AIDE A LA MANOEUVRE Déplace caravane motorisé
- ISTACE Jean-Paul
Peux-tu être plus précis, j'ai peur de comprendre...distran a écrit :Salut, Moi, c'est les bequilles qui m'intérressent, tout simplement car sur les aires CC ou parking, tu n'as pas le droit de les sortir normalement....alors si tu peux prouver aux flics que tu les remontent avec la télécommande en 3 secondes chrono.....la vissseuse, c'est guère plus rapide que la manivelle, et il faut quand meme faire tour des 4 pieds.
Phil
Pour Marc Wookie et tous ceux intéressés pour mettre les pieds de la caravane avec une visseuse dévisseuse, j'ai mis la photo dans trucs et astuces
- Olivier de Genève
"Quoi mettre dans le mandrin de la perceuse, pour pouvoir se "brancher !!" sur les vérins de la caravane ?
J'ai tout simplement acheté une 2ème manivelle dont j'ai scié la partie manuelle. J'ai limé un vague "carré" et le tour est joué.
Par contre, mon problème est le suivant. Avant, j'avais une perceuse visseuse dont l'accu "tenait" 2 installations/désinstallations (4 verins à remonter, 4 descentes, puis à nouveau 4 remontées et 4 descentes). Puis à force de charge recharge, l'accu n'a plus tenu le coup (effet mémoire classique des accu CdNi, que l'on peut minimiser en déchargeant complètement avant de recharger mais bref, quand y'a plus y'a plus !). Un accu neuf coûtant plus cher qu'une perceuse avec accu neuve, j'ai racheté le tout. Mais avec la nouvelle perceuse, je n'arrive même pas à descendre et remonter mes 4 vérins !
Donc conseil, si vous achetez une perceuse-visseuse, choissisez un modèle avec le plus d'énergie possible dans l'accu (multipliez le voltage en Volt par la capacité en Ah).
- ISTACE Jean-Paul
on reviens toujours au prix mais surtout au rapport qualité/prix
les machines chinoises 18v on des accus de m....
j'ai essayé de visser une terrasse en bois exotique avec ça
mes 2 machines ont lamentablement crié pouce
je suis passer à du bosch bleu pro en 14.4v; quel couple, là plus de problème, du coup, j'ai repris une seconde mais en vert cette fois (gamme amateur) mais les accus sont interchangeables, moins de couple que la pro mais beaucoup mieux que les chinoiseries.
donc j'arrive à dire que même pas chères, ces machines sont finalement trop chères parce qu'elles ne sont pas capables de faire un travail correct
qualité des accus, serrage du mandrin etc.
Je me pense de +en+ qu'il y a toutes ces machines à bas prix qui ne font pas plus que le prix payé qui se révèle finalement trop cher puisque on passe à mieux
il y a des machine qui font du bruit et des machines qui travaillent
J-P
J-P
fini le materiel de bricoleur actuellement les gens ne bricole plus , alors autant acheter une de l outillage pratiquement de professionnel, le prix est concequent mais a l usage il n y a pas photo , la perceuse devisseuse que j ai dans la caravane, ma été vendu 15 € lors du passage d un camion sa fait trois ans et elle fonctionne toujours sans probleme
- distran
Moi je ne vois pas l'intéret de la visseuse
C'est encore un truc de plus à emporter, à recharger etc etc....et il faut quand meme faire le tour de la cara....alors, le faire en 3mn, ou en 5 avec la manivelle.......
Par contre , quand Bernhard m'a fait une démonstration de ses béquilles électriques....alors là oui, j'étais "bleu" en 3 secondes, la caravane est de niveau. Très impréssionnant.
Concernant le stationnement, ne comptez pas sur moi pour trouver l'article de loi, mais c'est sûr, lorsque les béquilles sont mises, cela est assimilé à un séjour, et non pas un stationnement momentanée. Alors, si vous passez la nuit sur un parking, les flics peuvent verbaliser, alors que sans béquilles, c'est assimilé à une "halte repos"......
Avec des vérins électriques, remontés en moins de 5 secondes, l'argument ne tient plus, et il faut vraiment tomber sur "de la mauvaise foi" pour prendre une amende.
Voilà pourquoi, je vais déssosser la Rapido de Nanard la prochaine nuit qu'il passe à la maison
Phil
Phil
