Bonjour !viscarien a écrit :Bonjour,Je pense que ce sont les poids du 5 places et 7 places.Pourquoi 2 chiffres à chaque fois ? Lesquels prendre ?
un dacia Lodgy 1.5 dci 110cv
Re: un dacia Lodgy 1.5 dci 110cv
@ Papy80
Quand je pars avec la caravane, personnellement je n'ai pas de bagages dans la voiture, ils sont tous dans la caravane où il y a tout ce qu'il faut pour les ranger, armoire, penderie, etc....
Ceci dit pour le calcul du poids remorquable, encore une fois, je me place sur le plan strictement légal, et le constructeur a homologué 1200 kg maximum y compris pour le 7 places, et en dehors même d'un éventuel report de charges !
Cependant je reconnais que cela fait beaucoup pour une caravane, eu égard au gabarit d'une caravane de 1200 kg, mais un tel poids remorquable maximum n'a rien de surprenant pour un Diesel de 110 ch !
(on donnait beaucoup plus il y a 15 ans pour une 110 ch !)
Ben il y a 15 ans, 110cv diesel, c'était 1500-1600kg mini de poids remorquables.
Pour les bagages, en vacances, je mets quand même pas mal de trucs dans le coffre de la voiture: la caisse à outils, les trucs pour la voiture (bidon d'huile etc...), et au niveau camping, tables, sièges. Notamment car les sièges ne peuvent pas être stockés dans la caravane car pas pas de rangement assez grands pour eux et autant se servir du coffre de la voiture. En tout cas, cela a toujours rentrés dans le coffre de mes voitures, berlines ou break (et en break, aucun soucis pour que cela soit sous le cache-bagage)
@ Pascal
Si je prends comme exemple la Xantia HDI 110 que je connais bien, elle est sortie en 1998, et était homologuée (et recommandée CCLC) pour 1500 kg de poids remorquable....
Bon revenons à la Dacia...
Pour la Dacia, ça tractera sans soucis 1200 kg.
Il y avais des tractrices de 110 ch diesel avec un poids tractable de 1900 kg.
mon chargement quand je tracte a été établi d'une façon trés simple
Tout ce qui est destiné a installer sous le auvent (auvent compris ) + 2 valises de linge de rechange
qui sera dispatché dans les placards du haut et la lingére va dans la voiture
Tout ce le reste est déja dans la caravane et y reste tout le temps (sauf la bouffe )
nous n'y ajouterons que les vestes et les pantalons dans la penderie
Dernière modification par Papy80 le 07 nov. 2013 11:27, modifié 1 fois.
Et bien, merci à tous.
donc, si j'ai bien tout compris, il me faut une caravance d'un PTAC maximal de 1200 Kg, et que ce type de caravane en 6 places existent bel et bien.
Je pense que le sujet peut être donc clos, et je vais donc pouvoir vous harceler dans la section "rechercher une caravane maintenant.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Hâ!
Bon et bien, j'écoute ce conseil alors. Je vais rester en dessous de 1100 Kg.
En prenant le PTAC le plus faible tu n'auras pas beaucoup de charge utile dans la caravaneBonaud a écrit :Oui ça existe, même la 486 correspondrait....
Voir :
http://www.caravelair-caravanes.fr/fr/antares-luxe-426
(3 PTAC possibles : PTAC (kg) : 1050/1100/1230 )
http://www.caravelair-caravanes.fr/fr/antares-luxe-486
(2 PTAC possibles : PTAC (kg) : 1150/1250)
Voir aussi ici :
http://www.sterckeman-caravanes.fr/fr
Mieux vaut oublier les PTAC supérieurs à 1200 kg...
ce qui est ennuyeux quand on a une famille ,donc tu devras limiter ton chargement
La charge utile c'est PTAC moins Poids a vide
ou masse en charge maximale moins masse a vide en ordre de marche
donc selon moi
Caravelair Antarés-luxe 426 avec un PTAC de 1100 kg ( pour le PTAC 1230 kg tu n'y est pas autorisé avec le Lodgy)
Caravelair Antarés-Luxe 486 avec un PTAC de 1150 kg ( pas autorisé non plus a 1250 kg avec le Lodgy )
Chez Sterckeman tu retrouveras les mémes choses puisque se sont des caravanes du groupe Trigano
la différence sera pour les ambiances intérieures et les implantations différentes selon ton gout !
Merci.
Et bien, alors, finalement on dirait ça se complique finalement.
faut pas étre plus royaliste que le Roi ,l'Antarés 486 avec ses 1150 kg est quand méme envisageable avec le Lodgy !
Bon, c'est rassurant. Que veux tu dire par haute surveillance?
Dernière modification par freteurr le 07 nov. 2013 19:39, modifié 1 fois.
Faire très attention à ne pas dépasser la charge utile, et si possible peser ta caravane à vide pour ne pas dépasser son PTAC, sachant que le constructeur a une tolérance de 5% sur ce poids à vide, et la dépasse parfois...
la charge utile de ta caravane va vite explosé et tu seras en surcharge
L'Antarés luxe 486 tu devras la prendre a 1150 kg puisque ton lodgy ne peut pas tracter légalement 1250 kg
elle a un poids en ordre de marche de 1039 kg donc 1150 -1039 = une charge utile de 111 kg
et comme le Lodgy en 7 places n'a pas un énorme coffre tu vas devoir faire des choix dans les bagages
