Avis aux possesseurs de Scenic 2 !
Re: Avis aux possesseurs de Scenic 2 !
As tu démonter la poignée dans l'habitacle pour voir de quel côté le câble est décroché ?
Si non, c'est bien côté moteur je ne vois qu'une solution...démonter le bouclier avant pour tenter d'accéder au verrouillage.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
J'ai au final réussi a réparer le système !
En fait j'ai démonté le pare-choc puis le carter sous moteur et j'ai pu accéder a la serrure par dessous.
J'ai ouvert le capot et au final le câble n'était pas cassé... juste déboîté !
Bonjour!
Content pour toi!
Au revoir !
Je regarderais ça alors
Ceci dit tout marche bien pour le moment !
Je doute qu'il y ai un réglage de tension du cable sur le scénic, c'est comme pour toute les fixation, chez renault on clips, on emboite...
Peut être pour ça aussi qu'il y a moi de bruit parasite chez BMW que chez renault après quelques dizaines de mille de kilomètre mais la c'est hors sujet.
Désolé de ne pas avoir vu le sujet plus tôt mais content pour toi que tu ais trouvé sans aller au garage, c'est toujours rageant de payer (parfois chère) pour si peu.
Bon il devait y avoir un peu de main d'oeuvre quand même mais au moins ton budget n'a pas été touché.
j'espère que tu as trouvé un moyen de caler l'embout du câble dans la serrure sans en affecter le fonctionnement si il n'y a pas de réglage de tension comme je le pense.
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
- Dan le bricoleur
Tout est bien qui finit bien
Main d'oeuvre il faut compter une heure en tout donc ça va ! et effectivement je n'ai pas dépensé 1 ct !
Pour le réglage je n'ai rien vu... alors je ne vais rien faire pour le moment ! Et si ça relâche alors je verrais
- Dan le bricoleur
Bah, si ça relâche tu redémontes le pare chocs
c'est ce que je ferais :p
Il n'y a pas moyen de mettre un petit "colson" pour maintenir le câble sans gêner le mécanisme ?
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
tu peux maintenir la gaine, mais pas le câble en lui même...
La jonction se fait dans un petit boitier et en principe ça ne bouge pas... en principe !
Ceci dit j'ai peut être accroché le boitier lorsque j'ai changé mes ampoules la dernière fois !
Bonjour!
Surtout que c'est trés pratique a changer des ampoules sur un Scénic II
