Choix de auvent
Choix de auvent
Quelle est la marque de auvent d'été que vous conseilleriez en meilleur Qualité prix ?
J'ai vu la marque Obelink sur internet qui a pas mal de choix, connaissez-vous?
Mathieu
Mathieu
Re: Choix de auvent
J'ai un clairval pvc, avantage sèche vite, par contre quand il y a canicule ça chauffe dur, je rajouterai peut être un velum
- VH77
Re: Choix de auvent
Pour moi le top des auvents c'est la marque UNICO tu fait soit un auvent soit une solette avec un seul mat en un temps record
www.unicovoortenten.nl Bax Totaalrecreatie BV
- Gresses en vercors avec la hobby 495 ul en 2014.JPG (72.59 Kio) Consulté 10159 fois
- christ31530
Re: Choix de auvent
narbonne accessoires, ce n'est pas les plus économiques.....
j'ai vu ton annonce, "à partir de 800€", cela commence à chiffrer....
j'avais acheté ma solette chez obelink (pas que ca d'ailleurs....)
jamais décu et bien placé en prix,
pour ma solette j'avais pu choisir structure acier ou alu
Christian
- christ31530
Re: Choix de auvent
oui ! sur mon ancienne caravane pliante toile, j'en avais un et j'avais pu faire le test "avec et sans" tres efficace ! !@blancoco je rajouterai peut être un velum
en plus éventuellement c'est tres simple à faire, un tissus fin, des elastiques avec des crochets en péripherie, et au milieu des rubans pour l'attacher au traverses, oui vraiement simple à faire..... il faut juste une machine à coudre pour les ourlets
Christian
Re: Choix de auvent
Oui tout à fait je vais le faire, machine à coudre je maîtrise
- christ31530
Re: Choix de auvent
dans les mesures, prevoir qu'il faut qu'il soit à environ à 10cm du plafond et pas collé sur les bord, il faut une circulaltion d'air...
tu as bien raison
tu as bien raison
Christian
Re: Choix de auvent
Sur la Caravelair Ambiance Style 460 de 2009 et ,ensuite en 2013 sur la Burstner Averso/Fifty 500 TK
et même si j'avais voulu l'auvent sur l'Antarés Style 440 de 2015
les auvents Trigano siglés Caravelair livrés d'origine qui sont en fait des Eurovent
étaient aussi avec la façade détachable en 2 parties et les cotés permutables
donc si je ne voulais pas mettre les parois ,j'avais aussi une excellente solette
évidemment pas avec un montage en un temps record mais bien résistante aux coups de vent !
Re: Choix de auvent
Chez Clairval aussi façades détachables et côtés interchangeables.
Donc, effectivement on peut les utiliser en solette.
Duster 150 TCE 4x4.
Re: Choix de auvent
Oui merci christ je sais comment c'est foutuchrist31530 a écrit : ↑27 avr. 2021 09:12dans les mesures, prevoir qu'il faut qu'il soit à environ à 10cm du plafond et pas collé sur les bord, il faut une circulaltion d'air...
tu as bien raison![]()
Re: Choix de auvent
Re: Choix de auvent
@papy80
C'est ça qu'on appelle "bacher" quelqu'un ?
Duster 150 TCE 4x4.
Re: Choix de auvent
mon intention était juste de taquiner blancoco !
Re: Choix de auvent
Le sens familier de « se moquer de quelqu’un » (peut-être apparu dans les années 1980) est à rapprocher de l’expression « prendre une bâche »
