permis eb?
matylo
permis eb?
Message par matylo » 21 mars 2007 22:03
bonsoir a tous je possede 3 2l 16s pv 1550 ptac 2350 ptar 3450 et je voudrais savoir combien je peux tracter avec le eb je pense pas plus sans mais j'ai un doute, parce que j'ai vu sur le forum un espace 3 avec une double essieus ou avec une caravane depassant les 1100 kgs preconisé par le constructeur
merci d'avance
Alfa roméo 166 2.4 jtd 150cv pv:1.5t ptac:2t ptra:3.5t
Xantia 2.1 td 109cv
Messager pullman 480 pv 840 ptac 990
KryLo
Message par KryLo » 21 mars 2007 22:09
le permis Eb ne te permet pas de dépasser le PTRA de l'Espace soit dans ton cas 3450 Kg. Pour tracter plus que les 1100 kg il faut que tu fasses jouer le report de charge càd diminuer le chargement de l'Espace au profit de la remorque mais sans toute fois dépasser le PTRA.
Message par freteurr » 21 mars 2007 22:12
matylo pourrais-tu compléter ton profil
le pays est manquant
matylo
Message par matylo » 21 mars 2007 22:16
D'abord merci, alors est ce que je peut tracter 1250 ptac avec le report de charge sans le eb et comment je peut savoir le report de charge que je peut faire pour etre en regle
merci
Xantia 2.1 td 109cv
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 mars 2007 22:26
Salut,
si les 1100kg c 'est le poids tractable maxi preconisé par Renault, je ne vois pas comment etre en regle au dessus quelque soit le permis.
Dans ton cas les EB ne changera pas grand chose, PTRA < 3500 et avec ton PV de voiture tu es déjà presque à le moitier de ton PTRA.
Pour le report de charge maxi, il faut voir le poids tractable freiné maxi autorisé et le soustraire au PTRA, en sachant que tu peux pas descendre sous le PV de ta voiture et il faut quand meme un chauffeur et des vacanciers, donc tu peses toute la famille et ne prends rien d'autre dans la voiture :cry:
Bon courage...
Message par freteurr » 21 mars 2007 22:34
Merci matylo. :wink:
matylo
Message par matylo » 21 mars 2007 22:37
merci, ou peut on trouve le poids max tractable freinee autorise est ce que cela figure sur la carte grise.
cordialement
Xantia 2.1 td 109cv
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 mars 2007 22:40
Ca se trouve, en général, dans les tableaux techniques à la fin de la doc de ta voiture.
Tu as poids maxi non freiné et freiné.
Message par Bonaud » 21 mars 2007 22:48
TETARUS a écrit :bonsoir;
le poids maxi tractable c' est la soustraction du PTRA - le PTC
ce n' est pas indiqué sur la CG
Pas chez Renault qui pratique de façon assidue le report de charges en particulier sur les Scenic et Espace !
Seule la notice constructeur (mode d'emploi) donnera le poids maxi remorquable....
S'il dépasse (comme probable) la différence PTRA - PTAC c'est qu'il y a possibilité de report de charge, consistant à moins charger le véhicule tracteur pour pouvoir tracter plus lourd tout en restant dans la limite du PTRA ! (impératif de ne dépasser ni les PTAC ni le PTRA !)
matylo
Message par matylo » 21 mars 2007 22:50
je n'y voit pas tres clair avec tous ces chiffres, aidez moi svp est ce que je peut tracter une caravane de 960 kgs a vide et 1250 kgs ptac avec mon espace pv 1550 kgs 2350 ptac et 3450 ptra avec ou sans report de charge. Pour moi je ne peut pas mais je ne suis pas sur. Un grand merci d'avance
Xantia 2.1 td 109cv
Message par Bonaud » 21 mars 2007 22:55
Présenté ainsi, sans report de charges non !
(manque 150 kg)
Maintenant il faudrait avoir la capacité de traction constructeur de ton Espace, donné en général sur le mode d'emploi....
(ou chez un concessionnaire !)
S'il est marqué que tu peux le faire, c'est avec un report de charges de 150 kg !
Autrement dit charger ton espace 150 kg de moins que son PTAC pour pouvoir atteler ta caravane et rester dans la limite du PTRA...
Dernière modification par Bonaud le 21 mars 2007 23:05, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 21 mars 2007 23:04
TETARUS a écrit :RE,
le report de charge ne devrait pas existé
ça permet à renault de vendre même des clio avec un poids tractable fénoménalsi cela continu, les gammes moyennes vont tiré 2 T :lol:
Adresse toi à Renault...
Sur mon tableau datant de l'an dernier, une clio ne pouvait pas dépasser 1200 kg ce qui est énorme !
Et la 1.5 DCI 105 cv le faisait sans permis E/B pesant 1210 kg à vide !
Les autres versions étaient limitées par leur PV ou alors permis E/B, mais toutes sont habilitées à tirer 1200 kg :!:
Avec de sacrés reports de charges !
Certaines versions ont "poids conseillé" 600 ou 750 kg, c'est dire....
matylo
Message par matylo » 21 mars 2007 23:06
alors j'ai regarder dans la notice elle m'indique masse maxi remorque freinee pente 12% 1620 kgs donc je peut tracter ma caravane de 1250kgs sans le eb ou avec le eb
Xantia 2.1 td 109cv
Message par Bonaud » 21 mars 2007 23:10
Oui en ôtant 150 kg du PTAC de la tractrice pour rester sans les limites du PTRA, tu peux tracter 1250 kg de PTAC, sans permis E/B puisque les 1250 kg sont inférieurs au poids à vide de ton Espace !
Mais j'imagine le report de charges si 1620 kg attelés :!: :!: :evil:
(et là il faudrait le E/B)
matylo
Message par matylo » 21 mars 2007 23:16
et en cas de controle par la police puisque les 2 ptac font 3600 kgs comment explique le report de charge, et je vous promet apres avoir fait 2 commissariat et 1 gendarmerie ils n'y connaissent rien. Il faut qu'ils pesent l'ensemble pour voir que je ne depasse pas les 3450 kgs
Xantia 2.1 td 109cv
