Batterie mover
fredetcie57
Re: Batterie mover
Message par fredetcie57 » 09 mars 2010 20:25
La mienne est même une 80Ah (83) c'était le pack NA avec le Purple line
Re: Batterie mover
Message par Papy80 » 09 mars 2010 20:27
:D
J'ai pas choisi , :wink:
C'est le pack complet qui était vendu quand j'ai acheté la caravane chez mon concessionnaire TOP-ACCESSOIRES
(Mover + Batterie + Bac + Coupe-circuit + Cosses + Chargeur) :wink:
Bernard44
Re: Batterie mover
Message par Bernard44 » 09 mars 2010 21:00
Je ne suis pas spécialiste en batterie, d'où ma question:
Peut-on faire fonctionner le Mover avec une batterie ordinaire d'automobile ?
yannick62
Re: Batterie mover
Message par yannick62 » 09 mars 2010 21:22
C'est la question que je me suis posé un moment mais ce n'est pas l'idéal : ce sont des batteries qui donnent beaucoup de puissance au démarrage mais ne sont pas bonne pour être utilisée en continue : donc c'est faisable mais vu la durée. Et pour avoir une 110 ampères c'est dans les 80 euros donc pour 35 euros vaut mieux prendre celle sur ebay.
fredetcie57
Re: Batterie mover
Message par fredetcie57 » 09 mars 2010 21:25
Il pourra fonctionner sans soucis si l'amperage est suffisant, l'avantage des batteries au gel c'est par rapport à l'utilisation de la caravane, moins fréquent qu'une voiture.
Les batteries gel ont de très bonnes performances en cyclage et acceptent les décharges profondes. Les batteries gel peuvent même être laissées complètement déchargées sans que celà ne pose de problème. Par contre elles tolèrent moins les forts courants de charge/décharge que les batteries AGM.
Pat16
Re: Batterie mover
Message par Pat16 » 09 mars 2010 21:35
Bonsoir :wink:
C'est celle-ci que j'ai achetée l'autre jour en 115A, pour le mover (celle du lien mis par l'ami Illico), pour l'instant elle va bien elle est neuve 8)
Pat.
Re: Batterie mover
Message par Papy80 » 10 mars 2010 12:00
Toutes les batteries stationnaires ou dites de <<caravanes/loisirs>> ,ne sont pas forcément au Gel ! :lol:
Ma batterie FAAM Traleg n'est pas au gel ,mais est conçue avec un recyclage des gaz et pour supporter des décharges profondes !
c'est pourquoi il est préférable de choisir ces batteries Plomb/acide ou Gel qui ont un cycle de vie plus important qu'une batterie de démarrage classique !
Aprés plusieurs utilisations et un hiver en charge permanente dans mon garage je n'ai pas remarqué d'émanations de gaz ,malgré
que cette batterie soit plomb/acide ,c'est sans doute due a la conception des bouchons étanches et du capot dit <<en chicanes >>
malgré tout vu son emplacement sous la banquette dans la caravane ,elle se trouve dans un bac a batterie !
__________________________________________________________________________________________________ ===3
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Re: Batterie mover
Message par Stratocaster » 10 mars 2010 20:38
Bonsoir, avec mon mover truma se et ma Burstner de 1350 kgs, j'utilise une batterie OPTIMA rouge de 50 amp/h et je vous assure qu'elle est formidable, petite et "légère". c'est assez incroyable le rendement de ces batteries
govel44
Re: Batterie mover
Message par govel44 » 10 mars 2010 23:24
Voici ce qui est indiqué sur le descriptif ebay :
Notre gamme de batteries à décharge lente marines, à la technologie plomb/calcium, est adaptée aux conditions extrêmes qu’est le milieu marin. Idéale pour démarrer un moteur thermique grace à son intensité au démarrage de 1000 CCA, elle est aussi parfaite pour les servitudes d'un camping car ou d'un bateau qui sort occasionnellement.
Les plaques internes ont été spécialement renforcées, ce qui procure des capacités de démarrage exceptionnelles ainsi qu’une longévité plus longue que les batteries conventionnelles. De plus, elles sont garanties 2 ans.
Ces batteries, de toute dernière génération, bénéficient de la technique DECHARGE LENTE qui leur permet de supporter la décharge sans en affecter leurs performances, ce qui est exceptionnelle pour ce type de batterie.
Nous sommes fiers de vous proposer uniquement des batteries de très hautes qualités, et sommes certains que vous ne serez pas déçus par nos produits.
Récapitulatif du produit :
Totalement scellée et système anti-fuite ;
Batterie sans maintenance, pas de remise à niveau à effectuer ;
Grande puissance au démarrage et génération cycle profond ;
Deux options de branchements ;
Séparateurs en fibre de verre ;
Système de ventilation de sécurité ;
Système de circulation du liquide scellé ;
Indicateur de charge ;
Poignée de transport incorporée ;
Dernière technologie plomb/calcium ;
Design adapté et contenant solide en polypropylène ;
2 ans de garantie.
Volts : 12V
Puissance : 115 AH 1000CCA
Longueur : 330 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur : 242 mm
Poids : 23 kg
La technologie Plomb/Calcium est d'après ce que j'ai entendu dire très performante. J'ai moi même acheté cette batterie mais je ne l'ai pas encore essayé. Ce que je peux simplement dire c'est que le site est très sérieux et que la communication est vraiment excellente (appel téléphonique suite rupture avec proposition de remboursement....).
Bonne soirée
Laurent :wink:
Caravane ERIBA TOURING TROLL 550 modèle 2012 / AKS 3004 / RK REICH MOVER
Véhicule : BMW 330D E91 : 211 cv pour tracter...
Pat16
Re: Batterie mover
Message par Pat16 » 11 mars 2010 07:47
Bonjour :wink:
Si l'on parle du même vendeur "MEGASTORE", très sérieux, très professionnel 8) .
Pat.
yannick62
Re: Batterie mover
Message par yannick62 » 11 mars 2010 08:11
Salut, je pèse et mesure ma batterie et je passe commande cet après midi. ===10 ma batterie est morte ===6
domaseau
Re: Batterie mover
Message par domaseau » 11 mars 2010 09:20
j'ai une batterie ordinaire de 100ah pour le nover pas de probleme avec et pas cher 110 € acheter en 2008 marque steco
yannick62
Re: Batterie mover
Message par yannick62 » 11 mars 2010 13:02
115 euros pour la batterie caravane donc autant prendre celle la :wink:
Je passe commande.
govel44
Re: Batterie mover
Message par govel44 » 12 mars 2010 23:39
Pat16 a écrit :Bonjour :wink:
Pat.
Effectivement je parle bien de Megastore. J'ai acheté 2 batteries chez eux et rien à redire...
A bientôt
Laurent :wink:
yannick62
Re: Batterie mover
Message par yannick62 » 13 mars 2010 13:18
Batterie commandée jeudi midi (paiement paypal) reçue samedi matin. Emballage top de chez top (réutilisable en plus car en plastique). La batterie est plus compacte que mon ancienne 110A mais un peu plus haute. Le poids est bien de 23 kg (22.8 kg sur ma balance).
Je recommande donc cette entreprise pour sa rapidité. ===8
