REINITIALISER!!!!
- jackson
REINITIALISER!!!!
Bonjour à tous
Je suis content de retrouver des gens sympas qui font part de toutes leurs petites ou grandes galères..mais aussi de leurs vacances
et de leurs bons moments
Vous imaginez que je ne prends pas la plume uniquement pour tourner en rond , mais poser un vrai problème que j'ai eu et que je n'ai pas solutionné mais vous devez sûrement avoir des réponses enfin j'imagine..
Tourner en rond est le mot juste car avec mon TRUMA euromover S je me suis régalé tout le mois de septembre .. et que je te tourne à gauche et que je te tourne à droite et que je te monte sur petite planchette pour mettre la caravane d'applomb enfin sous les yeux émerveilles de mon copilote épouse c'était l'euphorie pour un peu on aurait changé deux fois de place par camping tellement c'est bien
MAIS !!!!!! un matin.. c'est truc là arrivent toujours à l'aube, après petite chute de la télécommande provoquée par ma maladresse il semblerait qu'un bug de désinisialisation a réduit mon joujou à l'état de contrariété telle qu'il n'a plus voulu fonctionner
J'ai les tensions électriques bonnes partout télécommande et boitier , ce dernier allume ses leds l'espace de 2 secondes lorsque j'envois le 12 volts après avoir utilisé les "coupe batteries" les pile de la télécommande sont neuves je n'entend plus le bruit caractéristique de la mise sous tension des relais qui permettront aux moteurs de fonctionner
Si quelqu'un possède une doc du truma s mover ou un conseil éclairé je suis preneur Excusez moi si j'ai été un peu long mais on ne peut pas pleurer de tout mieux vaut etre philosophe
JN
JN
Depuis cette année 2010 nouvelle caravane hobby 460 ufe 2008 - Tractée par une BMW 318 TD
Avant.. ERIBA 530 GT 2007 très bonne caravane également mais programme différent
Re: REINITIALISER!!!!
ta batterie est elle suffisamment chargée ? as tu une liaison filaire en cas de panne ? (pour situer le problème)
vérifier la pile deux fois ou avec 2 piles differentes. sinon, essayer de debrancher le + batterie un moment , puis rebrancher .
michel
michel
- DavidTrier
C'est peut-être un problème d'appairage entre la télécommande et le mover. As-tu essayer la manip de réinitialisation de la télécommande? Voici ce que j'ai trouvé sur le site Truma :
Le document complet est là : http://www.truma.com/downloadcenter/mov ... ion_fr.pdfAccord de la commande électronique avec la
télécommande radio
L’accord de la télécommande avec la commande est
effectué en usine.
Après le remplacement de la commande ou de la télécommande,
celles-ci doivent être de nouveau accordées conformément
aux instructions ci-après.
Vérifiez le montage conformément aux instructions de montage
et assurez-vous que les rouleaux d’entraînement ne
sont pas en position plaquée. Vérifiez si la batterie est bien
connectée et en bon état ainsi que la tension de 12 V sur la
commande.
Presser le bouton de remise à zéro (k) sur la commande et
le maintenir enfoncé (la DEL rouge – j – clignote lentement),
la DEL (j) clignote rapidement après environ 5 secondes. Ensuite,
relâcher le bouton de remise à zéro et, presser la touche
(c) – caravane en marche arrière – de la télécommande dans
les 10 secondes tout en mettant la télécommande en marche
avec l’interrupteur à coulisse (a).
La télécommande et la commande s’accordent. La DEL rouge
clignote rapidement une fois l’accord effectué avec succès.
De retour en caravane rigide
Est ce que tu as essayé de reinitialiser la télécommande ?
Si c'est similaire au mover SR le manuel esr là :
Extrait sans les dessins
Recherche de pannes
Avant d’appeler le service à la clientèle, veuillez vérifier :
Les piles dans la télécommande sont-elles en bon état ?
La batterie de la caravane est-elle en bon état et totalement
chargée ? Attention : en cas de températures ambiantes
basses, les batteries peuvent présenter une forte perte de
puissance.
Effectuez une réinitialisation en déconnectant brièvement la
batterie (environ 10 secondes).
