La recherche a retourné 64 résultats
- 11 nov. 2013 20:13
- Forum : Electricité
- Sujet : Calcul puissance/ampère avec 12v + 220v
- Réponses : 4
- Vues : 8673
Bonjour, Je me pose une question sur le calcul de la puissance consommée. Si je ne dit pas de bêtises, la plupart des caravanes ont l'éclairage/pompe à eau en 12v même au camping quand on branche le 220v ? Donc on a un transfo qui converti le 220v en 12v pour l'éclairage et la pompe à eau (pour les ...
- 11 nov. 2013 16:07
- Forum : Télévision
- Sujet : La TNT au camping : sur un pc portable ?
- Réponses : 10
- Vues : 13701
Re: La TNT au camping : sur un pc portable ?
Oui, ca reste la solution la plus simple, en fouinant sur le net, j'ai vu qu'on pouvait trouver un tube de 50/60mm en 3m de long pour 15/20€. Et je me suis souvenu que j'avais dans mon grenier une antenne rateau de maison, soit disant "spécial TNT", elle ne me sers pas car j'en ai une autre sur la m...
- 11 nov. 2013 10:19
- Réponses : 10
- Vues : 13701
Super, merci pour tout ces détails
PS : je n'avais pas vu qu'il y avait une section Télévision, j'avais hésité entre Utiliser sa caravane ou Electricité...
- 10 nov. 2013 22:22
- Réponses : 10
- Vues : 13701
Super, tu as quoi comme genre d'antenne ? Un truc de base comme je l'envisage ou une antenne de plus grande qualité ?
Et en longueur de mat, tu as combien ?
Merci pour tes précisions !
- 10 nov. 2013 20:36
- Réponses : 10
- Vues : 13701
Bonsoir, L'idée : ne pas se surcharger avec une rigide pliante, donc installation compacte et peu couteuse. La télé n'est pas la priorité. La solution envisagée : mon PC portable (un 15" récent sous Windows 7) avec un boitier USB TNT et une antenne TV caravane sur un mat prenant la place de la roue ...
- 10 nov. 2013 12:00
- Sujet : Esterel PTAC 690kg PME 750kg, PMA 63kg ça veut dire quoi ?
- Réponses : 10
- Vues : 11999
Re: Esterel PTAC 690kg PME 750kg, PMA 63kg ça veut dire quoi
P.M.A. : Poids Maxi à l'Attelage
- 10 nov. 2013 11:55
- Sujet : Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
- Réponses : 202
- Vues : 143050
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Sympa les modifs !
- 09 nov. 2013 23:08
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Megane 3 estate 110 CV hdi
- Réponses : 11
- Vues : 10033
Re: Megane 3 estate 110 CV hdi
J'ai tracter une rigide pliante de 690kg de PTAC avec une Mégane 3 Estate dci 130 (1.9), ce n'est pas le même moteur, mais niveau comportement routier, c'est super, c'est stable et confortable. Le 110 chevaux 1.5 dci marche très bien aussi, il devrait suffir avec son couple important à bas régime !
- 09 nov. 2013 23:00
- Réponses : 10
- Vues : 11999
Je regarderai demain, il me semble que c'est écrit sur la plaque de l'attelage, merci de ton aide
- 09 nov. 2013 22:57
- Sujet : 306 1.6i et Esterel Rigide Pliante 31
- Réponses : 7
- Vues : 6311
Re: 306 1.6i et Esterel Rigide Pliante 31
Après un passage vers elle en cette fin d'après midi, j'ai découvert que son PTAC n'est que de 690 kg ! Pour l'attelage, j'ai pris contact avec Boisnier, car j'ai perdu la boulonnerie de l'attelage (5 ans en stock et 2 déménagements... ça n'aide pas surtout quand on envisage de le jeter car pas d'us...
- 09 nov. 2013 22:49
- Réponses : 10
- Vues : 11999
Re: PTAC 690kg PME 750kg, ça veut dire quoi ?
Je n'ai pas bien saisie ta dernière phrase, il me semble que la 306 c'est 75kg en flèche ?
- 09 nov. 2013 22:41
- Réponses : 10
- Vues : 11999
C'est corrigé pour la taille de la photo,
OK donc elle ne fait que 690kg en charge, encore plus légère que ce que je pensais
Parfait pour ma petite 306 1.6i pour le printemps
Et le PMA 63kg ?!? C'est le poid sur la tête d'attelage ?
- 09 nov. 2013 22:36
- Forum : Roues
- Sujet : Sortir d'hibernation une rigide pliante Esterel ?
- Réponses : 7
- Vues : 8951
Re: Sortir d'hibernation une rigide pliante ?
Merci des conseils, je précise, que je ne m'en suis pas occupé avant car je viens d'apprendre il y a peu que l'on pouvait la récupérer pour nous sinon poubelle... Je retournerais vérifier ce fameux plat en espérant qu'il n'y soit pas :| Ca fait quoi de rouler avec un plat comme ça ? :roll: Mes paren...
- 09 nov. 2013 20:23
- Forum : Roues
- Réponses : 7
- Vues : 8951
Merci, je suis passé la voir ce soir rapidement, J'ai levé les verrins pour tourner les roues à 180° puis redescendu en calant l'essieu avec des briques pour soulager les pneus et ne pas trop forcer sur les verrins. Je retournerais plus tard pour refaire de même à 90° ce coup ci. J'en ai profiter po...
- 09 nov. 2013 20:19
- Réponses : 10
- Vues : 11999
Sur notre Esterel, la plaque de tarre mentionne deux poids, un PTAC de 690kg et un PME de 750kg.
C'est quoi ce PME ?
C'est quoi ce PME ?
