Attelage Bosal scenic 2
tobox29
Message par tobox29 » 30 août 2008 11:43
J'ai monté un attelage Bosal sur mon scenic 2 version court .
Le haut de la boule d'attelage se trouve à 50cm du sol !!! ,du coup la cara se
retrouve légèrement penchée sur l'arrière .Le site de la DRIRE pays de loire
(http://www.pays-de-la-loire.drire.gouv. ... R11-00.pdf)
donne une hauteur max de 46,5 cm ..............
Existe -t-il des cols de cygne de différentes hauteur pour un même attelage ?
J'ai pu remarquer en observant les autres scenic cet été qu'il y a toutes sortes de hauteur suivant les marques :(
the travelling shackImage[/URL][/img]
hobby540
Message par hobby540 » 30 août 2008 12:21
Il faut voir lorsque la caravane est chargée et la voiture également ....
ptinono
Message par ptinono » 31 août 2008 10:14
J'ai un peu le même soucis avec ma voiture.
Sauf que moi, même si je charge, ça ne change évidemment rien du tout :!:
La seule solution que j'avais envisagé, c'était de remplacer
mon col de cygne, par un attelage à platine pour pouvoir,
avec une plaque de réglage rapportée (comme sur les utilitaires),
régler ma hauteur de boule.
Mais ceci nécessite le remplacement complet de l'attelage!
De plus, je pense que le problème vient de la caravane, car ayant eu
l'occasion d'en tracter une autre, le phénomène n'existait pas. :shock:
hobby540
Message par hobby540 » 31 août 2008 10:30
Faut voir aussi les roues de la caravane, si c'est des 13,14 ou 15" .
ca peut expliquer le problème ?
ptinono
Message par ptinono » 31 août 2008 10:41
TETARUS a dit:
doit pas être à la même hauteur que la boule de la Xantia !!!
Oui je confirme, elle ne sont pas du tout à la même hauteur!
La tête de la cara est beaucoup plus basse.
Par contre, quand je ttacte une remorque ou quand je tractais l'ancienne cara de mon père, j'ai pas eu ce phénomène.
C'est pas trop génant, sauf sur certain gros dos d'âne :evil: , qu'il faut passer avec précaution.
hobby540
Message par hobby540 » 31 août 2008 11:12
pierre4611 a écrit :... pour ma part avec l'aks 1300 une fois attelé il reste environ 6 cm entre le sabot de l'aks et le pare choc, attetion au dételage pour ne pas âbimezr la peinture du pare choc !
A chaque fois que je m'arrête pour dételer, j'avance encore de quelques centimètres pour détendre le coulisseau .. Sinon c'est vrai qu'il se détend dans le pare-choc :evil:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 31 août 2008 11:25
J'ai fait poser le mien chez Renault et il est à 40 cm en haut de la boule
La cara est bien horizontale, voir signature mais 2 ou 3 cm de plus n'auraient pas étés superflus.
Daniel
ptinono
Message par ptinono » 31 août 2008 11:38
Alors là, si tout le monde montre sa boule.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Ok je sors :wink: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
tobox29
Message par tobox29 » 31 août 2008 12:03
Effectivement Dan elle est bien plus basse , sur le mien la hauteur de boule
atteint la hauteur du seuil de coffre (50cm)
Sur ma 2eme voiture qui est une Xsara la cara est bien horizontale mais
je n'ai pas mesuré la hauteur .
Petite précision ,la mesure à été faite à vide ,mais avec l'ensemble attelé
et chargé la cara est toujours n'est pas horizontale :? alors qu'avec la
xsara c'est bon .
Reste la norme de hauteur (...)
L'attelage possède visiblement une autre position plus basse pour le col de
cygne mais la position de celui çi dans ce cas ne m'inspire pas :(
Je vais vous faire une photo ce sera plus parlant :D
J-Michel
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 31 août 2008 12:26
@ptinono
Pourquoi, tu en as qu'une seule? :arrow: :arrow: :arrow:
@tobox29
Sur le mien le col de cygne se démonte mais il n'y a qu'une seule position
Daniel
tobox29
Message par tobox29 » 31 août 2008 16:32
une petite photo vaut mieux qu'un long discours :D
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 31 août 2008 16:46
En effet la 2ème position le mettrait à bonne hauteur mais il serait plus loin du pare-chocs.
Ca se vend peut-être en pièce détachée?
Daniel
tobox29
Message par tobox29 » 31 août 2008 21:19
Je vais faire l'essai cette semaine en changeant la position du col de cygne
mais le pied de boule ne sera plus vertical ,faudra voir pour les débattements.
Autrement je vais aller voir mon revendeur pour eventuellement
trouver un autre col de cygne de la même marque .
J-Michel
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 31 août 2008 22:24
Ca c'est presque sur car je n'ai pas ces 2 trous mais il y a une queue de cochon pour le cable de sécurité à la place de la prise qui est plus à droite et en regardant bien l'entraxe ne correspond pas.
Daniel
tobox29
Message par tobox29 » 02 sept. 2008 22:19
Les deux trous inférieurs correspondent bien à une position du col mais il est trop bas dans cette position .Je pense qu'il servent a monter une pièce qui permet de monter une boule sur support type plaque .
Bref je vais essayer de trouver soit un col de cygne moins haut soit le support pour monter une boule avec deux boulons (plaque) qui lui est
peut être réglable en hauteur .
Merci de vos réponses .
J-Michel