Si la défaillance ne peut pas être supprimée, veuillez vous
adresser à votre concessionnaire ou au service après-vente
Truma (voir livret de service Truma ou www.truma.com).
télécommande radio
effectué en usine.
commande.
a
j c
k
Recherche de pannes
puissance.
télécommande radio
effectué en usine.
commande.
a
j c
k
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
David a été plus rapide que moi
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- DavidTrier
Les grands esprits se rencontrent
Je vois qu'on a les mêmes sources!!!
- jackson
Je vous remercie pour toutes vos réponses
J'avais également fait la même analyse que vous et suis également allé sur les mêmes sites de TRUMA en un mot la boucle est bouclée
Malheureusement aucun de vous n'a été confronté a ce problème et c'est tant mieux
En réalité aucun des cas de figures n'est exploitable pour mon cas . En effet le boitier électronique a bien des leds une rouge et deux tirant sur le jaune vert mais PAS DE BOUTON DE RESET il m'est donc impossible de suivre le processus de réinitialisation
Donc je vais prendre RDV avec un spécialiste TRUMA en Bretagne au Faou 29
Et s'il le faut changer l'ensemble "boitier éléctonique- télécommande".
Je vous remercie encore pour votre obligeance à tous
JN
JN
bricoler c'est bien, voir le spécialiste ( vendeur ) c'est peu t être mieux et plus rapide .
Bonne chance pour la réparation .
Grand C4 PICASSO CONFORT HDI 110, BURSTNER 4013 TS, retro caravaning " CIPA "
Et pourquoi ne pas écrire directement chez Truma ??? en expliquant les détails ainsi que le n° de référence de ton appareil si tu en possède un car un détail supplémentaire n'est jamais superflu.
- jackson
Merci encore
je vous tiendrai au courant de la suite technique de ce problème particulier
Ainsi chacun pourra en profiter si nécessaire
Salut
JN
Salut
JN
voila l hiver passé on fait un cheq up de la caravane est t elle prete a repartir un petit lavage s impose mais la télécommande ne commande plus rien
merci flofifie
En supposant que le télécommande soit tombée,les piles ont été éjectées du boîtier et elles sont peut-être mal remises en place,vérifier les polarités
et leur voltage.
et leur voltage.
merci pour ta rapide réponse mais j ai vérifié le voltage des piles et de la batterie regarder les fusibles
J'ai pris bonne note de vos façon de proceder differentes de celle trouvé sur le depliant TRUMA EUROMOVER M1 et qui dans le cas rencontré pour la seconde fois par moi ne resoud pas le probleme:
mon probleme (deja rencontré il y a 3 ans apres passage d'un orage violent et resolu par mon concessionnaire caravane hors garantie et sans facturation donc forcement une bricole)
BOITIER DE COMMANDE /LED CLIGNOTE ROUGE et pas d'action transmise possible par la telecommande
Donc remise à zero du boitier pendant 5" les led rouge orange vert clignotent puis s'eteignent
Nouvelle remise à zero du boitier 5":la led vert clignote
Donc mise en service de la telecommande et commande d'une manoeuvre
Les relais semblent reagir mais tout de suite le voyant rouge se remet à clignoter et pas d'action des moteurs
En attendant d'appliquer la procedure differente trouvée sur le site,quelqu'un aurait il une autre idée(mon concessionnaire s'est eloigné de mon domicile et le personnel n'est plus le meme Donc pas gagné avec lui surtout que le depart est fixé au 27 juin prochain
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai donc appliqué la procedure indiquée à 2 reprises sur le forum Et ça marche!!(contrairement à la procedure sur descriptif technique TRUMA
Donc ne pas hesiter à l'appliquer:
1 debrancher la batterie au moins 10 secondes
2 verifier les tensions , alimentation, piles et moteur des electriques non en contact avec les pneus pendant ce temps ou avant
3 remise à zero du boitier relais Appuyer sur le reset 5 secondes La diode verte clignotte
4 pendant ce temps ,saisir la telecommande et mettre en marche
5 la synchro se fait naturellement
6 apres silence du boitier relais appuyer sur la manette marche arriere et ecouter si les moteurs en position repos sont bien commandés
Cette procedure a été envoyée au concessionnaire HOBBY ROUEN en esperant que cela pourra rendre service à d'autres caravaniers
