les deplaces caravanne mecanique
LESGES77
Message par LESGES77 » 05 oct. 2010 18:38
je suis debutant dans le caravanning , je possède une caravanne pliante rigide et je ne sais pas trop bien manoeuvrer avec .
j'envisge donc de m'acheter un déplace caravanne mais ceux qui sont electrique sont assez cher.
j'ai trouver un modèle mecanique moins honereux mais j'aimerai avoir le sentiment de personnes
qui ont deja utilisé.
si vous connaissez ou si vous avez une idée des inconvenient ou des points positifs aidez moi
merci d'avance
voici le modèle :
Hitch-Drive, roue joker motrice 11800
Description :
Hitch-Drive, remplace la roue joker
Aide de rangement pour caravane et remorque jusqu'à 2000 kg
- Pour déplacer une caravane ou une remorque sans effort
- Déplacement précis et sans effort, grâce à la manivelle démultiplié
- Soulevez ou baissez votre caravane grâce à la deuxième manivelle
- Le « Hitch-Drive » remplace votre roue Joker habituelle
- Une personne peut manoeuvrer la remorque en toute sécurité et sans effort.
Les roues sont gonflées à l'air. Livrée avec un sac de transport, elles se démontent facilement pour la route.
Caractéristiques techniques:
Poids: 13,2 kg Charge d'appuie: max. 150 kg Charge utile : 1300 kg Diamètre d'axe de fixation (tuyau): 48 mm
de.rene
Re: les deplaces caravanne mecanique
Message par de.rene » 05 oct. 2010 20:38
Je doute fortement de la facilité d'emploi d'un tel truc.
Le mouvement de fait par un pédalage à la main.
Je suppose efficace sur terrain plat et dur.
Au lieu de pousser tu pédales et elle recule ou avance toute seul.
Bref des efforts quand même mais différent.
Pat16
Message par Pat16 » 06 oct. 2010 08:34
Bonjour :wink:
Tu peux regarder ici, justement hier j'en parlais, si tu es bricoleur, pas cher et facile à réaliser :wink: .
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... il#p263524
Pat.
Message par Mdame Lili » 06 oct. 2010 11:43
Je possède cet Hitch Drive, pour déplacer une remorque vide pouvant supporter 500kg et sur du carrelage bien plat, cela fonctionne.
Pat16
Message par Pat16 » 06 oct. 2010 11:55
Oui mais dans ce cas, pas besoin d'Hicht Drive (ni aucune assistance), 500Kg sur du carrelage avec une roue jockey ordinaire ça se déplace tout seul :roll: , à mon avis l'intérêt d'une assistance c'est quand la manoeuvre est difficile (soit pour l'accès, soit un poids dépassant la Tonne, soit parce que le sol est mauvais, soit le tout :roll: ).
Pat.
Message par Mdame Lili » 06 oct. 2010 12:09
