TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Je viens de regarder la notice d'utilisation : une seule batterie sous le siège conducteur.
J'ai du 6 mm, je vais essayer avec.
Alain
Alain
ton faisceau, monté usine ?
ou c' est toi qui l' a fait installé ?
pour tirer une ligne depuis la batterie, faut déposer le siège
faut les clés VW
fouille quand même dans le coffre, dès fois qu' il y aurait une ligne en attente, il est plus récent que les nôtres
PS: ligne avec fusible 15 Amp, pas d' inter, met un relais commandé par un APC plus après contact, ça fonctionnera tout seul
la batterie caravane, tu peux la recharger par la ligne no 9
il est peut-être possible de passer sous le châssis en utilisant un cablage adapté
faut percer un trou
et attention à l' arrière pour arriver sur le socle, l' échappement fait toute la largeur.
désolé Pierre, mais je l'ai fait sur mon XC60 et sans percer de trou
Re
Effectivement, il faut virer le siège........incroyable
J'ai donc demandé chez VW de m'installer cette alimentation non surpris de mon problème et vais suivre tes conseils de relais
Alain
montage usine, première monte.Menhir22 a écrit : ↑18 janv. 2019 09:59ton faisceau, monté usine ?
pour tirer une ligne depuis la batterie, faut déposer le siègefaut les clés VW
PS: ligne avec fusible 15 Amp, pas d' inter, met un relais commandé par un APC plus après contact, ça fonctionnera tout seul![]()
la batterie caravane, tu peux la recharger par la ligne no 9![]()
Alain
Re,
Comme maintenant dans bcp de voitures, j'ai dans le compartiment moteur une prise de démarrage de fortune avec un + permanent.
Et si je me branchais dessus, c'est possible
Alain
Alain
pourquoi veux-tu te brancher dessus puisque tu viens de dire que tu vas chez VW
oui,
c' est exact, tu peux te branché dessus
désolé, je n' y avais pas pensé, toujours la tête dans le coffre
gaine ton câble et tu peux attacher avec des colliers plastique sur la canalisation de frein mais cogite bien pour rejoindre le socle, normalement il est dans le bouclier, moi, je l' ai viré de là
passe un 6mm en coupant des brins pour le socle jaeger.
PS: pour le relais, il te seras plus facile de trouver un APC sous le capot
tu as du cable tout prêt pour passer par l'extérieur (inutile de le gainer)
je vais voir si je retrouve le lien
Re
à vous tous.
pour le câble, j'en ai. Par contre qu'est ce qu'un APC
Alain
Alain
après contact me semble -t-il
APC = + après contact
désolé, j' aurais dû le spécifier
