que l'on met dans le coffre dans un petit logement sur le coté à ce propos ils te livrent des vis de fixations avec, impossible à monter. J'ai demandé chez Citroen ils me proposent d'autres fixations 6€ en +, ils se foutent du monde.
Nanard
yannick62
Message par yannick62 » 16 oct. 2008 14:48
Salut, tu mets du scotch double face.
Message par Decarpentrie Bernard » 27 oct. 2008 23:21
1 ère sortie ce WE avec le C4 Picasso et surprise je n'ai pas sent i la cara derrière ou si peux je ne suis pas allé bien loin mais quand même ( 130km aller retour )et attelage monté moi même pas de problème.
Nanard
Message par Decarpentrie Bernard » 27 oct. 2008 23:22
Re
J'ai oublié
Les rétros à mon sens ne sont pas indispensable.
fd95
Message par fd95 » 28 oct. 2008 20:00
Decarpentrie Bernard a écrit :Re
J'ai oublié
Comme Je n'ai pas trouvé de retros pour le C4 pic qui me plaisait, je roule sans, et avec les grands retro c'est tres correct :lol:
François
Volvo XC60 B4 197Ch
