ou installer la batterie du déplace caravane??
bonjour, nous avons recu notre déplace caravane enduro EM 203.
nous avons une burstner premio 495 TK.
ou mettre la batterie?
on ne veut pas sous le lit à cause du poids 19kg.
trop risqué derrière chauffage .
peut on le mettre directement sur un essieu si bien calé?
coffre de dessous dinette pris par réservoir d'eau d'un coté et chauffe eau de l'autre?
merci de votre réponse!
sandra
sandra
Re: ou installer la batterie du déplace caravane??
Ma Batterie de déplace caravane est au dessus de l'essieu ,
c'est a dire dans le coffre de la banquette de la dinette au plus prés de l'allée centrale et le coupe batterie sur la paroi du coffre !
- jcc22
Pour ma part, le concessionnaire nous a installé la batterie dans un coffre du salon en U côté penderie bien calée dans une boite spécifique et fixée derrière le réservoir d'eau. Le coupe batterie pareil que Papy80.
Le "Mover" est lui, en avant de l'essieu et la roue de secours dans son support à la hauteur de la porte d'entrée derrière le marchepied donc !
Le tout permet d'équilibrer le poids en flèche de manière idéale. Il suffit de déplacer quelques objets en fonction de ce qu'il reste en gaz à l'avant ou en eau à l'arrière. Je pèse la flèche à chaque départ.
Il y a des personnes qui ont placé la batterie derrière le chauffage.
Dans la HOBBY, nous avons placé le mover devant l'essieu.
La batterie, la centrale de commande et le charge de batterie sous le lit, un espace qui n'était pas utilisé pour le rangement, un espace là ou beaucoup de câble électrique passe (il y en a beaucoup de câble dans une Hobby
J'ai une 500 TK avec l'Enduro mover. J'ai installé la batterie sur le sol entre le chauffage qui est sous la penderie et le lit. Je l'ai mise dans un boitier pour batterie qu'on utilise en rallye qui est retenu sanglé au sol. Sur la 500 il y a là un logement qui ne sert à rien. Le coupe circuit est à l'extérieur, à coté de la prise 220V pour enclencher les mover sans monter dans la caravane. Cette disposition m'a permis de faire tout les branchements sous la penderie, derrière le chauffage avec tous les branchements d'origine. Le récepteur est monté en haut de la penderie sur la paroi pour une meilleure réception. J'ai installé un prise 220 V dans ce logement à coté de la batterie afin de pouvoir la recharger quand la caravane est connectée au 220V avec un mini chargeur.
BUERSTNER 500TK 2006
bonsoir,
après moultes réflexions, on l'a installée en dessous du lit et le reste dans le placard ou il y a le chauffage. on vient de faire les premiers essais et ca fonctionne.
fini la peur de sortir la caravane!!
sandra
sandra
Dans ma nouvelle caravane, je viens d'installer la batterie dans l'espace vide sous la penderie derrière le chauffage
cet espace complètement inutile est ainsi récupéré
EL CORTES
notre batterie se trouve sous le lit pratiquement à 40 cm de la paroi ext et au plus prêt de l'essieu l'acces chargeur par
trappe extérieure plus facile pour surveiller la charge de la batterie sans avoir à soulever le lit
le moover c'est le top quand mème
Logiquement, le mieux pour la tenue de route est le plus près de l'essieu. Après, chaque cas est spécifique. Pour ma part, j'ai mis les 2 batteries (40kg au total) au bas de la penderie (mais c'était la place de la batterie d'origine aussi ) car juste derrière l'essieu.
La mienne est dans un petit coffre en bois, dans le coffre avant, en partie centrale. Elle ne pèse que 12 Kg et fait 40 Ah.
Indiana a écrit :La mienne est dans un petit coffre en bois, dans le coffre avant, en partie centrale. Elle ne pèse que 12 Kg et fait 40 Ah.
battu
12,8kg pour 50ah et ça suffit pour mon usage
