La recherche a retourné 58 résultats
par tonton44
31 juil. 2024 00:10
Forum : Roues
Sujet : Pression des pneus
Réponses : 61
Vues : 48440
Re: Pression des pneus
OK, je suis novice sur ce domaine je vais mette 3.5 demain matin, car je dépasse les 900kg je pense jais attention met bon, je préfère la sécurité avant tous. Merci à vous pour vo réponse claire et précise ===3
par tonton44
30 juil. 2024 23:36
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
Donc si je mais 3.5 bar pas de souci ? maxi 3.7 bar marqué sur le pneu
par tonton44
30 juil. 2024 21:21
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
J'avoue quel est bien chargé je voulais mettre 3.5 bar au départ mais jais peur qu'avec la route ça chauffe donc jais mis 3.3
par tonton44
30 juil. 2024 20:14
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
OK merci si je mais 3.3 bar caravane chargé ca le fait ?
par tonton44
30 juil. 2024 19:29
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
Si quelqu'un peux m'aider svp merci ===3
par tonton44
30 juil. 2024 15:50
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
Car je veux pas trop sur gonfler les pneus
par tonton44
30 juil. 2024 15:48
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
J'espère que cet bon niveau photo
par tonton44
30 juil. 2024 15:21
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48440
Bonjour à tous, voila jais une caravelair brasilia 400 de 1989 750 à vide et 900 en charge, je vien de monter des pneus: nexen radian 165/70 r13c 88/86r 6pr
Si quelqu'un connaît la pression. A mettre dedans je veux bien car je n'est aucune idée merci à vous
par tonton44
18 mai 2024 23:45
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Brasilia 400
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
À oui OK, niveaux dimension 165.70. 13 cet bon, car dessus jais du 145. 80.r13 en tous cas je te remercie.
par tonton44
18 mai 2024 20:48
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
Il est indiqué 750 kg à vide et 900 kg en charge sur le timon de la caravane et sur le côté il est bien indiqué brasilia 400 donc il faut que je mette des pneus mini 450 kg chacun résistance en, les 165 sr 13 sont t'il adapté pour l'indice de charge, il faut que j'achète quoi comme pneu svp car je v...
par tonton44
16 mai 2024 10:50
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
Slt merci pour les infos je vais regardé soir sur le timon de la caravane se qu'il est dit, car il me semble bien avoir vue 750 kg à vide et 920 en charge et cet indiquer brasilia 400 sur le côté, à vérifier
par tonton44
15 mai 2024 15:01
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
Slt merci pour ta réponse, oui cet pas une caravane qui cet vendu énormément donc, jais contacté pareil trigano il sont super il m'ont envoyé la même doc plus la doc de l'époque les catégories de caravane. Merci à toi
par tonton44
13 mai 2024 21:47
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
Si quelqu'un peux m'aider pour trouvé la bonne dimension de pneu à mettre svp je vous. Remercie
par tonton44
10 mai 2024 21:52
Réponses : 11
Vues : 11499
Re: Brasilia 400
Slt je ressort ce poste car je suis dans le même cas aucune documentation, jais cherché partout et rien, mais pneu me paresse juste en taile car la caravane fait 750 kg à vide et 900 kg en charge elle est de 1989 brasilia 400 merci
par tonton44
07 sept. 2012 18:51
Forum : Roues
Sujet : taille de pneu adria 460 f
Réponses : 19
Vues : 14990
Re: taille de pneu adria 460 f
slt c'est bon jais trouver la bonne taille sur une autre caravane met par contre jais monter en indice de charge car meme d'origine trop juste
