Modele de Auvent
Modele de Auvent
Bonsoir tout le monde..
Pour les bricoleurs du Dimanche..faire une sangle anti-tempête à moindre coût
1/ déterminer votre longueur utile, en prévoyant le cas échéant, que vous pourriez avoir à planter vos piquets, un peu plus loin ..ouvrir l'angle, par exemple.
2/ fournitures...à faire vous même, récupérer un ancien ( Tancarville) fichu, ou similaire
3/ Couper des longueurs à votre convenance, ..Pour moi, j'ai 6 piquets de 30 cm, donc ronds..pour les haubans qui demandent une fixation sérieuse..Un bout des piquets est légèrement pointus (à la meule) l'autre extrémité est tournée pour faire une boucle fermée, très petite, juste un trou pour le crochet d'arrachement..(le luxe, c'est de faire un point de soudure (électrique ou brasure) pour solidifier la tête..çà fait 40 ans que je frappe dessus..Au passage, c'est du fil rond qui dépasse un peu du sol, donc peu dangereux..Le seul problème, pour garder du matériel en état, c'est de passer un petit coup de bombe de peinture, en fin de saison..
4/ se procurer 3 maillons rapides..de 8 ou10 mm, inox ou acier, avec la vis réglable, tous les magasins de bricolage en présentent pour 2 € chez nous..
5/ Vous achetez de la corde ronde, de 8 ou 10 mm, coton tressé, ou polypro, souvent de couleur..
6/ fixer une extrémité sur un des maillons, boucle ou une belle épissure, ou encore simplement a l'aide des colliers de serrage ou des petits moyen que l'on trouve partout. au besoin, un peu de colle pour garantir le serrage total..
6/ procurez vous deux ou trois tubes de mousse, celle vendue, pour isoler les tuyaux d'eau, en cuivre..en prenant le bon diamètre, pour passer votre corde..quitte à passer une petite première corde, qui facilitera le passage de l'autre..
7/ fixer l'autre extrémité de votre corde, sur le second maillon, (même méthode que 6)
8/ 2 bons sandoeuvres court, tendus entre le second piquet sur lequel vous avez mis le troisième maillon, fera un anti tempête très efficace, qui ne détériora pas votre toile, et le tout, d'un coût modique...et c'est vous qui l'aurez fait..
Tous mes piquets ont été fait avec de la récupération d'anciens (Tancarvilles) et certains avec de la récupération de vieilles grilles, en inox..Les sardines se plient de peur, rouille la première année, les cornières se tortillent, et le haut devient coupant, pas toujours facile à récupérer, car elles aussi rouillent..les seuls valables, ce sont les piquets acier, rond trempés..
avec le croisillon en haut, pour sol caillouteux..qui rouillent rapidement, également..
Bon courage..la bricole, ç'est une économie garantie, et le plaisir de travailler avec sa tête et ses mains..ne rigolez pas, en prenant de l'âge, c'est un sport qui vous occupe, au lieu de dormir devant la cheminée..cordialement..
Re: Modele de Auvent
C'est gentil ce partage, as tu des photos ?
dans le cas présent, notre ami a la possibilité d'avoir une installation complète pour moins de 15€
pas de bouts de mousse qui trainent, ce sera propre
il lui faut seulement bien vérifier que le clip "male" qui est au bout de la sangle qu'il va acheter s'enfiche bien dans la partie femelle située aux 2 coins de son auvent.
pour éviter tout risque il vaut peut-être mieux acheter "DOREMA"
Perso je ne passe pas la sangle anti-tempéte sur la toile de l'auvent
mais sur l'armature aux coins de la casquette avec un sandow de 20 cm plié en deux et ses crochets dans la boucle de la sangle
J'ai acheté une grande sangle anti-tempéte et je l'ai divisé en 3 parties une pour chaque coin et une au centre de l'auvent
J'installe presque toujours les 2 de coin et celle du centre si on est en alerte aux orages
- Bernard44
Pareil que Papy80, je passe une sangle à cliquets dans le coin intérieur de l'auvent eu une autre au milieu de la façade.
Ces 3 sangles sont maintenues au sol par un fer plat de 40 cm placé lègerement en travers pour éviter l'arrachement qui serait possible dans le terrain sablonneux.
Je laisse la caravane et l'auvent monté 2 ou 3 mois en période d'été avec du vent parfois très fort en bordure immédiate de la mer.
Des voisins ont installé une sangle munie de protection, mais ça fini par marquer le dessus de l'auvent, par contre je place des manchons d'isolation de tuyaux à l'intérieur à chaque raccord de tube pour éviter l'usure et le claquement de la toile par grand vent.
