RENSEIGNEMENT 807
RENSEIGNEMENT 807
BONSOIR TOUT LE MONDE EST CE QUE QUELQU UN AURAIT LE PTAC D UN PEUGEOT 807 2.2L 136 DE 2006 MERCI
Rodrigue et Sophie
chausson flash 15 année 2010 sur chassis fiat ducato
Re: RENSEIGNEMENT 807
Bonjour doussin
1) Si tu pouvais éviter d'écrire en majuscules, cela signifie crier, et... on n'est pas sourds !!!
Merci d'avance....
2) 807 de 2006 en 2.2l 136 ch ?
En janvier 2006 je l'ai en 2.2l HDI 130 ch ! avec 3880 kg de PTAC, et 995/1850 kg sans/avec permis E/B de poids remorquable (conseillé Le Caravanier 1500 kg maxi !)
En janvier 2007 j'ai un 2.0l HDI de 136 ch ! avec 3945 kg de PTAC, et 970/1850 kg sans/avec permis E/B de poids remorquable (conseillé Le Caravanier 1500 kg maxi !)
Mais pas de 2.2 l de 136 ch ....
Merci d'avance....
pour etre clair si ma caravane a un ptac de 1150
Rodrigue et Sophie
1150 kg possible si tu possèdes le permis E/B, sinon pas possible...
Ca me paraissait clair la façon dont c'est énoncé ci-dessus ???
tu vas dire que je suis bete mais le e/b comment fait on pour l avoir merci apres j arrete
Rodrigue et Sophie
On s'adresse à une auto-école spécialisée (toutes ne le font pas !), on passe une visite médicale par un médecin agréé, puis on repasse son code s'il a plus de 5 ans, et les épreuves pratiques qui sont enseignées pour le permis E/B...
On sort son chéquier aussi.....
Demande à ceux qui l'ont passé récemment, ce n'est pas mon cas !!!
je crois que je t ai raconte une betise car sur la carte grise de la cara j ai deux ptac un de 1050 et l autre de 1150 donc ca change certainement quelque chose
Rodrigue et Sophie
@ doussin
Sur la carte grise d'un véhicule tu n'as qu'un seul PTAC (F2)...
Si tu me parles de 2 PTAC c'est que tu as un dépliant du constructeur, pas la carte grise !!!
De toutes façon, vu les chiffres du 807 (970/1850 kg sans/avec permis E/B) ça ne change rien il te faut le E/B pour tracter 1050 ou 1150 kg !!! Puisque tu dépasses les 970 kg !!!
Je n'ai pas l'intention de recommencer le genre de discussion "marchand de tapis" d'ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=15869
Il y a des textes de loi, à toi de les appliquer...
Pour la nécesité du permis E/B, les textes sont résumés ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Tu as des véhicules plus légers qui acceptent sans problème 1150 kg sans permis E/B.... Même en monospace !
(Scénic par exemple mais avec d'autres contraintes, un report de charges !)
Côté berlines, elles sont nombreuses :
Pour tracter 1150 kg sans permis E/B il faut que :
1) Son poids à vide soit égal à au moins 1150 kg
2) Son PTAC soit égal au plus à 3500 - 1150 = 2350 kg
3) Son PTRA = PTAC + 1150 kg (ou plus !)
@ joli_coeur
Ca correspond aux infos que j'ai donné plus haut....
De toutes façons il lui faut le E/B pour tracter sa caravane avec ce véhicule, qu'elle fasse 1050 ou 1150 kg !!!
(aussi bien avec le 2.2l qu'avec le 2.0l ...)
Et en l'occurence en France la limitation d'un tel attelage est de 90 km/h sur autoroute, 80 km/h sur les autres routes, le PTRA étant supérieur à 3500 kg !
Et ceci depuis la loi votée le 31 juillet 2008 avec mise en application au 1 août 2008
(modification de l'article R413-8-1 du code de la route, renvoyant les attelages vers le R413-8 !)
andmic76
Juste pour info:
En 2006, il existait bien un moteur Peugeot 2.2 HDi de 136ch, 2179cm3, mais il était monté uniquement sur les 607,
Quant au moteur qui équipait les 807, c'était un moteur de cylindrée identique, mais ne développant que 130ch.
Pour la 407, le moteur était le 2.0 HDi 136ch.
Mais cela ne change rien à toutes vos discutions que vous avez eu précédemment.
Cordialement.
André.
Juste pour info:
Cordialement.
André.
- DavidTrier
Hello,
Juste pour info, j'ai un Ulysse avec le même moteur et les mêmes caractéristiques de traction, et il tracte super bien ma caravane qui fait en théorie 1500 kg de PTAC. Donc, pour 1 150 kg, ce sera de la rigolade pour elle.
En revanche, son soucis c'est qu'il lui faut très vite le permis E/B.
De retour en caravane rigide
ok c est bien un 2.2L HDI 130 DE 2006 et je sais qu il me faut le e/b donc je ne te contredirai pas bonnaud seulement evite de monter sur tes grands chevaux a chaque fois qu on te demande un renseignement merci rodrigue
Rodrigue et Sophie
