Je pense dans les 80 ; Le pèse flêche associé à la roue jockey ne me semble pas optimum en précision.
Cela fait 9 ans que je tracte comme cela sans problême.
La recherche a retourné 141 résultats
- 20 mai 2015 11:53
- Sujet : charge sur l'avant Hobby 490 UL 2011
- Réponses : 9
- Vues : 8860
- 20 mai 2015 11:46
- Réponses : 9
- Vues : 8860
Re: charge sur l'avant Hobby 490 UL 2011
:D Bonjour. J'ai la roue de secours dans le coffre avant et la bouteille de gaz 13 kg mais à mi charge. 25 m de cable. La batterie , le chargeur et ...la climatisation sont sous le lit avant gauche. Sous le lit avant droit :table plastique et fauteuils. Armature de l'auvent. Latéral arrière gauche a...
- 09 nov. 2014 17:12
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : C'est grave docteur ???
- Réponses : 130
- Vues : 96522
Re: C'est grave docteur ???
90000 opérations de prothèse de hanche en France par an et pas un caravanier pour me donner son avis ?
Le dos oui il y a des témoins , mais ce n'est pas ce que je demandais. Merci à ceux qui ont cependant bien voulu parler de leur ossature reconstituée. Lol
- 01 nov. 2014 11:21
- Sujet : presqu'île du cotentin
- Réponses : 10
- Vues : 9275
Re: presqu'île du cotentin
Va voir sur mon lien du ranch et il.y à les renseignements pour camping. Il y.a environ une quarantained'emplacements de 80 m2 À proximité ily.a aussi le camping du grand large avec beaucoup plus d'emplacements Les prix en gîte dans cette région sont corrects en regard de ceux des mobilhomes qui dép...
- 31 oct. 2014 17:33
- Réponses : 130
- Vues : 96522
Tu prêche un convaincu car j'ai aussi été opéré du dos en 1978 avec sciatique paralysante L5- S1 et ..... J'ai acheté aussitôt une caravane et depuis cette date , je tracte.L'aide à la manoeuvre ne ma aidé que depuis 2006. Mais on vieilli et ce qui était faisable il y a 35 ans ne l'ai plus maintenan...
- 31 oct. 2014 17:17
- Réponses : 10
- Vues : 9275
http://www.lahague-tourisme.com/lahague/webcams
Il est sans doute revenu . Mais avec ce lien vous pouvez regarder chaque jour ce beau Cotentin. J'y vais chaque année 5 mois. http://www.camping-leranch.com/
- 31 oct. 2014 17:03
- Réponses : 130
- Vues : 96522
:D Bonjour à tous. Nostalgique , pas malade , mais inquiet. Je dois subir le 1.12. la mise en place d'une Prothèse totale de hanche gauche par abord postérieur. Beaucoup de sites internet traitent de cette opération , des avis , des forums ..etc. Mais vous les caravaniers quelle est votre expérience...
- 09 juil. 2014 14:56
- Forum : Roues
- Sujet : PNEUMATIQUES
- Réponses : 435
- Vues : 489948
Re: PNEUMATIQUES
Il s'agit de pneus tubeless , donc valves rentrés en force dans la jante avant gonflage. Il se produit un veillisement du caoutchouc au niveau de ces valves( pneus en bon état ) et lors du roulage au bout de X km, fuite au niveau du bossage de valve ne permettant pas une pression de plus de 2.5 bars...
- 09 juil. 2014 11:32
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489948
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour. J'ai des pneus renforcés d'origine sur ma Hobby et je peux vous dire que cela sert à quelque chose. En effet mes valves fuyaient dès que la pression était porté à 4 bars ( 4.5 préconisé constructeur ). Obligation de rouler avec 2.5 max en attendant le remplacement - Hélas Férié et circulati...
- 10 janv. 2014 13:49
- Forum : Roues
- Sujet : Marque de pneus montés sur Hobby
- Réponses : 7
- Vues : 8503
Re: Marque de pneus montés sur Hobby
:D Bonjour à tous. Bonne année. Sur ma Hobby ( voir signature ) il y a des 185 X R14 C Reinf M+S 101M Largeur 185 en cm ,R=Radial , 14 diamètre en pouce ,C pour caravanes ou Utilitaires,Reinf renforcé, 101 indice de charge de 825 kg par pneu ,M indice de vitesse 130 km /h. Il faut les remplacer par ...
- 30 août 2013 17:47
- Sujet : recherche notice caravane Hobby Excellent easy 495ul
- Réponses : 2
- Vues : 4255
Re: recherche notice caravane Hobby Excellent easy 495ul
Je viens seulement maintenant de lire ton post.Bonjour à tous. je suis encore préoccupé par mon vol de baie sur ma 495UL Je te joins le lien d'information général en Français sur la prise en main des Hobby. Par ailleurs il existe des notices particulières pour chaque appareil installé dans ta carava...
- 02 sept. 2011 19:28
- Forum : 50 Manche
- Sujet : (50) Les Pieux : Camping *** Le Grand Large
- Réponses : 7
- Vues : 18531
- 24 août 2011 17:14
- Sujet : Problèmes techniques rencontrés cette année
- Réponses : 30
- Vues : 19308
Re: Problèmes techniques rencontrés cette année
:D Bonne reprise et ===2 pour ces infos. C'est vrai que les 2006 ont eu des problèmes de finition. Voir mes Posts : - Lanterneau avant qui peut s'envoler et doit être " assuré" par 4 vis . Défaut fabricant pris en charge Hobby. - jantes marque Giannetti susceptibles d'avoir des fissures.Défaut fabri...
- 20 mars 2011 13:33
- Sujet : HOBBY2003 è 2008.Déboitement panneau porte coffre.
- Réponses : 1
- Vues : 2471
Re: HOBBY2003 è 2008.Déboitement panneau porte coffre.
:evil: Ce problème qui m'est arrivé cet été est suffisamment grave pour être porté a votre connaissance. Sur le modèle 2006 en l'occurrence le mien il n'y a plus maintient que par 2 joints semi rigide qui font office de charnière et qui se désolidarisent avec basculement sur le timon En sus, compte ...
- 20 mars 2011 13:16
- Réponses : 1
- Vues : 2471
Bonjour. - voir fin du post : http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=16609&start=45 Pour ne pas reprendre le débat sur un sujet différent que celui des amorces de cassures , je crée donc un nouveau sujet. - repérez la jonction du coffre avec la coque chassis : ligne horizontale entre p...