En cas de tempête les emplacement sont assez grands pour placer la voiture d'un côté ou de l'autre pour protéger l'auvent.
Mais toutes ces précautions sont utiles en bordure de mer, ce qui n'est pas toujours utiles à distance du littoral.
bonjour à vous,
je procédais aussi de cette manière avoir d'avoir un auvent à sangle intégrée
Bonsoir a tous ,
Et merci pour vos reponses. Je vais essayer la technique de paul , elle a l'air pas mal.
Sinon j'acheterai directement des sangles compatibles
taytay
taytay
Modele de Auvent
Bonjour tout le monde
J'ai un peu de retard à l'allumage, car je viens de changer de matériel..je suis maintenant sur Windows 8.1
Utilisation différente, présentation pareil..et il faut se remettre au boulot pour apprendre..
Dans le même temps, J'ai de nouveau chopé un coup de froid; C'est la maison des éclopés..
Pour le reste, j'attends d'avoir mon auvent sous les yeux, pour ne pas travailler pour rien.
A plus, cordialement
Modele de Auvent
J'avais choisi un auvent du type Etretat, que je devrais recevoir en Avril, mais entre temps, les virus m'ont conseillés d'aller faire un tour dans un service de soins d'urgences.......La belle caravane est connue, c'est l'Hôpital. le confort est relatif, les menus ce sont passé des étoiles, et pour le café, rendez -vous à la cafette..Pas question que je vous donne l'adresse de ce camping là...
Amicalement à tous...
Salut !Jacques !
Heureux que tu sois rentré au bercail ,
Ouais!
le camping a l'Hosto même si ils voulaient lui attribuer une 6éme étoiles,c'est pas celui que je préfére non plus !
Allez a Bientôt sous le soleil de Mai J'espére et bisous a Madame !
Ouais!
@Papy 80
Merci pour tout..Oui..vivement le soleil..bises de chez nous, il pleut..je recharge la cheminée..gros travail..
@Papy 80
Modele de Auvent
J'avais commandé une chambre intérieure pour mettre sous le nouvel auvent..Fournisseur Eurl.Aecamp ,Accessoires.
J'ai reçu cette (pièce annexe interne) référence 51584300 de 210x180x185.
coût transport et livraison comprise, 103€10.
La qualité me semble très correcte, dans l'ensemble, et les élastiques d'accrochage aux barres du toit du auvent sont réglables facilement..
reste à voir la pose sous le auvent...Lorsqu'il y aura du soleil..Néanmoins, cette annexe devrait résoudre le problème d'un ou deux lits complémentaires..
Pour nous, nous envisageons un arrêt prolongé, au lieu de courir après le temps, pour arriver plus vite..
à trois adultes, monter le auvent, pour 5/6 jours, c'est de la rigolade..
A noter que la toile, la moustiquaire, l'ouverture zippée et le plastique du sol, sont identiques à ceux que j'avais ultérieurement, et qui n'ont jamais posé de problème en 5 ans..Une prise de courant, une petite lampe, et la chambre sera complète
Compte tenu que c'est assez grand, mon épouse lui a déjà trouvé une autre utilisation...Ah..! les femmes et les petites cachettes. cordialement
Bonjour Papy80,
Et si j'ai bien compris, votre sangle anti-tempête, qui repose sur l'armature, et non sur la toile de l'auvent, ne protège donc pas ce dernier des rafales ?
Il ne serait retenu que par les ouvertures de passage des tubes ?
Si la toile du auvent est bien tendue et arrimée en bas sur le pourtour ,je ne vois pas comment la toile peu sortir de l'armature
J'ai pris exemple sur certains auvent qui ont un haubanage anti-tempête aux coins par un encliquetage des sangles
d'autres auvents ont un haubanage anti-tempête a une certaine hauteur sur le pourtour par de simples cordes de nylon
Sur une toile de tente on a toujours mis des tendeurs au 4 coins et jamais de sangle anti-tempête
donc j'applique le même principe un tendeur au milieu du auvent et un a chaque coin accroché sur les articulations des tubes !
la sangle anti-tempête sur la toile l'use aux endroits de friction !
Mes tendeurs ont été confectionné dans la sangle anti-tempête qui est plus résistante qu'un simple tendeur traditionnel en corde de nylon
le soucis des auvents qui s'envolent, c'est que souvent on ne met pas les tendeurs pour ne pas s'empétrer dans ceux-ci
