projet d achat d un camper trolley
yannick62
Re: projet d achat d un camper trolley
Message par yannick62 » 12 févr. 2010 08:52
Je me repose une question en voyant l'article : on ne peut pas régler la auteur du timon par rapport au camper ? C'est à dire que lorsque l'on est près de la boule d'attelage il faut faire monter la roue jockey et tirer quand même sur la caravane pour la mettre en place sur la boule ?
Par contre niveau taille c'est vrai que c'est tout petit c'est impec.
delon
Message par delon » 12 févr. 2010 09:56
Exact ,tu te déplace (la caravane) jusqu a la voiture,tu te positionnes au dessus de la boule (hauteur a verifer :?: )tu redescend ta jokey,tu la bloque,puis tu déconnecte ton trolley, et il ne te reste plus qu a redescendre(tjs a la manivelle :wink: )sur ton attelage.....et la tu es bon ===8 euh j ai rien oublié :?: :D
J ai pas de trolley donc j ai peut etre homis quelque chose :?:
yannick62
Message par yannick62 » 12 févr. 2010 10:44
Oui mais justement apparemment on ne peut pas régler la hauteur du trolley par rapport à la caravane et sur la première photo on voit bien que la boule est plus haute que le timon donc il faut terminer à la main en poussant la caravane au dessus de la boule ? Je me trompe ou pas ?
viscarien
Message par viscarien » 12 févr. 2010 11:25
Vaut mieux reculer la voiture :D
Stab AKS 3004.
Message par Papy80 » 12 févr. 2010 12:15
Bonjour ! :D
Pour ma part j'ai assisté a une démo lors d'une visite chez mon cocessionnaire (j'en ai fait le récit sur le forum!)
et en relisant les articles mis en images je suis étonné que d'une part on nous dise:
(1) qu'il faille un poids important en fléche !
(2) qu'il faille installer le Camper /Troller le plus possible de l'essieu !
si il est possible de l'éloigner un maximum de l'essieu cela devrait augmenter le poids en fléche ! :roll:
Quand nous avons un poids trop important en fléche c'est bien sur la boule de l'attelage que l'on le ressent
et meme que l'on mesure avec un Pése-Fléche au bout de la téte d'attelage ! :roll:
delon
Message par delon » 12 févr. 2010 12:57
Et oui difficile de dire si on est plus haut que la boule :?: sinon il faut finir ...a la main a la la bonne vieille methode :!: :twisted:
viscarien
Message par viscarien » 12 févr. 2010 13:04
Je pense que l'emplacement de la fixation sert uniquement à diminué la course du camper lors des manoeuvres,plus près des roues la longueur du rayon de braquage est réduite et facilite la rotation sur place.La commande est donc un peu moins précise mais plus réactive.
Stab AKS 3004.
Message par Papy80 » 12 févr. 2010 13:23
delon a écrit :Et oui difficile de dire si on est plus haut que la boule :?: sinon il faut finir ...a la main a la la bonne vieille methode :!: :twisted:
Je vois pas ce qui est génant de finir a la main ! :roll:
les hauteurs de boules sont différentes d'un véhicule a l'autre ,le terrain joue aussi (tu peux avoir un creux ou une bosse )
J'ai un Enduro /Mover et moi aussi il faut <<Finir a la main >>
tu peux arriver au cul de la voiture et etre plus bas ,la tu releves a l'aide de la roue jockey tu avances un poil pour etre au dessus de la boule
et tu descends sur la boule !
avec le Camper/Troller tu avances jusqu'a la boule tu avances la téte d'attelage sur le coté de la boule ,tu enléves le Camper/Troller
tu reléves a l'aide de la roue jockey pour etre a hauteur ,tu tires (a gauche ou a droite) sur la téte pour la mettre au dessus de la boule
et tu descends sur la boule ! :wink:
Evidemment ce n'est pas aussi simple mais quand meme pas trop compliqué ! :lol:
Il existe chez ALKO un petit treuil discret ((EASY-PULL)qui permet d'avancer la caravane sans effort ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 12 févr. 2010 13:32, modifié 2 fois.
yannick62
Message par yannick62 » 12 févr. 2010 13:25
Oui mais bon si c'est pour commencer à se faire un tour de rein pour tirer la caravane à la fin... :lol:
Message par Papy80 » 12 févr. 2010 13:34
:shock: Un tour de rein pour faire pivoter de 3ou 4 cm la caravane au dessus de la boule , :roll: :?:
:mrgreen: Faut plus faire l'amour a sa femme n'on plus alors ! :arrow: ===1
yannick62
Message par yannick62 » 12 févr. 2010 14:35
Ben je me suis déjà fait mal au dos en la bougeant à partie du timon... Si à la fin faut faire en manuel c'est quand même un peu "con". Ils auraient pu prévoir un bras plus haut (après peut être que ça fonctionne en tout automatique mais quand je vois les photos j'ai un doute).
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 févr. 2010 14:47
Merci à viscarien avec son test issu d'une revue, c'est tout à fait ce genre de renseignement que je cherchais. Un vrai test in-situ.
(et encore une fois, surement pas à vous pourrir le projet)
j-p
sarrasins
Message par sarrasins » 12 févr. 2010 19:14
question peut etre bete mais y a pas moyen de faire un remplacement de la roue jockey par le camper ?
il suffirait de monter la roue jockey baisser une bequille avant remplacer le bas de la roue jockey par le camper et hop !
je dis ca car il m'arrive de trop mouliner la roue jockey et le bas s'enleve (pas d'arret au systeme de vissage )
viscarien
Message par viscarien » 13 févr. 2010 00:04
J'en profite pour rappeler celui là pour les nostalgiques....
http://www.diguedinguedong.com/
Stab AKS 3004.
sarrasins
Message par sarrasins » 13 févr. 2010 04:41
c'est vrai qu on laisse les liens des mercedes et autres marques
