Choix du véhicule Renault Espace de 1997
KRISS
Je compte acheter un Espace turbo diesel (de 1997) pour tracter une caravene de 850 kg. Pouvez vous me renseigner sur les qualités de "tracteur" de ce véhicule ?
- KryLo
Avant tout il faudrait savoir de quel modèle il s'agit dans la série des turbo d : 2,2 dt ou 1,9 dti. Dans les deux cas pour tracter 850 kg je ne vois pas de difficulté majeur surtout si c'est un 2,2 dt. Pour le 1,9 dti, il ne faudra pas s'attendre à un foudre de guerre avec cette motorisation en montagne.
Suite à une première expérience en traction sur une distance de +- 2000kms cet été, il me semble que de manière générale (en respectant le poids maximal tractable donné par le constructeur) il faut respecter la règle suivante pour pouvoir tracter dans de bonne conditions:
Pour une caravane de 1000Kgs il faut compter 100CV minimum
A priori, je pense qu'une règle de 3 pourrait être appliquée, donc pour une caravane de 850Kgs, choisir une voiture de minimum 85CV
D'autres caravaniers ayant une plus grande expérience pourraient peu être confirmer ou infirmer cette règle?
Skoda OctaviaTDI
Bürstner Holiday 1993
Stab AKS1300
Stab AKS1300
Règle
C'est un vaste débat.
La réalité est beaucoup plus complexe et cela dépend ce qu'on appelle tracter dans de bonnes conditions...
Et la puissance n'est pas l'unique critère. J'ai eu des attelages sur le papier ridicule comme 120cv pour une caravane de 1500kg qui se sont révélés sur la route être performants, surtout en conditions difficile (montagne, neige,...).
Mais avoir des cheveaux est toujours agréable, surtout pour les relances, les côtes etc..
gdondaine
Vaste débat conne tu dis.......
mais dans quel sens prendre le problème?
choisir la caravane et ensuite trouver la tractrice qui kui va bien ou acheter une caravane correspondant à sa voiture?
personnellement je suis un inconditionnel de la Bx.....
pour la Casita pas de problèmes.....
Pour la Digue j'avais des doutes..... alors j'ai essayé
l'essai sur route derrière la tractrice serait la meilleure solution....
chez les professionnels il y a peu de chances qu'ils acceptent, et c'est dpmmage! vendent des caravanes comme des cuisines, et pourtant c'est un véhicule.... qui accepterait d'acheter une voiture sans en faire l'essai?
cans le cas d'un achat chez un particulier ce devrait être possible en discutant un peu
Invité
