La recherche a retourné 60 résultats
par Frenchy
06 sept. 2013 12:17
Forum : Eau
Sujet : Installation Truma Therme
Réponses : 68
Vues : 130284
Re: Installation Truma Therme
photos remises,
non, le Truma Terme ne sert qu'à chauffer l'eau pour évier, lavabo et douche...
Flavien
par Frenchy
21 août 2013 09:59
Forum : Auvents
Sujet : Store ou auvent ?
Réponses : 20
Vues : 19041
Re: Store ou auvent ?
Salut, personnellement nous avions un auvent au début mais tellement trop lourd, encombrant à emmener et pénible à monter qu'on ne l'emmenait plus, puis on a acheté un store qui se glisse dans le rail et depuis c'est le bonheur, il reste toujours en place sur la caravane et se monte en 5mn, toujours...
par Frenchy
21 août 2013 09:43
Forum : 10 Aube
Sujet : (10) Camping du Lac d'Orient (Troyes)
Réponses : 3
Vues : 14298
Re: (10) Camping du Lac d'Orient (Troyes)
Salut, je reviens aussi de la région des grands lacs, cela fait trois fois que l'on y va passer quelques jours près des lacs, on a donc campé une fois hors camping au bord du lac d'orient, puis une fois au camping du Lac d'Orient (kawan) pour 4 nuits en septembre 2011, très bonne impression, camping...
par Frenchy
11 août 2013 17:58
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : Utiliser frigo au gaz dans caravane pliante ?
Réponses : 8
Vues : 11055
Re: Utiliser frigo au gaz dans caravane pliante ?
Ha ok, c'est bien ce qui me semblait,
il faut que les gaz brûlés soient évacués à l'extérieur...
car à la longue ça doit être nocif sinon, comme lorsqu'on
cuisine avec les feux gaz sous une tente !
merci.
Flavien
par Frenchy
10 août 2013 21:34
Réponses : 8
Vues : 11055
Salut à tous,
est-ce qu'il est possible d'utiliser un frigo trimixte au gaz
en itinérant sous une tente ou une caravane pliante toile ? :?:
y-a-t-il un risque avec les émanations dues au fonctionnement
sur le gaz ou bien est-ce suffisamment ventilé ?
merci.
Flavien
par Frenchy
13 mars 2012 01:22
Forum : Electricité
Sujet : Au secours, à leds!
Réponses : 12
Vues : 10070
Re: Au secours, à leds!
Salut, j'ai moi aussi remplacé mes éclairage d'origine avec ampoules B15 - 12V - 21W par des leds, mais j'ai préféré changer carrément les appliques pour donner un coup de jeune à l'intérieur en même temps, j'ai mis une ampoule de chaque (12V + 220V) dans la cuisine et la chambre et deux 12V à la di...
par Frenchy
25 févr. 2012 12:45
Forum : Eau
Réponses : 68
Vues : 130284
Merci ! :P
par Frenchy
25 févr. 2012 11:09
Forum : Eau
Réponses : 68
Vues : 130284
Merci, effectivement j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs problèmes de casse à cause du gel et d'une mauvaise vidange, mais il semblait que cela venait du fait qu'une mise à l'air haute était bouchée sur les anciens modèles, alors je ne sais pas s'il y a eu aussi ce problème sur les nouveaux... :shock...
par Frenchy
24 févr. 2012 20:51
Forum : Electricité
Sujet : Problème néon 12V de salle de bain
Réponses : 7
Vues : 6867
Re: Problème néon 12V de salle de bain
Bon alors j'ai de nouveau remplacé les deux tubes néon et c'est vrai que ça éclaire bien mieux déjà, on verra combien de temps ça va durer, la dernière fois pas très longtemps, les néons noircissent rapidement...bizarre ! :shock: Dans tous les cas, j'ai suivi vos conseils et j'ai commandé deux bande...
par Frenchy
24 févr. 2012 20:39
Forum : Eau
Réponses : 68
Vues : 130284
Bonjour, j'ai bien reçu mon Truma Therme commandé chez Obelink et je vous propose de suivre son installation dans la caravane : Réception du colis : (bien protégé dans un emballage étanche en plastique bulles) http://img4.hostingpics.net/pics/188199DSCN4136.jpg Vérification du contenu : (Truma Therm...
par Frenchy
23 févr. 2012 13:15
Forum : Electricité
Réponses : 7
Vues : 6867
ha ok, je vais donc vérifier la masse sur le chassis de la réglette et je vais aussi rechanger de nouveau les tubes,
effectivement ils sont déjà un peu noirs en bout mais pourtant ils sont presque neufs... :shock:
je vous tiens au courant.
par Frenchy
22 févr. 2012 18:31
Forum : Electricité
Réponses : 7
Vues : 6867
oui, l'éclairage est devenu très faible par rapport à avant, j'ai remplacé les deux tubes néon mais ça ne change rien... :roll:
par Frenchy
22 févr. 2012 17:44
Forum : Electricité
Réponses : 7
Vues : 6867
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma réglette de néons de la salle de bain, ça n'éclaire presque plus depuis quelques temps, pourtant j'ai changé les deux néons et j'ai testé sur le transfo 12V ou sur la batterie de la voiture et ça fait pareil, je ne vois pas de starter ni de composant grillé s...
par Frenchy
22 févr. 2012 13:35
Forum : Eau
Sujet : Solution pour eau chaude....
Réponses : 28
Vues : 27861
Re: Solution pour eau chaude....
Oui, Sarrasins j'avais vu ce modèle 30 litres chez Factory mais un peu trop volumineux et trop lourd pour mettre dans la caravane...43 kilos pour 52cm x 39 cm, ça rentre pas dans le coffre destiné à le recevoir..., et pour un usage itinérant ou courts séjours comme on fait, ça fait un peu trop, mais...
par Frenchy
18 févr. 2012 16:18
Forum : Eau
Réponses : 28
Vues : 27861
Oui, tout à fait, la plupart des utilisateurs disent que l'air pulsé du chauffage ne sert pas à chauffer l'eau du truma therme en fait, juste à éviter le gel et aider à maintenir la température..., du coup il fonctionne en 220V, ça me parait suffisant pour l'usage qu'on en aura, je crois que je vais...
