La recherche a retourné 68 résultats
par cocoex
01 mai 2019 08:29
Forum : Electricité
Sujet : Problème 3ème feux stop
Réponses : 25
Vues : 14322
Re: Problème 3ème feux stop
Tout le monde est gagnant. Jamais de perdant. 🥳😎
par cocoex
30 avr. 2019 15:24
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 14322
Merci a tous pour votre aide. Je vous tiens au courant de l’évolution
par cocoex
29 avr. 2019 23:02
Forum : Electricité
Réponses : 25
Vues : 14322
Bonjour, j’ai acquérir un burtsner (camping car) mais le problème est que mon 3ème feux stop reste allumer en permanence même sans freiner. A votre avis un problème de contacteur ou autres?
par cocoex
11 juil. 2016 15:32
Forum : Télévision
Sujet : tv, decodeur, ampli,...
Réponses : 8
Vues : 9049
Re: tv, decodeur, ampli,...
merci a tous pour vos réponses.
Je n'ai donc pas besoin de décodeur?
par cocoex
10 juil. 2016 21:41
Forum : Télévision
Réponses : 8
Vues : 9049
Bonjour a toutes et à tous. J'ai actuellement l'installation pour la tv dans la caravane (juste le cable qui est passer avec le mat). Je souhaiterais installer une télé mais je suis perdu avec ce tnt hd, normes, .... Je souhaite acheté la télé suivante: http://www.electrodepot.be/fr/led-schaub-loren...
par cocoex
26 mars 2016 20:53
Forum : Electricité
Sujet : Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
Réponses : 16
Vues : 11738
Re: Recharger batterie en roulant (ENCORE!!!)
Pour le déclenchement, je ne sait pas si c'est plus ou moins sensible qu'un fusible "traditionnel". On m'as toujours dit que les fusibles se mettent toujours le positif. Mais bon à savoir ce que tu dit. Pour l'emplacement, je compte faire comme les sono des discothèque ambulante. Cad, sur la ligne d...
par cocoex
25 mars 2016 17:47
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
@ le parrain. Merci beaucoup. Logique sur le positif! ===2 ===2 @ Guile: perso je préfère ce fusible ainsi si cela déclenche, on sait le 'réarmer" sans devoir chercher après un fusible car comme toujours tu va chercher après ce fusible, soit tu va pas trouver, soit tu aura pas le bon ampérage. Merci...
par cocoex
25 mars 2016 13:10
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
@ le parrain. Je vais tirer une ligne comme tu a dit. Que pense tu si j'installe ce genre de porte fusible en 20A?
par cocoex
25 mars 2016 12:46
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
Merci le parrain. Je vais donc regarder derriere le frigo après cette boite de dérivation et jouer la sécurité et mettre du cable 6mm². J'ai un boitier d'où ce centralise le câble 13 pôles de la cara près du salon (celui ci est tout près du timon car sdb derrière). Je vais regarder d'abord de ce cot...
par cocoex
24 mars 2016 23:19
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
edit: je dois tirer des nouveaux cables de la prise jusqu'à l'intérieur? Merci
par cocoex
24 mars 2016 23:14
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
ok merci beaucoup le parrain. Donc je peux quand meme me brancher en plot 10 et 13 malgrer que le frigo fonctionne et que la batterie recharge. Cela ne va pas faire de court circuit ou autre? Pour le waeco, je vais investir dans un futur assez proche mais en attendant, je vais faire la solution des ...
par cocoex
24 mars 2016 13:32
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
bonjour, j'ai acheter un chargeur de batterie a L*DL qui fonctionne a merveille mais uniquement en 220V :cry:
Voici ce que j'ai dans ma penderie
par cocoex
23 mars 2016 18:33
Forum : Electricité
Réponses : 16
Vues : 11738
Bonjour à tous et à toutes. Je suis l'heureux possesseur d'une Fendt Topas 650. J'ai installer récemment un moover EM305 (sur les conseils aviser de "le parrain". Merci à lui). Qui dit moover, dit batterie (logique). J'ai donc installer une batterie avec un chargeur qui fonctionne en 230V. Mon probl...
par cocoex
17 sept. 2015 23:57
Forum : Déplace caravane
Sujet : batterie mover besoin d'infos
Réponses : 26
Vues : 14571
Re: batterie mover besoin d'infos
Le parrain, je sait que tu a la même roulotte. J'ai d'ailleurs suivis tes conseils pour le mover et je t'en remercie
par cocoex
17 sept. 2015 21:30
Réponses : 26
Vues : 14571
meme pour une double essieux? Car sur le mode d'emploi il disent que il faut une batterie 12V 85Ah Minimum et une batterie de 12V 105Ah recommandé.
PS: c'est un enduro EM305
