Permis E nécessaire ??
ophelie12386
Bonjour à toutes et à tous !
Le PTAC de ma caravane est de : 1650 kg
Le PTAC de mon scenic est de : 1840 kg
= 3490 kg
D'après les infos du site, le permis E est obligatoire si le PTAS des 2 est supèrieur à 3500 kg...
Dites moi svp si je me trompe =)
MERCI d'avance !
= 3490 kg
MERCI d'avance !
- Bernard44
Re: Permis E nécessaire ??
Le poids à vide du scénic doit certainement être inférieur aux 1650 kg de PTAC de la caravane, si c'est la cas permis E obligatoire.
ophelie12386
Le poid à vide du scenic est de : 1290 kg ; oui il est infèrieure donc le permis est nécessaire pff !
- hobby540
Aucun scenic ne peut dépasser 1300 kg en traction , donc la question ne se pose pas
ophelie12386
Donc le scenic n' est pas assez puissant c' est ça ?
Ou c' est une question du poid de la voiture : je sais pas j'y comprend rien... Justement je voudrais bien comprendre
- hobby540
En fait Renault n'accorde que 1300 kg maximum de poids tractables pour ses scenic.
Le tiens ça doit être moins encore, vu le poids à vide , c'est un essence ?
Normalement, on obtient le poids tractable en déduisant le PTAC du PTRA (voir sur carte grise).
Mais Renault autorise un report de charge qui permet d'augmenter un peu le poids tractable sur certains modèles dont le scenic.
Mais en aucun cas il sera possible de dépasser 1300 kg sur les scenic les plus performants.
Après il faut donc connaître le PTRA qui est sur ta carte grise...
En plus une caravane de 1650 a déjà un gabarit imposant qui nécessite un gros tracteur genre gros monospace, 4x4 , ou berline du segment supérieur.
Bonjour,ophelie12386 a écrit :Bonjour à toutes et à tous !
= 3490 kg
MERCI d'avance !
Renault accorde au maximum 1300 kg de poids remorquable pour les Scénic, et encore en utilisant le subterfuge du report de charges !!!
Tu ne peux donc en aucun cas tracter 1650 kg de PTAC avec !!!
Outre le problème d'homologation, tu serais considéré comme :
1) Sans permis valable
2) Sans assurance valable, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer en cas d'accident, y compris corporel
3) Dans l'illégalité la plus complête...
4) Je ne parle même pas de l'usure mécanique....
Indique moi le modèle et l'année de ton Scénic, je t'indiquerais le poids maxi remorquable et dans quelle conditions !
Si possible, mets moi aussi (à recopier de la carte grise) :
Poids à Vide
PTAC
PTRA
Normalement le poids remorquable se calcule par PTRA - PTAC, sauf certains véhicules français qui pratiquent le report de charges....
Mais aucun Scénic ne dépasse 1300 kg d'aptitude traction....
J'ai vu ça....ce n'est pas valable?
P.T.R.A. = Poids total roulant autorisé fixé par le Service des Mines et indiqué sur la carte grise de votre voiture. Le P.T.C. de la remorque ne doit pas dépasser le "poids remorquable" indiqué sur cette carte grise ou sur votre documentation technique.
Toutefois, deux dérogations sont prévues (Art. R-54.1 et R-54.2) :
a ) si la vitesse est limitée à 65 km/h, le P.T.C. de la remorque peut aller jusqu'à 130 % du P.T.C. de la voiture,
b ) si la vitesse est limitée à 45 km/h, le P.T.C. de la remorque peut dépasser 130 % du P.T.C. du véhicule tracteur.
N.B.: Dans ces deux cas, la vitesse limite doit être affichée au moyen d'un disque agréé à l'arrière du chargement .
Si c'est toujours valable, tu as raison....
L'arrêté du 5 février 1969, en application avec l'article 55 du code de la route de l'époque, a été repris par l'article R.312-4 du nouveau code de la route et existe toujours...
Voir http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 720#152720 et en particulier la contribution de BREHON » Mer 17 Sep 2008 14:03
Mais pour aller en vacances à 60 km/h ou même à 45 km/h....
Autoroutes et voies rapides interdites car il y a une vitesse minimum à respecter sur ces voies....
Permis E/B obligatoire évidement !!!
Personnellement je pense que cela doit rester limité à de petites distances ne serait-ce qu'à cause des contraintes mécaniques....
Mais là on sort des PTAC pour passer aux poids réels !!!
- fredetcie57
Ben c'est les vacances non, on est pas presséBonaud a écrit :Mais pour aller en vacances à 60 km/h ou même à 45 km/h....![]()
Il n'y pas de vitesse minimum sur autoroutes et voies rapides.Sauf sur la voie la plus à gauche:80km/h.
bonjour,viscarien a écrit :Il n'y pas de vitesse minimum sur autoroutes et voies rapides.Sauf sur la voie la plus à gauche:80km/h.
normalement si 80 km/h minimum sur autoroute sauf probleme mecanique avec feux detresse.
- Jim
Hum... Et tu fais comment quand tu conduis un véhicule lourd dans une montée ?... Et les poids lourds qui sont limités à 80, ils sont en infraction dès qu'ils descendent à 79 ou qu'ils montent à 81 alors ?... Pas très logique tout ça !maxence a écrit :normalement si 80 km/h minimum sur autoroute sauf probleme mecanique avec feux detresse.
Jim
Caravelair Prestige 540 (2001) tractée par Chevrolet Trailblazer 4,2L (2001)
Tant que ça roule, il y a de l'espoir.
http://www.youtube.com/user/Jim951cup
En France,
Les camions sont limités à 90 km/h sur autoroute et 80 km/h pour les véhicules qui transportes des produits inflammables, explosifs...
En France,
- Pilou
De toute façon, pour pouvoir tracter 1t650 sans permis E, il faudrait un véhicule qui fasse au moins 1t650 à vide et moins de 1t850 de ptac, soit moins de 200kg de charge utileophelie12386 a écrit :Bonjour à toutes et à tous !
= 3490 kg
MERCI d'avance !
Impossible
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
