quel somme de PTAC max avec le permis EB?
goodgamel
Message par goodgamel » 05 mars 2012 21:31
je me pose la question suivante :
y a t'il somme de PTAC max ou bien PTRA max à respecter avec le permis EB?
Je m'explique peut t'on tracter avec n'importe quel vehicule n'apportenant pas à la categorie C (exemple le plus gros des IVECO avec roues jumelées) du moment qu'on respecte le PTRA du vehicule tracteur?
Merci.
Caravane TABBERT Baronnesse 570 de 2001 ; Fourgon Ford Transit 115cv de 2010.
Pilou
Re: quel somme de PTAC max avec le permis EB?
Message par Pilou » 05 mars 2012 21:48
J'ai peur de ne pas bien comprendre ta réponse, et surtout de faire du HS, car cela semble beaucoup te préoccuper :mrgreen:
Mais tant pis, je me lance...
Le maximum qu'un ensemble puisse faire dans la catégorie E/B, c'est 7000kg, pourvu que cela corresponde aux préconisation du constructeur et donc aux poids homologués du véhicule...
Il est noter que ce n'est pas théoriquement un véhicule de 3500kg de PTAC qui permettra de tracter le plus, car le E/B permet justement de tracter plus lourd que le poids du véhicule tracteur...
Ceci-dit je n'ai pas d'exemple en tête et surtout, je n'en vois pas l'intérêt :roll:
Image[/url]cliquer ici
goodgamel
Message par goodgamel » 05 mars 2012 21:53
Pilou a écrit :J'ai peur de ne pas bien comprendre ta réponse, et surtout de faire du HS, car cela semble beaucoup te préoccuper :mrgreen:
Merci pilou , c'est donc 7000kgs.
KryLo
Message par KryLo » 06 mars 2012 09:17
je ne sais pas trop pour les 7T mais à première vue je ne connais pas de véhicule avec un ptra de plus de 7t. La règle est simple c'est dans la limite du PTRA
caravanix
Message par caravanix » 06 mars 2012 09:23
Je ne suis pas sûr.
Les limites du E(B) sont définies par le PTAC du véhicule tracteur : PTAC max 3t500.
Après ce sont les limites du PTRA du tracteur. Je ne sais pas si cela existe mais un véhicule avec PTAC de 3t500 et PTRA de 7t500, par exemple, pourrait, il me semble, entrer dans la catégorie du permis E(B).
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Message par Bonaud » 06 mars 2012 10:06
Un premier lément de réponse est donné ici :
Article R312-3
Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Pour le reste, il me semble que dans un Topic Axor911 avait donné des exemple de "mini semi-remorques", entrant dans la catégorie E/B !
Mais je ne sais plus où.... Je le lui demande en MP !
Dernière modification par Bonaud le 06 mars 2012 10:20, modifié 1 fois.
caravanix
Message par caravanix » 06 mars 2012 10:12
Effectivement, il y a cette histoire du poids maxi de la remorque fonction du poids réel du tracteur.
Au delà, c'est du convoi exceptionnel sous dérogation.
Caravanix
Message par freteurr » 06 mars 2012 10:51
Il y a des SUV et des 4X4 qui ont un poids tractable de 3500 kg.
Message par Bonaud » 06 mars 2012 11:02
@ freteurr
Oui, sous réserve de l'application de l'article cité ci-dessus, que je redonne :
Article R312-3
Se baser sur les PTAC et le PTRA ne suffit plus dans ce cas là, les poids réels sont à prendre en compte...
Message par freteurr » 06 mars 2012 11:12
Les poids réels :roll:
Il faut pesé à chaque fois avant de tracté du lourd. :roll:
axor 911
Message par axor 911 » 06 mars 2012 11:26
En reponse au MP de Serge
En ce qui concerne les utilitaires, il en existe plusieurs types d'attelage :
certains, comme les B 90 de chez renault, peuvent etre quipé de sellettes, a l'identique des semi remorque et l'attelage s'effectue via une cheville ouvrière
D''autres peuvent etre quipé d'attelage type "Rokinger" où le véhicule remorqué est relié au véhicule tracteur par un gros anneau (coté remorque) et un prisonnier de l'autre (souvent utilisé dans les Travaux Public pour remorquer les compresseurs entre autres)
dernier système d'attelage, beaucoup plus connu par les caravaniers, la tête de lapin, auquel il peut être ajouté, stabilisateurs, anti-lacets
La Masse Maximale admissible d'un ensemble en ordre de marche (pour reprendre le terme legal) pour la catégorie E (B) n'impose uniquement :
- que le véhicule tracteur appartienne a la catégorie B (PTAC ne dépasse pas 3,500 T)
- que la remorque appartienne a la catégorie B (PTAC ne dépasse pas 3,500 T)
- de respecter le P.T.R.A. du véhicule tracteur
soit un maximum de 7,000 T pour un ensemble en ordre de marche sous réserve que le PTRA du véhicule tracteur le permette
Mais le juge de paix en la matière reste la plaque de tare du véhicule tracteur !
et quelque soit l'attelage, n'oubliez pas l'essai de traction avant le départ !
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
caravanix
Message par caravanix » 06 mars 2012 11:28
Comme quoi !
Je ne savais pas que le poids de la remorque était limité à 3t500kg.
Pour une caravane, ça commence à faire lourd... :wink:
Caravanix
Bernard44
Message par Bernard44 » 06 mars 2012 11:33
La plaque de tare reprend les indications du certificat d'immatriculation, qui lui ne peut être modifié contrairement à la plaque de tare ?????
caravanix
Message par caravanix » 06 mars 2012 11:51
Par contre, cette histoire du poids maxi de la remorque de 1,3 fois le poids du tracteur concerne les poids réels, d'après mes souvenirs.
Si l'on pense être à la limite, il est tout de même conseillé de vérifier son poids réel.
Caravanix
Message par Bonaud » 06 mars 2012 12:12
freteurr a écrit :Les poids réels :roll:
C'est la loi !!!
Ce n'est pas moi qui la fait...
