Corsa 1.3 75ch pour tracter ?
Re: Corsa 1.3 75ch pour tracter ?
Je n'ai pas de photos ... je manquerais pas d'en prendre et de poster
est tu sur du poids?
car je possède une Adria Prima 350TD de 88 et elle pèse 580kg a vide et 720kg en charge
Ah oui !! on aime bienkatner a écrit :EEuuh...on aime bien les photos des caravanes.....![]()
J'ai donner une fourchette je n'avais pas les papiers sous les yeuxmaxence a écrit :est tu sur du poids?
Ca change pas temps que ca la donne les 120 kg. Je pense ..
Voiture à vide !!!Moins de 2 tonnes au total....
Bonjour,j.m_i a écrit :J'ai une ADRIA PRIMA 350 TD
La même que la mienne, et la même que Maxence....
Si tu ne l'as plus, tu en trouveras le mode d'emploi ici :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Par contre c'est 580 kg à vide et 720 kg de PTAC !!!
(on n'est plus à une caravane de 600 kg !)
Bonsoir,j.m_i a écrit : Je me demander si la petite corsa de 1.3l, 75ch et 1100 kg surpoterais le voyage sur les routes montagneuse qu'elle sera amené à parcourir![]()
Juste pour une petite vérification, peux tu nous recopier :
- Poids à vide (G ou G1)
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
Normalement ça ne devrait pas poser problème, mais simplement voir le poids remorquable homologué pour cette Corsa !
normalement c'est 1000kg a l'époque ou je me suis renseigné lors de mon changement l'année derniere.
mais attendons les poids de la carte grise.
Si c'est un modèle "éco", il faut faire attention au poids tractable qui est beaucoup plus faible ou inexistant.
Au fait, tu as une courroie ou une chaine au niveau distribution ? Les deux existent sur ce moteur. Si c'est le même que chez Fiat, il est assez joueur
Côté fiabilité, avec courroie, tu anticipes de 20 000 km le changement et si chaine, tu fais vérifier les galets.
Pareil pour l'entretien, si tu tractes régulièrement, une diminution de tes intervalles de vidange est la bienvenue... Si tu as l'habitude de la 10w40, passe à la 5w40, pense aussi à ton liquide de refroidissement.
Renault Twingo 1.2 - 1998
