Dans le support, pas dans le slip !!!!
J'ai égaré le bidule qui bloque le tube
Re: J'ai égaré le bidule qui bloque le tube
Pour alléger, pas de problème, faudra faire des trous dedans....
Sauf que c'est du plastique et qu'en acier(sauf inox ) ça risque de rouiller et de tacher la toile du store
car l'embout une fois installé ça reste sur le rail même lors de la fermeture du store
ou qu'en desserrant simplement la vis a son centre on peut les déplacer a l'endroit que l'on désire !
Je pense que si on ne peut pas avoir seulement cet embout on doit pouvoir acheter le kit complet
qui comprend cet embout et les 2 articulés ainsi que la visserie et les caoutchouc autocollant
qui vont a l'autre extrémité du tube tendeur
J'en aurais le cœur net mardi !
faut fabriquer ça en tournage + fraisage, en aluminium type 2017
tu aurais pu prendre le même en 2018, mais faut se dépêcher
- ISTACE Jean-Paul
merci Papy, j'attends
comme déjà évoqué plus haut, la solution est : imprimante 3D
en prime ça coûte 4 sous
Oui encore faut il avoir u e imprimante 3d, savoir modeler la pièce
on trouve des boutiques qui en sont équipées
Sur Obelink.nl , il possible de recommander certaines pièces à part soit des blocs ou le rafter complet
Voici des saisis d’ecran Et le lien :
https://www.obelink.nl/obelink-queen-zi ... _id%3D9668
j'en ai même en rab puisqu'il y en a 2 de livré dans le kit
car le maintien dans le rail contre la paroi est légérement différent selon la marque du Store!
J'attends toujours l'embout cylindrique ,ils n'ont pas reçu les pièces a Amiens !
dont j'ai mis la photo en bas !
- P5220003.JPG (171.71 Kio) Consulté 10417 fois
- P5220002.JPG (163.97 Kio) Consulté 10417 fois
- houder arm-350x400.JPG (14.79 Kio) Consulté 10421 fois
- madeloc
Bonsoir , la pièce me rappelle les embouts de barre de penderie que tu peux trouver dans les magasins de bricolage
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
et il faut que le tube reste bien enfoncé sans possibilité de bouger vers le haut
la seule façon de le sortir c'est en tirant en arriére sur le tube a ressort
Bonsoir Papy 80,
Tu en es où avec ton bidule. J'ai la même mésaventure que toi. Il me manque ce bloqueur, impossible d'en trouver un.
C'est un auvent de chez narbonne accessoires. Je ne veux pas mettre de majuscule à narbonne accessoires. Il me faut prendre la barre complète: 86.00€ + le transport.
J'ai abandonné les recherches car le SAV Prostor m'a bien envoyé un kit mais rien ne correspondait !
Alors j'ai juste mis un embout en caoutchouc au bout du tube pour protéger la barre de charge du store
