Conseil pour monter facilement son auvent
- bouba-savane
Bonjour à tous
Nous avons acheter en septembre dernier une caravane Sterckeman Sunstar 370 M de 1997.
Avez-vous des conseils pour monter facilement le auvent ?
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
- bouba-savane
- fredetcie57
As-tu regardé ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=6395
même cas que toi : je vais chercher aujourd'hui mon auvent + chambre annexe commandés il y a peu ... pour le montage : essai pendant ces vacances scolaires, je vous tiens au courant!!!
par contre il s'agit d'une Puck, donc l'auvent ne doit pas être trop grand, ce qui va me faciliter la tâche !!!
(pour le monter seule
RACLET : Soléna, minto, Globe trotter, et Louxor
... une association de fans de pliantes-toile et tentes RACLET , en cours de construction !
- bouba-savane
Mdame Lili a écrit :As-tu regardé ceci
Bonjour à tous.
Si je peux me permettre d'ajouter : après avoir monté l'auvent à la maison une première fois, j'ai utilisé du scotch d'électricien, de plusieurs couleurs, pour faire des repères sur mes piquets. Un petit truc tout bête pour s'y retrouver encore plus vite lors du montage suivant. Avec ça, je sais à l'avance quel piquet doit être emboité avec quel autre.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
- Fanchon
Montage de l'auvent
Bonjour tout le monde : je vous fais part de mon expérience ; nous sommes deux et il faut être deux pour monter l'auvent.
1. on sort la toile de son sac
2. on sort les piquets de leur sac
3. les piquets étant marqués d'un repère, mon mari commence à présenter "par terre" chaque élément correspondant, de ce fait, on voit matérialiser la structure
4. à deux, on fait glisser la toile dans le rail, jusqu'à ce qu'elle soit au bon niveau, c'est à dire les côtés parallèles
5. on commence par les grands piquets et on peut ainsi mettre la toile et soulever ces piquets à la bonne hauteur
6. ensuite, il n'y a plus régler tout l'ensemble de façon à ce que la toile soit bien tendue, les piquets idem ......
J'ajoute que notre auvent étant très lourd (la caravane est longue), nous avons opté pour une solette qui est bien plus simple à mettre. Nous privilégeons l'auvent que si on doit rester 15 jours au même endroit ....... ce qui est rare.
A vous autres, de donner votre avis. Il faut vous dire que même à deux personnes adultes, nous mettons environ une bonne heure pour que tout soit nickel. Bon, c'est vrai que l'auvent est bien pratique et nous en avons fait l'expérience au moment d'essuyer un violent orage par exemple ....
Françoise, ou Fanchon ou encore Fanfan, c'est la même
Bürstner 525 TS Amara
Kadjar rouge
Kadjar rouge
- bouba-savane
Merci à tous pour vos conseils
Auvent monté en 1/2 heure par contre problème pour l'annexe de chambre, mauvais coté d'accroche.
On ne peut s'en service car un seul coté du auvent est détachable.
Dommage
On va être obligé de le revendre et on ira acheté un dôme chez Décathlon.
Dommage
