choix de voiture pour porte voiture
bonsoir a tous
je suis a la recherche d'une voiture ou autre chose pour pouvoir tracter une remorque d un ptac 2000kg (je précise un porte voiture)
ayant un petit budget (4000 euros) .
j ai trouver deux modèles qui m intéresse sois une audi a6 break v6 en diesel ou une passat break synchro en v6 essence après plusieurs recherche sur le forum je n ai pas trouver d information sur ces modèles.
ma question est simple cet deux modèles peuvent tracter cet remorque
Re: choix de voiture pour porte voiture
2000kg, cela commence à faire pas mal en poids donc pas tant de choix que possible. Chez subraru certains modèles peuvent aussi tracter 2000kg.
SInon, faut voir les cartes grises des modèles pour savoir si c'est possible.
Ensuite, sur la route, cela dépend un peu de conditions mais une A6 ou une passat (enfin, pas celle des années 70), cela se débrouillera pas mal avec 2000kg.
merci pascal pour la réponse
non la passat date de 1999 sinon pour la route des bel route voir autoroute très peu de montagnes
cet la photo de la bmw qui est en photo sur ta signaturePierre27 a écrit :BMW 730 D
tu tires 2200 kgs comme rien
S'il n'y a pas de montagne pas de soucis au niveau technique.
Oui, c'est la BMW qui est dans la photo de la signature.
Avant, ça tractait du lourd : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 72#p230752.
Sans doute voir les Classes E break en S124 (de 1985 à 1996) et S210 (de 1996 à 2003). Avec des motorisations en 6 cylindres (300 et 320). Les poids tractables vont jusqu'à 2100 kg.
Pour les S210, il y a des défauts, il faut bien regardé partout, carrosserie.
merci pour les réponse
je vais élargir mes recherches sur les modèles que vous m avez donner en exemple
j ai regarder sur le leboncoin pour les mercedes et la bmw 730d je n ai rien trouver
sinon j ai vues la 730 i avec le v8
mon directeur commercial a une audi A6 2.7tdi 170cv dsg , c'est pas un foudre de guerre en perf pur est dur mais un couple de camion , par contre elle est basse donc attention au répartition de charge sinon ta remorque va piquer du nez ,
Pour ce qui concerne les Mercedes, il faut utilisé les mots clés 300, 300TD, 300D.
Avec les mots clés S124 (ou plutôt W124) et S210 (ou plutôt les W210), les résultats seront très faible.
Ceux qui vendent les BMW, ils sont nombreux à utilisé les codes comme E38, E39. Par rapport aux vendeurs de Mercedes. Je parle aussi bien par les particuliers et les professionnels.
merci pour les précision
bonjour Seb
tu ne precises pas si c'est dans le cadre du permis B (là dur dur!!) actuel EB ou futur B96; les choix de vehicules tracteurs peuvent etre nettement differents et ou + ou- onereux.
à+
marc
à+
marc
ça fait un bon poids ,donc certainement E/B et tracteur puissant pour tirer tout ça !
mon ancien patron et son fils faisaient des Rallyes et pour tirer le porte voiture avec la voiture de rallye
ils préféraient un bon fourgon (Fiat Ducato) car méme la grosse BMW une 7??? a l'époque ne pouvait légalement tracter
ce porte-voiture et la voiture de rallye !
un bon utilitaire ou un pickup.
J'ai un Ford ranger qui peut tirer 3T350 selon ton permis biensur.
Ford Ranger 3.2 TDCI 200 cv/Ford Mondeo 3 SW 2.0 Tdi 140 Trigano Rubis 380
un porte voiture de 4,60 m sur 1,95 m avec un PTCA de 2500kg fait 690 kg a vide
et a donc une charge utile de 1810 kg , selon le PTCA du véhicule tracteur il faut le E/B
les porte-voitures selon la dimension et la charge utile ont entre 500 et 800 kg de Poids a Vide !
