La recherche a retourné 80 résultats
par snoopz033
01 août 2021 08:35
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Resine sur baie caravane
Réponses : 5
Vues : 5731
Re: Resine sur baie caravane
Merci à tous, essence de térébenthine sur les baies ça va pas le faire. Et ton produit de chez Abel auto tu as déjà utilisesur les baies?
par snoopz033
31 juil. 2021 12:30
Réponses : 5
Vues : 5731
Voilà j ai de la resine sur les baies de ma caravane depuis l an dernier.j ai essayé eau chaude avec collant, huile d olive. Rien n y fais, auriez vous une solution svp, c est la misère....merci. Et bonnes vacances pour les chanceux, moi c est déjà fini....
par snoopz033
20 juin 2019 06:26
Forum : Assurances
Sujet : MACIF
Réponses : 100
Vues : 96403
Re: MACIF
Bonjour tout le monde, Merci Raymond, je précise que c'est une caravane moyenne, j'ai repris la même que la précédente, une 490kmf, seulement le PTAC a changé, il est à 1750kgs au lieu de 1500kgs. La MACIF, tout va bien tant que l'on ne demande rien, des promesses au téléphone "Oui, oui Mr on vous a...
par snoopz033
16 avr. 2019 20:40
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte vélo flèche caravane hobby
Réponses : 20
Vues : 39274
Re: Porte vélo flèche caravane hobby
oui mais tous les modèles ne permettent pas d'ouvrir le coffre....
par snoopz033
16 avr. 2019 05:01
Forum : Porte vélos
Réponses : 20
Vues : 39274
Merci pour vos réponses mais je souhaite garder au coffre donc le porte vélo doit être basculant....mais quel modèle s adapté à hobby????
par snoopz033
15 avr. 2019 21:33
Forum : Porte vélos
Réponses : 20
Vues : 39274
Bonjour Je souhaiterais mette un porte vélo en flèche de ma caravane hobby 490kmf de 2015, est ce quelqu'un sait comment enlever le cache timon, ou y'a t-il des portes vélos qui se monte directement sur le cache timon. Quel serait alors la marque est le modele? J'ai acheté un XLA pro 200 et je ne pe...
par snoopz033
12 juin 2016 12:06
Forum : Electricité
Sujet : Multiprise 12v
Réponses : 10
Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
[Du coup faut que j achete une prise specifique 12v 120w ou n importe quelle prise 12v ?
Cdt
Alex
par snoopz033
12 juin 2016 11:08
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Qu apelle tu lacprise de courant 12v, c est une prise allume cigare 12v femelle?
par snoopz033
12 juin 2016 10:08
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Mais la c est pour mettre dans la caravane donc c'est moi qui gere avec les fusibles et la section du fil, non?
par snoopz033
12 juin 2016 09:07
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
J en conclu donc que toute les multiprises allume cigare accepte du 120w?
par snoopz033
11 juin 2016 22:14
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Est ce que si je mets n'importe quelle multiprise 12v avec un fusible 10a la mutiprise allume cigare tiendra le coup.
par snoopz033
11 juin 2016 21:48
Forum : Electricité
Réponses : 10
Vues : 10052
Multiprise 12v
J'aurais voulu savoir si n'importe quelle multiprise 12v accepte 120w de puissance, car il en existe une multitude, cartaine marqué 120w d'autre non?
Alex
par snoopz033
08 juin 2016 06:27
Forum : Electricité
Sujet : Cablage Mover et panneaux solaire
Réponses : 21
Vues : 16530
Re: Cablage Mover et panneaux solaire
Pour la section du câble j entends toujours parlé de 4 ou 6mm2 et je viens d acheter mon panneau solaire il est câblé en 2,5mm2 donc je ne comprends plus. Et entre le panneau et la batterie je dois mettre du 2,5 aussi ou du 4mm2?
par snoopz033
07 juin 2016 21:43
Forum : Electricité
Réponses : 21
Vues : 16530
Il me semble qu il reste encore un + et un - en sortie du regulateur, peut on dans ce cas brancher une prise 12v sur cette sortie?
par snoopz033
06 juin 2016 07:08
Forum : Electricité
Sujet : Fusible ou pas fusible
Réponses : 33
Vues : 27552
Re: Fusible ou pas fusible
Panneau solaire de chez leader loisir reçu, maintenant je me pose la question faut il un fusible entre le regulateur et la batterie? Car ily a dejaun fusible au niveau du regulateur.
