choix véhicule pouvant tracter PTAC 1500kg
- Pilou
Re: choix véhicule pouvant tracter PTAC 1500kg
C'est pour ça que le samu de par chez moi est passé aux Volvo
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: choix véhicule pouvant tracter PTAC 1500kg
+1 pour les moteurs
trop petit pour 1500KG de traction
Essaye de viser des berlines ou break de type Audi A4, BMW serie 3, C5, laguna 3, passat, volvo v50
Ça te permet d'avoir une voiture qui n'est pas un gouffre à carburant (en moyenne 6,5L en diesel pour ces modèles) le toute l'année et d'avoir une bonne tractrice pour la cara
Vu le kilométrage, je prendrai une essence. Genre Saab 9.3 par exemple
Merci à tous pour vos rapide réponse
effectivement il faudrait passer sur des motorisation de 130/140cv pour que cela passe mieux...
a ce jour nous devons de changer notre voiture + souhait d'acquerir une caravane...
le pb c que nous devrons faire le meilleur compromis
Nous avions selectionné une caravane hobby & une burstner avec les lits enfants superposé - avec un peu de place on arrivait à un PTAC de 1500kg voir 1600kg...
la solution sera peut^être de partir sur une caravane plus légère de 1400kg max - la VW passat passerait bien alors...( à ce moment là la passat sera la voiture principale...madame aura plus petit -type clio ou sandero - de tte façon elle s'en moque faut juste que ca démarre le matin !
Je crois que les passats (du moins les modèles un peu corrects) peuvent tracter dans les 1800kg
Mais si on veut un peu de place et une charge utile qui permette d'emporter brosse à dent ET dentifrice, c'est vite 1600-1800kg...
@ Pascal
TDI 140 ch et TDI 170 ch, poids remorquable 1800 kg conseillé 1500 kg !
2200 kg ici pour le break VR6 4-motion C'est intéressant surtout qu'il est pas cher vu la puissance
@ Pascal
je ne l'ai pas dans "le caravanier" poids tractables 2010...
normal, dans le caravanier ils ne mettent pas les bonnes tractrices sympas..
- fredetcie57
Dans LMPA 08/09-2010, il y a des tableaux qu'il faudrait peut être mettre en "post it" concernant ces questions fréquentes de tractrices.
Il y a les tractrices pouvant tracter jusqu'à
-1480kg sans permis E
-1400 sans permis E
-1300 sans permis E
- tractant lourd (1480kg maxi) sans permis E mais avec PTRA> 3500kg.
Après il faudrait vérifier tout ca avant mettre le post vu que cette revue est truffée de coquilles...
rien que dans les noms des colonnes du dernier cas, les poids tractables maxi et sans permis E sont inversés...
-1400 sans permis E
-1300 sans permis E
@ fredetcie57
Il y a toujours eu de grosses erreurs (sans parler de l'orthographe !) dans cette revue, depuis sa création sous le nom de "Caravane Magazine" en 1995 !
Donc avant de mettre en post-it, il faudrait tout vérifier, puis il y a des problèmes de droit d'auteur, et ce sont des "données périssables" à réactualiser au minimum chaque année et à chaque sortie d'une nouvelle version d'un véhicule ! Trop compliqué à suivre à mon avis...
Et de plus selon la finition d'un même véhicule, à motorisation équivalente, le poids à vide change, ce qui peut influer sur le poids remorquable sans permis E/B !!!
Plusieurs fois à l'époque je leur ai fait remarquer des erreurs dans les poids remorquables, en particulier en cas de report de charges...
(c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à m'intéresser à ce "problème", pour le comprendre !
Puis ayant trouvé que beaucoup d'articles était redondants avec "Le Caravanier", je n'ai pas renouvelé mon abonnement à "Caravane Magazine", gardant "Le Caravanier" qui me semblait plus sérieux...
J'avais pourtant gagné un abonnement de 6 mois à la suite de la publication d'un article concernant les "terrains ruraux" vers le N° 9 ou 10, ayant signalé un terrain corrézien qui venanit d'ouvrir...
De temps à autre je jette un oeuil au sommaire du MDPA, mais il est rare que je l'achète !
Passat relativement chere a l'achat ...
il ya aussi le Koleos pour un poids tractable de 2000kg mais ptra au dessus de 3t5
je viens de me pencher sur la 308SW Premium 1,6HDI 110cv
PV = 1495kg
PTAC = 2150Kg
-> charge utile = 655Kg
PTRA = 3150Kg
Maxi remorquable 1400kg avec report de charge
Si ma cara fait PTAC 1600kg -> je transfert 200kg il me reste dc 455kg pour bagages et 2 adultes+2 enfants - ce qui me semble tt à fait jouable non ?
Votre avis svp
PV = 1495kg
PTAC = 2150Kg
PTRA = 3150Kg
Votre avis svp
@ lub
Calcul faussé à la base, IMPOSSIBLE et ILLÉGAL !!!
Poids remorquable sans report de charges :
3150-2150= 1000 kg
Poids remorquable maximum homologué constructeur et DREAL avec report de charges :
1400 kg !
C'est donc 1400 kg de PTAC que tu ne peux dépasser ET avec un report de charge !
Imagine que ce soit permis et que tu fasses un transfert de 600 kg sur une Charge Utile de 655 kg, tu ne pourras sans doute pas même conduire cet attelage à moins de peser moins de 55 kg !!!
Comme déjà dit, 110 ch fussent-ils HDI c'est trop peu pour tracter un tel poids...
3150-2150= 1000 kg
1400 kg !
