choix mover help !
choix mover help !
Je dois choisir le mover qui équipera ma nouvelle caravane.
Actuellement j'ai un Truma SER que je trouve plutôt brutal car une seule vitesse et la caravane a tendance à partir en dérive si l'une des 2 roues rencontre un obstacle ou quand je la monte sur une seule cale.
On me propose :
-Truma move Smart enclenchement manuel qui semble le low cost de la bande
-Enduro enclenchement manuel également
-Truma Euro Mover GO2
-Truma Euro mover SX
-Truma Euro mover XT
Quelqu'un saurait-il me donner les principales différences entre tous ces modèles, j'y perd mon latin.
Je garde un mauvais souvenir (plutôt mon dos) de celui de mon ancienne Burstner qui s'enclenchait manuellement sur 1/4 de tour
Merci d'avance !
On me propose :
Merci d'avance !
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
Re: choix mover help !
J'ai un Go2 depuis 2018 sur une caravane de 900kg et il très bien.
Fonction soft pour le démarrage.
Je le trouve un peu lent en ligne droite.
- thithi
ils feront tous le job , plus ou moins rapidement, chacun de nous est content du modèle qu'il possède
le plus performant reste le truma XT, mais le budget n'est pas le même.
Après c'est en fonction de ton porte monnaie
- VH77
Pour moi le TRUMA XT pour la puissance et la précision de manœuvre
- Papynova 71
+1 pour le trauma xt
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
- Papynova 71
Je voulais écrire : truma xt
Merci à tous,
J'ai oublié de préciser que pour le stationnement sous mon carport j'ai une petite montée d'une dizaine de mètres à +/- 10/15%.
Un autre question : ça marche les batteries lithium sur les mover ?
Oui, c'est indiqué la limite de poids selon pente à X%.
Pour le go2, c'est 1800kg pour 15%.
Pour les lithium, normalement oui vu que les concessionnaires en vende de plus en plus.
Attention au recul dans les pentes un mover ce n'est qu'un moteur électrique !
Pour les batteries c'est surtout et d’abord une question de finances et après de poids . Mais la simple batterie de démarrage fait amplement l’affaire .
- yoluc
J'ai une batterie lithium Reich depuis bientôt 6 ans, et pas de problème. Pourtant, j'étais sceptique.
Avantage: légère , poids de 4 kg.
Inconvénients: Autonomie en fonctionnement : envirron 15 min, et leur prix.
Recharge: environ 8 h sur le 12V de la voiture (en roulant) et 24 h sur le 220V (via un petit chargeur genre gsm)
Actuellement il y en a de plus puissante.
J 'ai une pente pour mettre en place la caravane, et ça le fait. (caravane de 1500 kg)
Finalement, j'en suis très content.
Yolande et Luc
J'ai sur ma Sterckeman de 1500kg chargé
j'ai un Truma Go2
Très maniable
Je rejoints Maxence pour la lenteur en ligne droite
Pas de soucis pour la monter sur qu'une seule cale
Par contre pour l'enclencher, faut y aller quand même
Un poil dur quand même, peut-être un réglage ?
En tout cas je recommande ce modèle
Cdlt cous
Très maniable
Cdlt cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Sur 3 caravanes différentes de 1150 a 1300 kg j'ai eu 3 mover de marques différentes
1 Enduro/Mover EM 203 / 1 E-Go / et actuellement 1 Reich Economy Light
La maniabilité est idendique pour les 3 ,
Mais j'apprécie surtout le réglage manuel par manivelle du Enduro et du Reich
qui permet de régler la pression des galets sur les pneus ,
contrairement au E-GO dont les galets s'enclenchaient par un levier quart de tour sans autre possibilité de pression
pouvoir régler la pression des galets ça compte en fonction de l'obstacle a franchir !
Je vais le redire ,car je pense que l'on ne met pas assez en garde les gens quand on parle de capacité en pente
les moteurs électrique d'un mover ne retiennent pas la caravane en pente supérieure a 15%
Bonjour,cous_4 a écrit : ↑24 janv. 2021 18:30Bonsoir
J'ai sur ma Sterckeman de 1500kg chargé![]()
j'ai un Truma Go2
Très maniable
Je rejoints Maxence pour la lenteur en ligne droite![]()
Pas de soucis pour la monter sur qu'une seule cale![]()
Par contre pour l'enclencher, faut y aller quand même![]()
Cdlt cous
Oui cous_4 un peu dur aussi sur le mien.
Faut surtout faire attention au désengagement, ça peut être brutal
Pour la vitesse, le mode d'emploi dit 16cm/s.
